Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ярослав1971!
    Что скажете про профессиональные моторы Макита\Долмар? В данный момент меня интересует моторчик от триммера Долмар 4510. Есть ли на них китайские поршневые, можно ли подобрать сальники или только ориджинал?
    Если на триммере прокатились без масла (до клина, видимо), то что полетит? Все или только поршень-цилиндр?
    http://www.bartonsmallengine.com/oemparts?aribrand=BRG#/Dolmar/MS-4510_String_Trimmers_%26_Brush_Cutters/Cylinder%2c_crankcase%2c_hood/2S01180030/2S01180001C
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    У меня сосед после 180го Штиля, купил весной почему-то Олео Мак. А по мне, Итальянцы ни машины ни какую другую технику нормально делать не могут.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не скажу про машины и прочее, но Емаковские пилы себя хорошо показали в бытовом классе. Кое где даже потеснили Хуски по продаже.
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ни себе куята! Одровенеть в бензопилу! За счет чего? Ценой подкупили клиентиков? Странно все это!
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Инфо правда годовалой давности, но предоставленное всеми уважаемым на форуме человеком.
    Я не утверждаю что по всей стране, а в одном конкретно регионе.
    Да и Емаковскую продукцию, как и Эхо, еще не совсем раскусили. Хотя уже многие знают о качестве сей продукции, но, не везде в большинстве присутствует сервис и расходные материалы.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сами двигатели Макит-Долмаров - нормального качества, как бытовых так и проф. Есть небольшая слабинка в ихних проф. бензопилах - посадочное место под подшипник коленвала, но не сильно критично (после большой наработки), в некоторых пилах других брендов тоже такое имеется. Но не об этом речь.
    Пока китайские поршневые не встречал на них, тем более (если не изменяет память) диаметр там немножко "нестандартный", вроде 43 мм. А сальники придется оригинал, подобрать вряд ли удастся.
    А при прихватах и заклиниваниях не всегда летит цилиндр, можно сказать - в большинстве случаев остается работоспособным. Большого ресурса уже не будет, но тем не менее.
    А вот поршень с кольцом - под замену.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Качество ихних бензопил вполне нормальное, но не лучшее других брендов, в частности Хусок (имею ввиду бытовых, до уровня проф. серии Хусок им не дотянуть). Нет там ничего такого сверх особенного, Штиль бытовой тоже не будет ничем хуже.
  8. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Всем добрый день. Признаюсь честно, всю тему читать нет времени, на днях нужно определиться с выбором бензопилы. Пила нужна достаточно мощная, для валки деревьев и заготовки дров (для себя, объем не очень большой) Бюджет сильно ограничен, желательно уложиться в 10-11 тысяч. Присматриваемся к CARVER RSG 72-20K (цена 7500) Есть какие отзывы о ней? Или можно лучше что то купить с нашим бюджетом? Заранее большое спасибо
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Пила может быть, при такой стоимости - не худший вариант. С таким бюджетом можно купить по качеству может и лучшую, брендовую, но маломощную - бытовую. Насколько я знаю, эти пилы довольно неплохие. Есть несколько, так сказать, в моем поле зрения, и ничего - работают.
  10. val19111978
    val19111978
    val19111978
    По собственному опыту могу сказать, что наряду с "Чемпионом 55-18" эта пила является одной из лучших китайцев. По крайней мере с Прорабами и Хутерами не сравнить!
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Посмотрите Хускварна 135
    дв 40,9 куб
    1,5 квт
    оф цена 10490 р
    Вполне справится с вашими задачами.
    Для более по мощней нужно раскошелится в пределах 22 тыс.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Татьяна331, ой, извините, Хускварна 135 уже официально 10990 р. У вас в городе 4 оф диллера. Советовал бы обратить на нее внимание. Еще Эхо 353.
  13. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Большое спасибо, значит на ней и остановимся
    Думаю не справится, нужно валить деревья довольно большого диаметра.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ого :aga: То что вы смотрите, 72 куб, см, за 7500:aga: Ну ну. :)]
    Не важен диаметр, главное правильно уметь спилить, можно и пилой с 31-35 куб, см.
    Выберайте качество и надежность, а не то что дешевле, скупой платит дважды, сам через это прошол.
    И то, что Хускварна 135 с ее 40,9 куб не справится с вашими задачами ?,думаю многие меня поддержат, справится на УРА и с большим успехом
  15. Юрий VW
    Юрий VW
    Юрий VW
    Киев
    совершенно верно...
    я этим летом, примерно так же, примерно такую же сухую сосну завалил Штиль 180, с 35-й шиной...
    100%...
