Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да нормально и на резинке :)
  2. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Джентельмены доброго дня.
    Понимаю, что всем надоел уже - однако ничего не могу изменить.
    Хускварны 440е, 445е, и 450е отличаются только рабочим объемом движка и соответственно мощью, или есть какие-либо еще конструктивные особенности ?
  3. Александр042
    Александр042
    Александр042
    Кемерово
    День добрый! Заранее прошу прощения, просто к сожалению нет времени штудировать форум, мне поставлена задача подобрать 4 пилы для валки леса (d до 16 см - 400 шт, d до 20 см - 65 шт, d до 24 см - 20 шт, d до 32 см - 95 шт и d свыше 32 см - 80 шт), бюджет порядка 20000 р./шт. Пока единственное что нашел и вызывает доверие Бензопила 3.4лс, 545 HUSQVARNA 9666485-15 и Бензопила 3.8лс, 52см3 MAKITA DCS5000-38, просто есть ли смысл на такие объёмы брать именно эти пилы или будет достаточно допустим Patriot Garden PT 6220? И конечно малость абстрактный вопрос, но на первое время сколько взять масла, цепей и шин?
    Заранее благодарен!
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Возможно, хотя и маловероятно, отличие в строении каналов цилиндра. А всё остальное в принципе одинаковое с точностью до физических размеров.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Патриот вряд ли доживёт до конца работы. Уязвимые места - стартер и резиновые амортизаторы. К тому же вибрация у него высоковата, израсходовать больше одного бака топлива в день будет тяжеловато.
    Из этих трёх кандидатов лично я за Хускварну 545.
  6. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Поддерживаю!
  7. Александр042
    Александр042
    Александр042
    Кемерово
    wind1wind,
    Russlanych, спасибо за быстрые ответы и рекомендации! А что скажите про количество цепей и масла, на первое время, понятно что всё зависит от того как и кто будет пилить, но допустим на неделю сколько бы Вы взяли? И как с "живучустью" шин, на долго хватает (без фанатизма)? И MS260 STIHL составит конкуренцию Хускварне?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь ещё есть зависимость от степени загрязнённости стволов деревьев и от того, кто и где эти цепи будет точить. А так размер комплекта цепей от 2 до 4 штук на каждую пилу. При заточке на месте количество цепей меньше, при заточке где-нибудь в централизованном порядке - больше, чтобы не терять время на ожидание возврата цепей из заточки.
    Шины должны этот объём работы выдержать без проблем. Цепное масло может быть любым - моторное, трансмиссионное или же "фирменное" из магазина вплоть до биомасла, главное чтобы это было не поддельное масло и не отработка.
    По поводу Штиля 260, как он в качестве конкурента, Вам нужно дождаться появления в теме пользователей имеющих опыт работы обеими пилами.
  9. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Благодарю.
    То есть, если меня смущает вес 450ой, то вполне можно смотреть на модели по-младше, так ?
  10. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Ну масло обычно берется не в притык не именно на неделю, да еще если нет возможности оперативно подвезти а с запасом. На 365 ой бачка хватало приблизительно на четыре хлыста завалить, обрезать и раскряжевать Но там и бачок и объем движка побольше. Литровая канистра масла хускварна разводится на 50 литров бензина так что 2-3 банки думаю должно хватить. А более точно вам подскажут Ярослав 1971 или alex 2.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если Вас устроит меньшая мощность, то - да.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Цепей, штук 2-3 должно хватить, да еще с запасом. Если пила Хускварна 545 - она сравнительно мало потребляет топлива, масла одного флакона на неделю точно хватит. С Макитами честно советую не связываться. Шины оригинальной одной должно хватить. Бензина если использовать до 5 литров в день (если только не резать на чураки), можно сделать большущий обьем работы.
    По поводу MS 260. Хускварна 545 по рабочим характеристикам ему точно не уступает, если еще и не накажет. По ресурсу, кто кого, пока не могу сказать, зависит в основном от топлива, масла и хозяина.
  13. Александр042
    Александр042
    Александр042
    Кемерово
    Ярослав1971, спасибо! Буду настаивать на хускварне и про штиль упомяну, все равно как понял для таких работ чтоб без сильных проблем другие и не подходят (с бюджетом до 20 тыс. р.)... А не подскажите, пилы хоть и профессиональные, но золотая середина по времени рабочей смены какая?
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Мне на день 5-6 литров хватало. Свалить, обрезать сучья. Средне дневная норма была 45-50 кубов, примерно 80 деревьев (на смешанном лесе).
    Зимой цепи хватает на приблизительно на 400-500 кубов, летом раза в 1.5 меньше.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ресурс профессиональных пил очень большой, и можно работать ими весь день, сколько угодно долго. И не важно большая пила или маленькая, просто на менее мощные пилы идут шины покороче, следовательно, они рассчитаны на тонкомер да на обрезку сучьев. Конечно, больше теоретически. Можно и Штилем 260-м пилить толстомер, просто будет дольше и менее удобно (он хоть и маленький но очень живуч и вынослив, а проф. Хуски все без исключения такие). Никакая проф. пила не перегреется от долгой работы, если хорошим бензином и маслом пользоваться и очень уж сильно не накосячить с настройками карбюратора.
    Знаю Штиль 260, отработавший 6 лет изо дня в день в лесу без ремонта поршневой, а также Хускварну 365, работавшую 3 года на лесозаготовках, вообще в две смены - от темна до темна, и оставшуюся после такого работоспособной. А ведь можно укандохать любую проф. пилу и за месяц, тут уж от пользователя и его мозгов и рук зависит. Примерно так.
