Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    При одинаковой мощности реально сильнее, производительнее (да можно называть как угодно) будет пила, у которой больше обьем цилиндра. И раскрученность двигателя в данном случае ничего не изменит (14 000 и более у 180 против 12 000 у 140) - все равно 140 будет сильнее.
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ярослав1971, а если Урал " и Штиль 260 сравнить? Разница то по обьёму почти в 2 раза. И кто сильнее ?
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Урал сильнее. 5л/с+
    +понижающий редуктор. Из советских б/пил ближе Урала к 260-у будет Тайга 245. Паспортная мощность у них одинаковая, схема привода с движка на цепь тоже почти одинакова, но разница в объёмах на 25 кубиков делает Тайгу реально мощнее 260-о. Даже при в 2 раза меньших оборотах.
  4. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    А сколько точно у хускварна 140 мощность по паспорту? А то на одних сайтах пишут 2л.с.,на других 1,6кВт:faq:
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @alex 2, а по ощущениям Штиль пилит в разы быстрее. Вжик и готово. И теперь несмотря на возраст заготовка дров проходит и легче и быстрее .
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Тонкомер быстрее, потому что обороты больше. Попробуйте поставьте на 260 шину 18", цепь большую и в рез на всю длину шины:). На Урала при этом всем весом можно давить, у него силы хватит...
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Скажу так: Штиль 260 будет быстрее пилить за счет в два раза большей скорости цепи, но в то же время если надавить на пилу то Штиль 260 остановится в резе от гораздо меньшего усилия. Урал сильнее, конечно. Все таки 5 л. с. Да и тянет он цепь 404, Штиль 260 не осилит. Но данные пилы совсем разные, их трудно сравнивать.
    А вот то, что проверено лично мною: Хускварна 350 гарантированно сильнее тянет чем Штиль 250 и также Хускварна 365 накажет 361 -го Штиля. При одинаковых киловаттах.
  8. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Хускварна такая -
    HUSQVARNA 365SP 18" ?
  9. ZMarat
    ZMarat
    ZMarat
    Казань
    Всем привет. Купил по дешевке (З года назад) подделку под Штиль, вот такую https://www.motopila.ru/fake/?id=174
    Я конечно обкатал двигатель, поменял шину на Oregon, а цепь на фирменную Stihl. И поменял шайбу которая находится по сцеплением. Пока 3 тьфу третий год пила пилит исправно, хотя и пилю я не так много.
  10. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Да, такая правда сейчас она без SP, но роли это не играет.
  11. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    @Step13w, если больше стройки будет, то я бы взял stihl ms 180 с 35 шиной. Все таки штилек для строительства хорош из-за веса и небольших габаритов. Husqvarna135/140 просто в своей стихии будет, если ещё и дровишек нужно подзаготовить - тяга просто отменная у данных хусок, даже тупой цепью грызут деревья! ;)Из своего опыта могу сказать - штиль 180, когда заведешь, рычит так, что думаешь, что сейчас все перегрызет, а как погрузишь всю шину в 35 см в берёзу, дубок и т. д. и т. п., то сразу и поттупливать начинает, а если и цепь уже подсела, то больше рева, а не пиления. Хуски 135/140 в аналогичных условиях просто сбавляют обороты, но упрямо продолжают грызть пиломатериалы. Посмотрите ещё echo cs-353es - золотая середина между штилем 180 и хуск 135/140.
  12. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    Приветствую всех! Задавал я уже здесь вопросы по приобретению БП. На более-менее приличную пилу денег не мог собрать, а от дешёвых вы сообща меня отговорили... Вот образовалась некая сумма (около 7 т. р.). В неё укладывается только echo cs-3500. Вроде и пилка не плохая по отзывам, но вот узнал что её уже сняли с производства. Вопрос: брать, пока ещё она есть в магазине, или продолжать копить денежку?
    Боюсь что пока скоплю - дачный сезон закончится... А работать Пармой-м уже совсем не комильфо (
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Берите, пока есть. У нас уже давно кончились, а жалко.
  14. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    Эпопея с выбором БП закончена. Куплена Эхо 3500 (6990=), банка масла Резойл (п/с) и напильник с шаблоном для правки цепи. Спасибо Olegych-у за совет, иначе всё ещё терзался бы муками выбора... Сегодня очень мерзопакостная погода, а завтра, надеюсь, обкатаю пилку на даче! Пара берёзок уже приготовлена;)
  15. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    @Геннадич417, отличную пилу купили, зря производитель снял с производства и понаделал там всяких 310/352/353 моделей. Масло 2Т я прикупил бы все-таки родное, или штилевское любое, хускварновское тоже отлично подходит, на орегоновском тоже нормально работает. У нас в организациях очень много 3500 работает и масла используются выше названные. Из минусов - шпильки крепления шины тонковаты, поэтому тянем без фанатизма, некоторые умельцы, когда откручивают крышечки масло-бензобаков при помощи отвёртки протыкали их - все-таки у штилей и хусок в данном месте подубовей пластик. Ну ещё зубчатый упор ставится только на шпильки, что не совсем удобно. На лесных пожарах подмосковных я завалы расчищал данной бензопилой, сам в противогазе пилил, пила просто отлично себя показала - отличный воздушный фильтр у этой пилы. Убивали, конечно, мы там пилы, но многие пилы живые остались и мужики себе по забирали, я себе тоже забрал и папане подарил, он доволен пилой просто жутко. Так что в добрый распил...:hello:
