Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. ms3579
    ms3579
    ms3579
    Зеленоград
    Да зачем Вам этот гем
    да зачем Вам нужно это г. непонятного происхождения? В случае проблем куда побежите? Берите то что рядом с Вами могут отремонтировать! Хотя конечно выбор за Вами.
  2. sunrider
    sunrider
    sunrider
    Яндекс. Маркет показывает, что цены на эти пилы примерно равны. 3500 Эхо везде выше 7 тыс. вроде.
  3. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    @sunrider, 3500 echo снята с производства, ее заменила 353 модель. Касаемо хундая и прочего - если на бензопиле заливные горловины масла и топлива находятся рядом (около курка газа) - то это китайщина чистой воды (сравните патриот 3816, лесник, хундай 360, партнер 350S, новые модели мтд, и прочее продолжать можно до бесконечности) и местонахождение центрального офиса на это не влияет. У всех этих моделей есть слабые места - чаще всего не попадающие под гарантию. Нормальная пила будет стоить в районе 8-10 т. р. Соглашусь с мнением большинства 180 штиль самый оптимальный вариант, и работает хорошо и з/ч на него в каждом уголке нашей родины есть. 353 echo хорошая пила, но случись что можно ждать з/ч не одну неделю... Если совсем с деньгами напряг - то можно взять PIRAN CS4016 (копия партнер 350) но без претензий!
  4. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Из предложенного списка, однозначно Олео-мак. :super:
  5. ms3579
    ms3579
    ms3579
    Зеленоград
    а разве не 352 заменена на 353?
  6. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    @ms3579, 3500-352-353 вот такая история изменений у компании echo
  7. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    @sunrider, если уж экономить - то Stihl 170. Нормальный, надёжный, простой в обслуге агрегат.
  8. sunrider
    sunrider
    sunrider
    Всем огромное спасибо за советы! В итоге денег хватило только на Oleo-Mac GS 35-14 (5990 р.), что, надеюсь, тоже не плохо...
    Уже "откатали" 3 бака - пока полет нормальный.
    Кстати, вопрос, каким образом нужно очищать пилу после работы? После работы она внутри покрыта толстым слоем каши из опилок, масла и грязи. Это нормально. Но как и чем вы ее оттираете?
    В инструкции рекомендуется использовать сжатый воздух, но мало у кого есть такая штука наверное)
    А водой промывать можно?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Простой кистью, можно смоченной в бензине.
  10. ALEX 23
    ALEX 23
    ALEX 23
    @sunrider, масло подтекает? Как заводится?
  11. sunrider
    sunrider
    sunrider
    Есть такое, течет. Но, если на бок класть, то уже нет) Вообще она весьма прожорливая, как мне кажется. Заводится пока без проблем, на холодную - в пределах 5 рывков.
    Еще вопрос. В инструкции сказано, что первые 5-8 баков лучше работать без сильных нагрузок. При этом в рекламных видео на YouTube так же рекомендуется работать всегда на полном газу, верно ли это? Мне так и не пришлось до конца ручку нажимать пока что. И нужно ли было делать холостую обкатку вообще, в мануале про это ни слова.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Верно, пилить надо на полном газу, особенно на древесине потолще. На совсем тонком можно чуть придержать газ чтобы не перекручивать двигатель без нагрузки.
    Холостую обкатку не делается вообще, только в работе.
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    @sunrider, взяли то уже рестайлинговую? С серыми боками?
  14. Сваяк
    Сваяк
    Сваяк
    Беларусь
    Поздравляю! :hndshk: Здесь на форуме писали, что вроде Олю планировали собирать в России, может и у Вас российской сборки?
    По своему опыту эксплуатирования Эфки могу сказать, что пила классная. :super:
    Уже ответил мой земляк Дим35:hello:, но от себя могу добавить, что съёмные крышки фильтра и сцепления просто промываю в тазике с теплой водой с добавлением моющего средства для посуды, чтобы удалить остатки масла, а затем насухо протерев тряпочкой. Кроме кисточки для удаления опилок и другой грязи из различных пазух пользуюсь обратной тонкой стороной напильника для заточки цепи.
    Это один из небольших минусов этой пилы, однако я решаю эту проблему обыкновенным сливанием масла из бачка после работы. Бензин-то мы тоже сливаем. :)
    По поводу расхода бензина мне тоже сразу показалось, что очень много жрет (в сравнении с триммером Олео Мак Спарта 25). Однако добрые люди объяснили, что все в порядке и рассказали сколько кушают профессиональные пилы с конкретным объемом. Кстати вот ссылка на нормы расхода безина бензопилами у нас в Беларуси, можете сравнить с Вашей.
    http://putew.inrb.by/articledet.html?akod=52 :hello:
  15. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Я вначале тоже хотел написать, что моя коса очень мало ест, но вспомнил, что будет некорректное сравнение. Коса 23 кубика объем, пила в два раза больше- 40. :) Естественно и кушает в два раза больше.
