Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Дм Ермолаев, у меня 142я хуска, не спорю 236-240 модели... не очень, как на соплях вся, на заводку... нормально, по крайней мере те что бывали у меня в руках (занимаюсь ремонтом мелкой бензотехники).
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :ogo: Что с вами ?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На бытовых моделях штиля цепеуловитель тоже отлит вместе с крышкой.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А что не так? :faq: У тебя как всегда двуякие вопросы :nono:
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Так тебе понравился вроде не Штиль. какой же это двоякий? :)
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Так мне и Партнер 350ХТ нравиться, и что ?
  7. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Ярослав1971, я согласен, что лечится настройкой карба, но тяжёлый стартер чем лечится? Патриот 6220 крутится легче, о плохом масле и бензине- так пила и новая так запускалась, в магазине и другие экземпляры этой пилы вели себя одинаково. Вопрос Вам и Дим35, что вы скажете по Oleo-mac GS 650, можно ли на ней настроить карб, чтобы ровно работала, как штиль? В сервисе настроили разгон и все. Почему производитель рекомендует пропорцию 1:25 для prosint2, для eurosint 1:50. Что же там за ЦПГ такая? В авторизованном сервисе сказали придерживаться инструкции. Дим35, на штилях видел ставят цепеуловитель там, где крепится амортизатор.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Дм Ермолаев, по поводу тяжелого старта, я так понимаю что туго вытягивается шнур?, тут два ответа, пила новая, компрессия идеальная либо еще вариант, все зависит от расположения собачек на маховике, чем ближе они к центру тем труднее тянется шнур, например, 180й штиль на заводку тяжелее чем 142я хуска, хотя у штилька кубатура меньшая, но у него и меньший диаметр маховика, собачки расположены ближе друг к другу, усилие требуется большее.
    По поводу олео мак ничего сказать не могу, в руках не держал, у нас пилы этой фирмы редкость, так что это к Ярославу.
    По поводу масла, штиль тоже рекомендует свое масло разбавлять 1/50, а остальные 1/25, я пользуюсь хускиным маслом, что в штиль что в хуску развожу одинаково 1/50, ну, не совсем так, на литр грамма 22-23, полный 20 кубовый шприц. Масло пользую только Хускварна НР, за другие не скажу, по поводу как разводить придерживаюсь надписи на канистре с маслом.
    Цепеуловитель на корпусе ставится на проф пилах, на бытовых же может быть как на крышке сцепления так и на корпусе.
    По поводу карба на олео мак, либо сервис такой, либо особенности карба, хотя 2х тактники на холостых все не очень устойчиво работают.
  9. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Дим35, да шнур туго идет. Скорее дело в расположении собачек на маховике, штиль 230 легче запускается, а кубатура примерно одинаковая. По поводу масла: соотношение 1:25 для prosint2 это родное масло. Цепеуловитель я имел в виду ремонтный, когда родной на крышке срезало.
  10. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Дим 35, на олео маке двигатель у меня на холостых работает нормально, он какбы троит на оборотах. Свечу ставил бош не помогло. Но род нагрузкой не глохнет.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Дм Ермолаев, нууууу, по поводу масла я такого не встречал, дело в том что в таких пропорциях со временем забьется выхлопное окно и глушитель, потом чистить надо, как мой совет купить хускварновское и не парится (вы сами смотрите, но оно ишо и малодымное), а чего цепеуловитель срезало? за натяжкой не доглядели? Про цепеуловитель, там сложного вроде ничего нет, можно самому чего присобачить, только за натяжкой следить, а то корпус выломать может, а это уже сложнее.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Свеча каого цвета, изолятор.
  13. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    • Дим35, да не у меня срезало, у друга. В сервисе крышку менять не стали, а воткнули уловитель туда, где передний амортизатор, просто делюсь наблюдениями. На олеомаке свеча естественно чёрная. Мне и интересно почему производитель для своего масла рекомендует такую большую пропорцию. Там что ЦПГ без защитного покрытия?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Дм Ермолаев, если свеча черная то либо забит воздцшный фильтр, либо обогащенная смесь, нужно регулировать максимальные обороты (по этому и троит), винт Н, сколько должно быть не скажу, может в инструкции написано, или тут на форуме поищите, самому лезть не стоит, перекрутите, уложите поршневую, да и не мешало бы на нормальном масле с нормальной пропорцией протестировать, только не давать пиле после работы на полном газу (попилить чего) работать на холостых, так как на холостых смесь идет обогащенная и свеча будет черная.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Дм Ермолаев, по поводу вашего сервиса... хреновенький у вас сервис, другого нет.
