Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Владимир
    У хусварны 200 серии такое было. обороты были низкие поэтому свечу заливало. на оборот добавляешь и все норм.
  2. Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Владимир
    lpm61 Вам вообще ее проверяли в магазине?
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @lpm61, если шнурок очень тяжело идёт -проблемы ждут. Или подклинивает поршень в цилиндре по разным причинам. Меняется ли усилие со свечёй и без? Если не меняется -то беда. Проблемы могут быть самые разные, вплоть до посторонних вещей в картере и заклинивших подшипников. Попробуйте вернуть продавцу .
  4. Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Владимир
    это вряд ли. при том что ей не работали
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Скорее всего залили двигатель, т. к.
    Возможно свеча барахлит. Двигатель продуйте, свечу замените.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @lpm61, а чего, штилеводов знакомых нет поблизости, я понимаю что вы с пилами дело имели, но ведь каждая пила имеет свои особенности. Про то что 'как будто гиря привяэана... да, у штилей есть такое, у меня 180й с 30ю кубиками на заводку тяжелее чем хуска с 40, эт у штилей конструктивная особенность.
  7. Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Владимир
    @lpm61 Может забыли выжать курок газа и при этом заслонку опустить до конца
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @lpm61, Или свеча, или вы ее заливаете. Не надо дергать на подсосе (нижнее положение) до упора и ждать вспышки, три четыре рывка и переводите во второе. Если все правильно делать, проблем не будит. Просто привыкли к Итальянке, и тут наловчитесь.
  9. djoly
    djoly
    djoly
    Украина
    А может у него Штиль типа у меня был(. Я сегодня свой обкатал почти, 4 кубика дровишек (ольха) уже сделал. Как же только он пилил эти дровишки (максимум на 32 в диаметре на уровне грудей). Я б и еще б пилил бы но тетка сказала чтоб шел домой. Адреналин и сейчас после двух часов в организме) Вот пару раз асфальт зацепил(
  10. djoly
    djoly
    djoly
    Украина
    Ну мои вальщики если залили, жмут на газ до упора и дергают за шнурок пока не откликнется. Но все одно не пойму, хоть только видел как пилят професионалы (сам то ток табуретку сделал и 4 кбм дров распилил), как новый Штиль не могет завестись?
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Aleksandr33Vl, @VoDoLaZ87, для начала (действительно незнакомый механизм) я делал всё строго по инструкции. Ну, не сразу, но завелась. А потом-то что мешало? Только не надо шутить насчёт того, что мешал тот, кто заводит - семейство уже оттопталось на этот счёт :). И насчёт заливания свечи были предположения и с заслонкой в разных положениях и с газом и пр. пробовал. За три дня "ну не шмогла". Сын предложил снять на видео процесс заводки, я был (как бы это помягче) возбуждён и отказался снимать это.
    @djoly, я брал у соседа штиль (не помню номер) - отлично заводится. Правда, он не новый. Если мне в магазине откажут по-человечески "принять взад" (у нас такое запросто - "приходите через полгода экспертизы") - сниму этот онанизм на видео: просушу свечу, под камеру изготовлю смесь, поставлю заслонку в положение "как по инструкции"... Только скучный это будет фильмец...
    Я вовсе не думаю, что Штиль - гно. Думаю, просто не повезло с конкретным экземпляром. Кстати, знаю владельца 500 мерина, у которого (у нового) с воем и заеданиями складывались зеркала. И дилеры недоумённо разводили руками... :).
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А может все таки залит двигатель, иногда и свеча не очень то и выглядит мокрой, а в кривошипной камере полно бензина. Охотно верю что Вы много чего предпринимали, но все таки... Как то подобное было на 230 Штиле - тяжело проворачивался стартер, как на 272 ХР без декомпрессора. Так двигатель был залит полностью. Просушка свечи - не столь важно, попробуйте перевернуть пилу вверх ногами без свечи и подергать за стартер - не польется ли бензин.
    Ну как то не хочется верить что новая пила - брак, я хорошо знаю Штили... Верю что все таки наладится.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @lpm61, поддержу @Ярослав1971, сделайте так как он написал (переверните пилу и подергайте за стартер). Еще парочка вопросов... пилу при вас в магазине заводили?, когда свечу выкручивали она была мокрая или сухая?, есть ли искра и пробовали ли заводить с другой свечой. Двавйте я опишу процесс заводки (я понимаю что вы можете написать Димон пошел нафиг, я по инструкции и по всякому пробовал, но все же) а вы попробуете еще раз (просто не верится что со штилем такое может быть). Выкрутите свечу, переверните пилу вверх ногами и подергайте за стартер, проверьте искру (думаю что рассказыввть вам как это делается не надо), продуйте цилиндр (подергайте за стартер, если из цилиндра видно как вылетает смесь то с топливной системой все в порядке, если нет то нет), закрутите свечу и пробуйте заводить при открытой воздушной звслонке (если пила была залита то смеси в цилиндре предостаточно и закрывать заслонку не стоит), и еще одно, 250е штили схватывают на 3м дерге стартера, дальнейшие попытки приводят к заливу пилы (даже если пару раз дернуть). Удачи.
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Ярослав1971, возможно, Вы правы. С вывернутой свечой пила простояла ночь. Правда, за стартёр с вывернутой свечой не дёргал. Решил сдать её назад (и кстати, не решил кто будет вместо :)). Если будут вилять и отказывать под разными предлогами, напирать не стану - оставлю. Времени жалко. Допускаю, что сначала что-то сделал неправильно и дальше стучался лбом в бетонную стенку.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Нет, пилу в магазине не заводили. Сказали, что они в жилом доме и им нельзя держать бензин и пр. Я особо не настаивал, поскольку покупал приличную вещь и продавец заверил: "если что - примем". Когда свечу выкрутил - была мокрая. Но это уже после N-ной попытки пуска. Оставил сушиться на ночь. С другой свечой не пробовал - родная выглядела хорошо. Искру, признаться, не проверил - был уже в раздражении. Насчёт "пошёл нафиг" - это напрасно :). Мне помогают, а я брыкаться? Ну, нет :). За совет по пуску - спасибо! Если пила останется - попробую. Мне не пришло в голову стартовать вверх ногами и с вывернутой свечой :). Хоть я в прошлом многолетний владелец жигулей :) :). И вот интересно, если пила не завелась на третьем дёрге - сразу выворачивать свечу и сушить?
