Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Ну по мощи он не сильно опережает 260 модель. 260 мне больше нравится - простой и надёжный агрегат, и не сильно тяжёлый. А насчёт завалить пару-тройку деревьев, конечно, и бытовая справится, но @Klez, именно подчеркнул, что в основном для валки - я ему и привёл в качестве примера минимальный набор. Мы в организации постоянно деревья не валим, у нас в основном обрезка деревьев в зоне высоковольтных и не высоковольтных:)] проводов и то Хуски 445-450, Штили 230-250-270 год-полтора выдерживают, а что говорить о валке постоянной...Для крупняка мы недавно приобрели Хуску 555 - преград пила просто не знает. Хуска 359 просто великолепный аппарат, хотя бы тем, что у нее не форсированный движок, трактор, а не пила! :super: Снята с производства недавно, так что можно купить по интересной цене для профи пилы.
  2. A Paul
    A Paul
    A Paul
    А что с ними по истечению указанного срока происходит?
    Куда их потом Вы определяете? В ремонт или на помойку?
  3. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Ну характер "недомоганий" у пил разный, ещё сильно зависит от рук. Если за пилой следили, то обычно естественный износ поршневой, подшипников, ну посадочные места подшипников изнашиваются, а при пилении тупыми цепями ещё и разбиваются они - такое легко лечится, причём ремонт таких неисправностей достаточно рентабелен. Бывает и хуже, когда корпус ломают, разбивают, при высоких нагрузках иногда корпус ведёт на таких пилах. Ещё прожигают, когда мужики греются около костра и пилу тоже согревают:aga:. Вот тут уже бывает ремонт абсолютно не рентабелен, хотя иногда в сервисе с помощью мата и эпоксидки, и кусков корпуса-донора восстанавливают почти убитые корпуса. Списать или ремонтировать решается "индивидуально" для каждого агрегата, на помойку не выкидываем - сотрудники наши охотно забирают бензопилы бесплатно или по оставшейся стоимости. Вообще, гуру по ремонту, больше расскажут, что с такими пилами можно сделать, я больше пользователь данных агрегатов, хотя перебирал и сам бензопилы, например, Штиля 180, 230, эху 3500:|:...
  4. Artem64199
    Artem64199
    Artem64199
    Саратов
    Всем здравствуйте, хочется приобрести бензопилу которая у меня будет первой и в связи с этим прошу помощи у Вас.
    Плиз, помогите выбрать качественную, безотказную, неприхотливую, или просто надежную бензопилу с которой не придется бегать по сервисам и что то доказывать!
    Цели для которых она мне нужна: уход за садом, спил небольших деревьев, заготовка дров, немного в строительстве, походы в лес для изготовления садовой мебели из бревен (очень понравилось то, что можно сделать из бревен) в принципе и все, использовать думаю не часто, а там кто знает...
    Бюджет до 15 000 р. в который планирую уложиться со всеми запасными расходниками в виде +1 цепь, фильтр ну и само собой масло.
    Рассматриваю варианты: STIHL MS 180, MS 180 C-BE, MS 211, MS 211 C-BE,
    и
    Husqvarna 135, 140, 435, (440? немного не укладываюсь)
    Если дадите свои варианты, буду рад рассмотреть.
    Спасибо!
  5. VladFSK
    VladFSK
    VladFSK
    Томск
    А на сколько соответствуют их заявленные по паспорту мощностные характеристики реальным, по вашему опыту работы с бензопилами других марок. Я пока могу только сравнить со своей ОЛЕЙ 941СХ. Но она явно точно послабей будет (но не надежней, я так подозреваю).
  6. Artem64199
    Artem64199
    Artem64199
    Саратов
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможности китайских бензопил всевозможных названий и расцветок и нормальных, при одинаковой кубатуре очень отличаются. Например (обьем 50 кубиков), Хускварна 350, 545 или Штиль 270, 260 китайца 5200 (даже если на него поставить нормальную шину и цепь) попросту порвет. Но для внушительности, на китайцев ставят полметровые мечи:)], как на 440 или 660 Штиль:).
  8. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Постарайтесь уложиться - классная пила! Фильтра всякие потом купите, тем более в 440е фильтр легко простым мылом промывается - для начала цепь дополнительную, масло родное моторное 2Т, набор для правки цепи, ну а для смазки цепи можно и моторки, потом может разоритесь на спец масло, ну очки и наушники (беруши).
  9. Artem64199
    Artem64199
    Artem64199
    Саратов
    изначально вообще планировал уложиться в 10000 р. max, но решил взять более менее универсальную пилу с небольшим запасом мощности, но что бы было комфортно работать, а 440 не слишком будет для моих потребностей, да и с этими причиндалами дороговато все равно(
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Нормально, кубатура лишней не бывает. Можно рассмотреть Штиль 230, Если уж совсем нельзя добавить, Штиль 211, Хуск 140,435.
  11. Artem64199
    Artem64199
    Artem64199
    Саратов
    Смотрю в сторону 211, но на форумах пишут у нее какая то проблема с течью масла из шланга для смазки цепи, вот и думаю сижу стоит или не стоит брать, а может потратить один раз и горя не знать к примеру на 230 штиля (Страна производитель: Германия) и сейчас скидки на некоторые модели штиль, а еще вопрос про C-BE стоит вообще переплачивать за эти плюхи если брать 211?
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не стОит.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если уж вопрос стоит ребром, то мое мнение (ЛИЧНО) Штиль 250-260 на них сейчас акция (скидка) или Хускварна 450. Лично для меня с-ве лишняя трата денег и лишняя приблуда, чем проще тем надежней, не спорю, удобно, но в этих моделях боковая натяжка цепи, что тоже очень удобно.
    Что брать, решать вам.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Artem64199, еще можно рассмотреть (а то Паханыч обидеться :)) Эхо 3700,4200,Эфко 6500.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Измерить то мощность нечем:|:...
    А сравнивая с Хускварной 435, 50-сантиметровое бревно перепиливает примерно за одно время, может быть даже чуть-чуть быстрее, с учётом разницы в пильной гарнитуре - 3/8" х 1,5 мм против 0,325" х 1,3 мм у Хускварны. На брёвнах тоньше 40 см в диаметре в скорости явно проигрывает, виной этому скорее не недостаток мощности, а низкая скорость движения цепи и неудобная для такого "тонкомера" слишком длинная шина.
