Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    А что с первой случилось? Или наоборот, так понравилась что взял вторую в запас ?
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Особенно ничего. подшипник сцепления менялся и ещё какая то мелочь. но 660 лучше. правда он не учёл что через час потребуются значительные вложения. :)
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Покажите мне цыганские девайсы, и Штиль тоже. Ни разу не видел.
    Может фото у кого есть, или ссылочка?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/41520/ их полно.
  5. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Сейчас попробую угадать. Стартер ?
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А по теме есть чего ? или вы как обычно поумничать ?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По теме.
    На заданный Вам вопрос
    Вы так и не ответили. Если не хотите отвечать, то так бы и сказали. В крайнем случае промолчали бы, а не прятались за ссылкой, имеющей к заданному вопросу неизвестно какое отношение.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Точная копия, кроме цвета и названия, всех Уралов, Байкалов, Бригадиров, Штормов, Энергомашей, Гринлайнов, Гудлаков и еще более 50 названий. Все детали взаимозаменяемы, говорю, ни одного конструктивного отличия. Поменять местами крышки с надписями, стартера - и никогда в жизни не отличите.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  12. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Итак, отпишусь по Хуске 435, чтоб штилеводы не зверствовали. Из-за опасений, что плохо заводится как только приехал на дачу - собрал и решил завести (пятница, 11 часов ночи) :)] Уж очень меня разволновал "геморройный" запуск хускварн.
    Итак, имеем новую пилу "из коробки". собираем, готовим топливную смесь, заливаем масло в маслобак.
    Дополнительно прошприцевал ведомый подшипник на шине, и при установке цепи смазывал ее - чтоб по-первой насухо не терла по шине (пока масло не поступит).
    Заводил по инструкции - рычаг "подсоса" на себя и вверх, праймером подкачал (7 раз получилось - пока под соской не оказалось пузырьков воздуха), выбрал слабину стартера - на третий "дерг" пила фыркнула. Выключил подсос, и еще раз дернул - сразу-же завелась :super:. Погрел немного на средних оборотах, заглушил и довольный пошел спать.
    Те, кто писали, что не заводится наверное вообще не читали и не следовали инструкции, ИМХО. В Хусках все продумано для удачного запуска - все логично и просто - топливо накачали, добились вспышки в цилиндре на "подсосе", убираем его, и заводим пилу. Никаких танцев с бубнами.
    На следующий день также завелась хорошо - 3 дерганья до чиха, и на второй "дерг" без "подсоса" завелась.
    Штиль 180, что у тестя, всегда заводится с хорошей разминкой плече-локтевых суставов :)]
    Адских вибраций, как тут некоторые писали, нету. На ХХ - да, че-то там наверное потряхивает ее - но ведь это один цилиндр и балансирных противовесов в движке наверняка нету. В работе неприятных вибраций по рукам не ощущается.
    Отличная пила, я доволен как удав :)]
  13. funnygreenfrog1
    funnygreenfrog1
    funnygreenfrog1
    Краснодар
    Стал перед выбор.
    Сегодня был в магазине щупал бензопилы Штиль 180, 181,181с-ве, 211, Хускварна 435, ЕСНО CS-4200ES (дорогая 15т), CS-350WES. Что удивило так это Штиль 180 сделан качественнее чем штиль 181, 211 я имею ввиду пластик, переключатель заслонки. Так же вопрос сегодня когда крутил бензопилы то увидел что возле ведущей звездочки, прям напроти на ЕСНО и Хускварне если прявильно понимаю находится маслонасос для смазывания цепи, то если в случаи поломки, то корпус снял и поменял насос, а вот на Штиле я такого не видел, там другая система смазки, насос стоит в корпусе внутри бензопилы на Штиле, то есть в случае ремонта придется разбирать всю пилу (проблема с потеками масла у 211, да 180 тоже текут)?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @funnygreenfrog1, если в маслобак 180го не будете лить всякую хрень (типа отработки), то за маслонасос можете не беспокоится, они обычно пилы переживают.
  15. funnygreenfrog1
    funnygreenfrog1
    funnygreenfrog1
    Краснодар
    Да не планирую г... лить, а нормальное масло, которое продается в соответствующих магазинах...и для цепи и для самой пилы...
