Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Я написал вам по поводу конкретной пилы- пиран кс 6055. Есть китайские пилы, например Чемпион, которые в сервисах хоть как-то знают. На безродной китайской пиле поломка стартера, например, может надолго остановить работу. Возможно купите новую пилу. Я на ермак 52200 стартер привозил с Екатеринбурга- потерян целый день, 1000р накладные расходы. В варианте со штилём, хускварной вы платите не только за качество, а и за развитый сервис. А оригинальные запчасти китайским рознь, по ремонту телефонов знаю. Работать китайская ЦПГ будет, а какой у неё моторесурс?
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если нормальный китай то не хуже оригинала.
  3. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    А как отличить?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Цена, нормальная поршневая стоит больше 1000 на ваши, а вообще... я у Паханыча запчасти беру, задайте этот вопрос ему или Ярославу, они больше меня в этом вопросе шарят.
  5. бензопила 2000
    бензопила 2000
    бензопила 2000
    Дм Ермолаев понимаете китайцы они работают по принципу берут лицензию а потом нетеряя времени строят завод рядом - в конструкцию вносят изменение новое название. Вот к пимеру у нас был завод имени ленинского комсомола \Москвич\ но потом это было имплантирование руно движка -а потом развал завода - а рядом сборочный цех руно и все- уже столько лет клепают руно что... Если это было в китае то ни Москвич не умер а рядом был завод выпускающий автомобиль Москварика к примеру - естественно и дешевле руно и навороченее и тд и тп.- вот принцып Китая- это быстрое развитие производства, качество разное но в последние время детали очень хорошие делают. Что касаемо пилы -пиран кс 6055 то я ее купил после 4рех летней иксплуатации поделки под хуску- мне самому очень было интересно как это так что пила за 3000р работает и хорошо при этом. Вот и купил этот пиран кс 6055 причом подделка под хуску работает исправно- этим летом на нее поставил новую шину звездочку и 3 цепи заклепал для нее, тоесть пиран покупал ради удовольствия уже -да и ктому же ещо маккалоч калифорния 90 лежит в шкафу полностью исправный- но работать им уже не охота, так иногда вытащить залить смеси завести погазовать и убрать обратно в шкаф. Я лет эдак 10 назад тоже подумывал купить какуюнибудь хускварну или штиль под цепь 0404 так просто так а потом как то забыл эту идею. И вот несколько лет назад купил подделку за 3 т р и начал крутить вертеть- сначала когда шину раскусил что плохая- потом поставил покрепче - и начал дубы засохшие колбасой нарезать \ а зачем а фиг его знае так просто утром встал пивка попил и дубы в которые молния ударила на колбасу - цепи сначала орегон брал потом разнюхал резер- шашлыки там рыбу закоптить- печку баню и тд и тп. завал в лесу расчистить дорогу часто заваливает.
  6. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    У меня дружба не совсем старая и маслобак в стойке. На предмет пластинчатой цепи не соглашусь, мелкая стружка на ней бывает в двух случаях,
    1. цепь тупая.
    2. Скалывающий или ограничивающий зуб заточены не правильно, т. е имеют избыточную высоту и подрезающие зубья делают малый захват, поэтому и стружка мелкая.
    Это из-за того, что пластинчатую цепь сложней заточить, чем 0404. 0404 я цепь хорошо работает на дружбе со свежим моторчиком, чуть мотор подустал и ему не хватает момента ее тащить. Урал мощней и он тащит 0404 без проблем. Поэтому я пока не спешу расставаться с пластинчатыми цепями, для дружбы они больше подходят, тк при правильной заточке позволяют не перегружать двигатель. Думаю, что элипс на головке шатуна появляется из-за этого. Родной коленвал, 72 г. в я заменил только лет 5 назад, совсем ослабли шейки под подшипники, колено было с браком изначально и его пришлось накатать через год после покупки, это еще мой отец делал.
    Редуктор у меня еще родной, с крышкой под гидроклин, без плунжерного насоса.
    Одно время я точил пластинчатые цепи радиусной заточкой, т. е не по прямой линии, а радиусом начиная с вершины зуба, как на 0404 круглым напильником, но второй подрезной зуб так заточить сложно, поэтому он оставался стоковым. Резала цепь отлично и стружка крупная была, вообще появление мелкой стружки-признак притупления цепи.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так в масле будут только режущие зубы, возможно и Ваша правая нога...
    Хвостовики цепи будут сухими.
    Намного проще будет заменить пилу целиком, чем менять в ней каждый агрегат.
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Старые пилы более продуманые, пусть там нет насоса в редукторе, он есть в колонке. Тесть мне отдал дружбу 4 электрон, я ее подарил, именно как раз из-за того, что проще купить другую пилу, чем заставить нормально и удобно работать эту.
    Сегодня купил вторую ручку газа, буду восстаналивать принудительную смазку цепи, так, как она работала 42 года назад.
  9. jan74
    jan74
    jan74
    На моей редуктор новова образца а смазки цепи нету.
  10. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    А можно спросить, а сколько бензина, примерно вы сожгли за 4 года? Просто бывает пила в эксплуатации 10 лет, а на ней родная цепь, и ту один раз точили. Я с вами согласен, китайские пилы работать могут, но это лотерея. У меня самого были 2 китайские пилы- ермак52200, и патриот 6220. Наработка где-то 100 и 40 литров соответственно. Но мелкие проблемы с ними, отсутствие запчастей, заставили меня их продать. А тупо вестись на бренды не стоит. Лучше выбрать несколько понравившихся моделей и читать тематические форумы, например этот, а не пользоваться отзывами с Яндекс маркета. У меня были также 2 штиля, хускварна 240, олео мак 650. Только штили нормально работали из коробки. В остальных случаях - не настроенные карбюраторы. На днях взял в сервисе штилевский тахометр, настроил олео мак. Спасибо форуму за подробные инструкции.
  11. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Если на колонке снизу есть насос, там должен торчать штуцер, то смазку можно сделать, у вас колонка снизу глухая без отверстия, и насоса там нет, редуктор нового образца, как там смазка работает я не знаю. на моем фото есть маслозаливная горловина.
    Сегодня в СЦ на станке заточил цепи пластинчатые, мы с батей пилили на перегонки, он макитой 4300 я дружбой, - боевая ничья. Макита съела топлива в 3 раза меньше. 2 узбека таскали пни в газель, мне их жалко стало, заморили бедолаг. Потом мужик прибежал, мне напилите на баню. Убежал за машиной, нарезали ему кубов 7-8, он приехал и мальца офигел, мы поехали -он с узбеками таскал и плакал. Не скажу, только от чего, от счастья или с горя.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Visher72, я вот чего скажу по поводу "спортивного пиления:)]", все зависит от пилы, остроты цепей и мастерства пильщика, хотя, мастерство стоит на первом месте, потом цепи, а потом уже пила.
  13. rulik37
    rulik37
    rulik37
    Добрий вечер не подскажете где можна купить хусварну 142 оригинал может кто то знает а то моя что то очень сильно хандрит сил нет с ней бороться
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @rulik37, первое, что приходит в голову -в специализированом магазине .
  15. rulik37
    rulik37
    rulik37
    Я то понимаю что в магазине только их то не випускают с 2008 года вот думаю может у кого то остались старие запаси
