Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Не получилось выбрать макиту, в магазине была последняя на витрине. В Итоге купил Partner 350S.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С покупкой :hndshk: Следуйте инструкции по применению и все будит ОК:)
    А что вас смутило в Маките ?
  3. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Поддерживаю, если брать сугубо из этих двух конкретных пил - я тоже за Олю.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Просто как то не пошло с покупкой) Решил, что не моя пила.
  6. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Вот и правильно сделали, на мой взгляд! Отпишитесь потом как опробуете, понравилась или нет! А сейчас как в руках лежит?
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Пилить буду наверно не скоро, ближе к лету.
    В руках держать удобно.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Мое мнение: Макиты бытового класса, из брендов - самый худший вариант, я бы лично для себя не взял никогда и не посоветовал бы никому. Лучше уж заводской нормальный китаец, по крайней мере - намного дешевле.
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  10. forsha
    forsha
    forsha
    На 353ES цены начинаются с 8500 в Москве (см. market. yandex. ru, в т. ч. распродажный товар -15% в 3-х магазинах Техносада, например на Варшавке)
    На 941C: golitsino. ru, ещё пара мест в Подмосковье.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Чтобы на Маките или Дольмаре бытового класса поменять шестерню маслонасоса - нужно разобрать полностью пилу, как для замены поршня или коленвала. Другого варианта нет. При том, что такая поломка там довольно нередкая (как для бренда с громким именем), не говорю что каждый день менять, но все равно - косяк (не каждый самостоятельно заменит). А в сервисе - догадайтесь сами сколько за разборку - сборку платить:)]. Если еще найдете Макитовский сервис...:ogo:
    Еще, несколько раз на них менял магнето, на относительно не старых пилах, при том что они довольно редкие (по сравнении с теми же Штилями бытового класса). Тоже косяк - и серьезный.
    И сама конструкция тупая, на разборку - сборку. Даже просто снять карбюратор - нужно повозиться, по сравнении с другими брендами - намного хуже. Сам двигатель - ничего, можно мириться. Но пила - это не только сугубо двигатель, она состоит и из других частей, ее иногда приходится, разбирать, ремонтировать, менять что то ... Вот так, примерно.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не знаю как насчет Яндекс маркета, но то что Эхо продлило акцеонную цену на 353 ю, эт точно, и она состовляет 8690 р
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ярослав1971, так речь шла о электрической пиле Макита. За бензо вполне согласен .
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если не правильно понял или прочитал - то извиняюсь. Но то что написал - может кому то пригодится, поскольку бензо-Макиты - порядочный гемор. А в электропилах не силен вообще, не разбираюсь в них и тем более не ремонтирую.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ярослав1971, там у человека был выбор -в бюджете или дорогая электропила или дешёвая бензо. он выбрал бензо .
