Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. m0l0d0y
    m0l0d0y
    m0l0d0y
    Нижний Новгород
    Про акцию спасибо, в курсе, кстати как раз из за акции и посмотрел в сторону 211, до этого однозначно хотел 180, за ссылку на пост о проверке бензина отдельное спасибо, однозначно очень полезная информация
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Чтобы отец потом не матил вашу скупость:aga: Из хороших, Штиль180, Хускварна135, Эхо 353, Эфко 137. Из более мене Партнер 340,350 ,Чемпион 137.
  3. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    За эту цену только китайские
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    ВО! И Это - главный определяющий фактор:)]
    А сравнения, вроде, никто не делал. Хотя сомневаюсь, что будет большая разница - смысл-то один. в конце концов.
    так что берите то, что больше "к рукам" и не сомневайтесь.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Для нечастого использования можно ещё 170-й Штиль. Хоть и китаец, но без проблем. Подешевле 180-го будет.
    Только уточнить наличие цепей для них, а то там толщина 1,1 использована, а с ними иногда, местами, проблемы.
    Хотя какие проблемы - заказывай, да торгуй. Дилеры лентяи, вот что.
  6. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Подтверждаю, зимой и летом, холодный старт - вспышка на третьем дрыне, далее на третьем дрыне завод в режиме старт. Но с новой были проблемы, пока не отрегулировал карб по инструкции.
  7. Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Владимир
    Просто где-то слышал что за счет проточек в цилиндре, уменьшен ресурс пилы, т. е по истеранию колец у поршня появляется люфт. Хочется узнать это так или это деза?
  8. stream11
    stream11
    stream11
    Просмотрите Partner p340s (350s). В бюджет уложитесь, качество нормальное, сам пользуюсь уже чуть более месяца, после регулировки карбюратора, все в порядке.
  9. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Про сути это тоже самое но с разными названиями.
    А по поводу выбора пилы 236/240 не брать !
    По хускварна хорошие модели 135/140 а дальше стоит обратить внимание на 545.
    Сразу после покупки рекомендую ставить фетровые фильтра.
    Для домашних целей не стоит думать об экономии топлива, его идет не так много чтоб об этом задумываться.
  10. Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Aleksandr33Vl
    Владимир
    Сделаны они все равно немного по другому. У хускварны продувочные каналы сделаны проушинами, а на штиле проточками в самом цилиндре. Вот мне и хотелось бы узнать что надежнее и эфективнее, и что чаще в сервис таскают (именно по поводу поршневой группы).
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    При хорошо и правильно заточенной цепи 180 - му мощности хватит, тех 0,2 кВт и не заметите. А моторесурса у 180 - го никак не меньше, пилка долговечная и надежная. Вот если 230 - тогда да, а если между 180 и 211 - лучше 180.
  12. m0l0d0y
    m0l0d0y
    m0l0d0y
    Нижний Новгород
    Вот и интересует, чем лучше 180 (кроме цены), мне у него не очень нравится натяжение цепи (вдоль полотна), а 230 вроде уже и тяжелее, когда на пристройке к дому крышу застилать буду - вес тоже будет иметь значение, а 211 как бы средний вариант.
  13. m0l0d0y
    m0l0d0y
    m0l0d0y
    Нижний Новгород
    К тому же мне уже говорили, что после окончания пиления, лучше цепь ослаблять, иначе нагретая цепь тянуться будет (может и не правда), тогда расположение натяжителя цепи уже имеет значение.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Постараюсь обьяснить, я ни в коей мере не против инноваций, но 211 намного требовательнее к качеству топлива со всеми вытекающими последствиями. Не хочу данным утверждением сказать что 211 - плохая пила, отнюдь. Но я просто был свидетелем на какой бодяге работали 180 и 230 Штили, а также видел что делает бензин, мягко говоря - не очень, с 211 Штилями. Сейчас речь веду не о том, просто для Ваших задач 180 - й вполне справится, а 230 - вообще вещь (цена, правда, немного кусается, но он того стОит), да и разница в весе с 211 мизерная. Но по мне, так лучший вариант - 180.
    Цепь, если держать в порядке, не так уж часто надо подтягивать и фронтальная натяжка, тоже, не так уж и неудобно. Насчет ослабления цепи скажу вот что: если была изначально правильно натянута (не перетянута) то и не будет надобности ослаблять после работы. Я, к примеру, не ослабляю, хотя за 10 лет работы с различными бензопилами счет количества израсходованного бензина уже пошел на тонны. Делаю так: после работы нахожу положение цепи (без ослабления ее) когда она находится в наименее натянутом положении. Довольно просто: достаточно взяться пальцами снизу шины за цепь и подвигать немного вперед - назад. Нужное положение сразу замечается - чувствуется когда цепь наиболее ослаблена или даже совсем немножечко провисает. И все. Говорю, специально не ослабляю, и никогда ни подшипники не сыпались, ни коленвалы не гнулись, ни цепи не рвались. (Хотя приходилось читать о таких "бедствиях"). Правда, работал всегда только Хускварнами и Штилями.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если практически - едва ли это верно. Но для этого нужно проводить сравнительные испытания, а для бензопил это не реально сделать корректно - не те условия.
    Но, думается, если и может существовать разница, она будет совсем не велика.
