Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @lpm61, не, вверх ногами стартовать не надо, тем более это не удобно и не безопасно, это нужно для того что бы остаток бензина выллился из картера через свечное отверстие. Если на 3м дерге не схватила то ставите заслонку в положение 3 (полностью заслонка открыта, вначале переводите рычаг в положение два а потом нажимаете на газ, рычаг автоматом перескакивает в положение три) и продолжаете дергать, через парочку дергов должна завестись. С закрытой заслонкой заводите если пила стояла, картер не продували, если продували то заводите с полностью открытой звслонкой, удачи.
  2. Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Владимир
    Какой то странный магазин. В принципе обязаны заводить бензотехнику. И проводить предпродажную подготовку. Покупаете ведь не жвачку.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @lpm61, при этом удостоверьтесь, что зажигание выключено. При включённом зажигании дёрганье шнура стартера без установленной в цилиндре свечи и/или отсоединённом от неё высоковольтном проводе приведёт к выходу из строя модуля зажигания, тогда уж точно запустить пилу не удастся.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Дим35, хорошо. Попробую отложить возврат и на балконе завести. Вы прям меня убедили про то, что мешает пиле :). Жаль, только масло осталось на даче.@Aleksandr33Vl, это 220В на Варшавке.
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Да я понял. Это у меня была шутка юмора. :)
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, эт я так, фигурально;):aga::hndshk:.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я просто уверен что останется. Вне всякого, Штиль 250 - очень хорошая вещь, просто чуткая на заливку (не ставлю в минус) и со временем наловчитесь запускать и холодную и горячую. На холодной очень внимательно надо слушать первую вспышку, иногда даже не на третьем а на втором дерге. А дальше - как указал Дим35. Если все таки залили и не заводится - не дергайте и не усугубляйте процесс (насыщение бензином) а выверните свечу и просушите двигатель. Уверен - получится, и пилу не сдадите.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @lpm61, если же вы все таки пропустили вспышку есть такой метод- ставите пилу на землю, в ручку просовываете ногу, ногой подпираете газ, и заводите, (воздушная заслонка открыта полностью), пила (если полностью исправна) просто обязана завестись (даже хорошо залитая, число дёрганий за шнурок зависит от степени залива пилы).
  9. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Аппарат отработал 5 часов, заводился с 1-го -3-го рывка, сжег один бак бензина АИ92 с масляной добавкой.
    Режим работы был прерывистый - разложил суки-бревнышки, попилил, откинул, разложил следующие...
    Старался всегда давать полный газ при входе в древесину и не давить на аппарат - он сам вгрызался...
    Цепь поттягивал 2 раза - далее не потребовалось - натяг устаканился.
    Масло смазки цепи пока не капает - дно коробки сухое еще.
    Пару раз заводился, работал ровно на холостых и при снятии с тормоза глох - наверное остыть успевал...,лечил поднятием заслонки на несколько сек и последующим ее опусканием.
  10. djoly
    djoly
    djoly
    Украина
    @Дим35, про это я и описывал выше
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @djoly, ну я про этот метод уже раз 6 или 7 пишу:aga:.
  12. Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Владимир
    Насколько эффективней технология X-Torq относительно 2-MIX. Никто не проверял?(Расход бензина, сказывание на мощности). Технически у Хускварны сделано умнее (отдельными продувочными каналами), у Штиля слишком много проточек внутри цилиндра.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вы в поиске выбора, или для развития ?
  14. Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Владимир
    Больше для развития. Хотя пилу надо брать. Но склоняюсь все равно к хускварне, как то она более удобна, по крайней мере для меня.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если выбирать из этих двух, я за хусквару, если Штиль, то 180,211,230 для быта.
