Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да, очень много уже развалилось подшипников нижней головки шатуна (в любой пиле это самый главный и нагруженный узел двигателя) на цыганках, и самое главное - в большинстве на поршне не видно следов перегрева ! А значит: очень плохое качество - непростительный косяк. На заводских, оригинальных китайцах (на Гудлаке, в частности) такого не наблюдается. Ведь без натяжителя цепи пила может беспроблемно функционировать и цепь правильно подтягиваться (не очень хорошо с точки зрения инструкции и "правильности", но все же), да и стартер в сборе на них стОит копейки. А вот если косяки с двигателем, сцеплением, маслонасосом и т. п. - то это уже серьезно и непростительно.
  2. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Недавно в Оби видел пилы хёндай, мне на замену скоро понадобится пила, почитал, мощность 3,6 кВт, что за зверь? Мне дрова пилить, сегодня зажигал со старушкой дружбой, стволы от 45 см остались, остальные дачники с сучкорезами растащили. Потерял мануал по заточке цепей, старых пластинчатых на дружбу, в СЦ вообще о таких не слыхали, да и стремно, там пацаны одни работают, пару цепей моих испортили, я купил станок, но на нем дружбовские не заточишь. Если есть у кого мануал, скиньте пожалуйста, или ссылку.
    Договорился в СЦ сам заточу на их станке.
  3. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @Visher72, тяжёлая пила то будет, если мощность правильно указана. Я стволы большого диаметра пилил аналогичной мощности пилой, весело идет. Если работа разовая и кубатура не большая, то можно и легче пилу выбрать - универсальнее будет.
  4. jan74
    jan74
    jan74
    Вот нашел может поможет.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    О! Не совсем я забыл углы-то (в другой теме отвечал)
    А 71 градус при вершине, он сам получится, если верхнюю грань не трогать.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тогда смотрите, чтобы был более-менее неизношенный круг, а то (на Штилевском станке) если износ уже к половине, то кронштейн упора мешает.
    Ставьте разворот оси круга на 10 градусов, для крайних зубьев разворот суппорта на 30 градусов, для средних - на 20, для выталкивающих на 0.
    Упор смотрите по месту, на некоторых станках может не хватить винта.
  7. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Завтра буду показывать мастеркласс в СЦ, пацаны тамошние орудуют им как торцовочной пилой.
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Фишка в том, что хлысты стрелеваны в навал, с навала дачники выпилили все, что тоньше 30см, я вчера лазил там с китайкой, да, весело идет, но пилить надо либо стоя на коленках, что опасно,- отскочить не успеешь, либо в три погибели. Вот здесь дружбочка и рулит. На хорошо подточенной цепке Дружба идет так-же весело. Что касается тяжело -не тяжело, за 25 лет сложился устойчивый навык пользования. Я не думаю, что с 365 гускварной на хлыстах Ф по 60-80 см, лежащих на земле будет намного легче.
  9. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    @jan74,
    Если бы еще Вы разворот отсканили полностью, было бы супер.
  10. jan74
    jan74
    jan74
    За качество извиняюсь.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Легче и на много.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вы не пилили 365й хускварной, я правда тоже, но приходилось 361 шитлем, уууууууууууууу класс, машешь как мечем Джедая, не слышно дажже.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Из всех, которыми пилил хотя бы немного, наиболее крутая, приемистая и производительная - Хускварна 575 ХР. Даже немножко производительнее 372-й Хускварны и 460-го Штиля.
  14. jan74
    jan74
    jan74
    Сегодня моя китайская пила начала барахлить плохо заводится на холодную, а причина оказалась в безымянной китайской свече, поставил от хускварны старую свечу NGK все проблема с запуском исчезла.
  15. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Мне не нравится ползать согнувшись с ней вдоль хлыста, может привычка к дружбе. 60см хлыст особо не вывесишь, с дружбой низко нагибаться не нужно. Хотя плюсов у хускварны гораздо больше, согласен полностью.
