Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не в назидание, а так.
    Вчера попала ко мне Хускварна 365 х-ре (именно так я и читаю, остальные 2 буквы добавьте сами;)), причина - провал при разгоне и потом глохнет на полном газу, ну типа как сапун забит, винт L до фени, карб чистый, фильтры тоже. Движок живёт своей жизнью, холостые плавают аж пипец, регулировка до за:close:... (не напишу, модераторы ругаюцца), разобрал почти всю (кроме картера) собрал - толку нет, как диагноз - подсос воздуха, будут звонить скажу что бы выкинули нафиг (пила знакомого) и ехали за нормальной (хотя бы 180й штиль), с консультацией сказал помогу.
    Наработка пилы 10 кубов максимум.
    Эт пост для тех кто думает покупать китайское чудо.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Дим35, будут возить, если за штуку соглосятся то возьму :aga: А то пошлю :aga:
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Лучше за штуку цепей в штиля купи.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык и так три + орегоновская :) Куда мне столько :)]
  5. бензопила 2000
    бензопила 2000
    бензопила 2000
    Вот маккалоч к примеру некогда не ломался на нем 2 шины 2 звездочки и 5 цепей было израсходованно - но посравнению с китайской хускварной он просто дерьмо -степень сжатия большая дергать надо сильно в мороз -20 уже не заведеш пиран получше чуток чем китайская хускварна и помощьнее. У китайцев степень сжатия 6 единиц и заводятся быстро и легко- и уступят только бензопиле с декомпресором- но китайцы скоро и такие пилы сделают У меня маккалоч никогда не ломался и работает идеально даже щас но после китая это ... в том числе и других марок тоже Смысл брать пилу за 20000-30000р дпже за 8000р если есть за 3300р
  6. бензопила 2000
    бензопила 2000
    бензопила 2000
    Или например на этой что большой ресурс поршневой? husqvarna 455e -а если большой насколько больше чем у пиран ? только бракованные изделия не вщот я оборванные шатуны видел на многой технике по цене намного дороже бензопилы. Ещо может скажете что амортизаторы долго работают на ней?
  7. бензопила 2000
    бензопила 2000
    бензопила 2000
    С учотом всех недостатков при цене пирана 6055 3300р husqvarna 455e должна стоить не более 4000р кто так не считает значит просто не знаком с современным производством и не знаит стоимость затрат на обработку металла пластика и тд и тп. Тех кто не знаит многого очень легко ь ставить лампочки в сервисе субару - под тему мада жапан и за головную фару кучу бабосов- ремонт акпп уж молчу там вобще супер шестерни из материала который наверное на космос идет- знание это сила а глупость это несколько милионов из карамана
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Зачем знать стоимость производства, если результат говорит сам за себя ? Тут еще стоит вопрос - не как делают, а из чего делают и по каким технологиям. Вот, много случаев было когда на китайцах после каких то бедненьких 30-40 литров бензина изнашивалось покрытие цилиндра. А на брендах ? А стартера, тарелки сцепления и все остальное тоже одинакового качества? :aga: И одинаково служат? :)]
  9. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    @Ярослав1971,
    А там ещё и покрытие есть?
    А у вас то откуда такая осведомленность? Хускварна 445е проходит в умелых руках значительно дольше, чем ваш пиран. А заводской брак бывает везде, это факт. Просто у брендовых пил контроль качества выше, а значит, процент брака ниже. А про степень сжатия прикололи. В очередной раз. А амортизаторы будут ходить долго, если вы как дурак пилу застрявшую в резе рвать не будете.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Есть, но настолько паршивое что жуть. Или слишком тонкое или какое то низкокачественное, поскольку очень быстро изнашивается.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я живой свидетель и отвечаю за слова, что Штиль 260 работал в лесу в проф. режиме 6 лет без ремонта (не ломался стартер, крышки, корпус, амортизаторы и т. п.). А также Хускварна 365, 3 года в две смены, вообще от темна до темна, и дальше она работоспособна !
    Ну и к чему ваши умные рассуждения, если живые факты опровергают вашу теорию:)] ? Приведите мне похожие достоверные факты по нонеймовым китайцам.
  12. бензопила 2000
    бензопила 2000
    бензопила 2000
    Тайга 520 все зависит с каких заводов детали идут на ее сборку- если с техже с каких на пиран или патриот то нормальный ресурс будет. Хутер-45 сс - это опять по деталям одно и тоже только форма пластика немного другая. Естественно при покупке данных пил придется пильную гарнитуру ставить так как на многих таких шины ставят мягкие. Звездочка со сменным венцом и сменные венцы может потребоватся маслонасос и шестерня привода стоит копейки
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я вот спецом расспрашивал ребят у нас, благо поселок не большой и все знают друг друга, из 16 пил, подделок под Штиль, Хуску в строю ток четыре, и то те, что заводятся раз или два в год. НЕ много, но есть Штиль 180, Хускварна 137,142,135,450,Эхо 352-работают и горя не знают.
    Есть Партнеры серии S, тоесть честный Китай-нормально.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так как за работу б\п оплата в основном сдельная... Одну и туже сумму разделить на 2-3 человек или на 10-15, есть разница?
    А ничего так что китайские б\п копии устаревших брендовых моделей? Причём скопированны плохо.@jan74, На 10 кубов даже Дружба 15 литров топлива не съест :hello:
  15. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Согласен. Не всегда дороже- лучше. Лично для меня икон типа штиль, хускварна нет. Конечно, бренд многое значит, но тупо вестись не стоит. Есть и у брендов не удачные модели, недоработки. Но пила должна быть пилой а не конструктором, это однозначно. Подходы форумчанина бензопила2000, считаю не преемлимыми, покупать изначально дерьмо, а затем его модернизировать- это не производительный труд. ИМХО.
