Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да они комплектуются шинами 15"(37см),размер этот как раз ходовой, бывает что и комплектуют шинами на 16"(40см),правда мне ни разу не попадались такой длины.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    15" шина на 260 отличный вариант! Цепи не проблема купить. Не нужно гнаться за длинной шиной. 15" или 16" не важно, 15" предпочтительнее
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  4. almos65
    almos65
    almos65
    @burenkina, Еще не забудьте купить набор напильников от Штиля для заточки цепей пилы, соответственно размеру шага цепи
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, если 260 й вам по карману, то это будит супер подарок как и пила :super: И как уже сказали ребята, при правельной эксплуатаци и уходе, с ее ресурсом, и внукам хватит.
    А то что шина на 15 (38 см) цепи не проблема, Штиль, Орегон, Хускварна, Чемпион.Ток единственное но, так как там количество звеньев поболя чем на 16, если не ошибусь 64-шаг 0,325, то и цена выше. А так, при бытовом использовании и если гвозди не ловить, то двух цепей хватит на ого го :)
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Профессиональные пилы с классическими движками (MS 260,361и т. д) не прихотливы к качеству бензина, 260-я вообще выпускается больше 20 лет очень выносливая и надёжная.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я уже давал ссылку, будит нааааамного лучше и надежней EFCO MT-350/41R. Сосед пилит уже три года Партнер 340 S, отапливает гараж дровами, ремонт и покраска машин, дров уходит дофига на зиму, плюс в дом на растопку угля напиливает кубов 2-3,столько же сыну. Мы просто советуем ту или иную модель согласно наличию финансов. Если хотите не иметь головной боли на предмет хватит не хватит, придется, как не печально на сегодняшний момент, потратить как минимум 20 тыс руб.
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Если уж быть идеалистом, я бы сменил штатную 15" или 16" ,325 шину 260-го на 14" 3/8Р 1,3 и звездочку и цепь Picco Super соответственно. Пилить будет в разы быстрее. Но это уж после покупки
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У Штиля другая класификация шин-цепей 15"=37см,а у Орегона 15"=38см:).А вообще по количеству звеньев в цепи не надо париться:),их сейчас клепают из бухты любой длины;)
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не соглашусь насчет бензина, любая пила, даже голимая китайщина, требует качественного топлива и масла.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Смеётесь что ли:aga:.Мелкозубая цепь ни когда не будет пилить быстрее чем цепь с более крупным зубом. Но если даже прислушаться к Вашему совету то найти шину с широким хвостовиком и канавкой 1.3 довольно проблематично то же самое касается и звёздочки под эту цепь. Вся эта остнастка предназначена для пилорам Логосоль а к 260 она просто подходит. Да и по деньгам это дороговато:
    шина 2500+цепное колесо в сборе 1500=4000 а может и больше:aga:
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У этих пил с учётом Российского плохого бензина движки дефорсированые, то есть уплотнительная прокладка цилиндра =1мм,а для Европы ставится 0.5мм.Но это не значит что нужно вместо 92 заправлять 80-м.
  13. vovchinello
    vovchinello
    vovchinello
    Рязань
    согласен насчет головной боли, но три цены переплачивать мне нет смысла, нет у меня таких задач, но и как бы за откровенное г... не хочется платить, понятно что мерин или ауди получше, но ездим же на логанах, все по деньгам, дом в стадии достройки, не успеваешь деньги печатать, печь временный вариант, потом если только для отопления теплиц дров заготовить, архи надежная и дорогая думаю мне ни к чему.
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Все это у Штиля есть, были б деньги и желание. Быстрее будет, если еще сточить ограничитель зуба до 1 мм и цепь чизель. Рез уже, шина короче, стружка толще, мощности хватит. Ярослав1971 подтвердит, надеюсь
  15. Дм Ермолаев
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Дм Ермолаев
    Дмитрий
    Каменск-Уральский
    Ну тогда штиль 260. Он не намного тяжелее 230 штиля, в руках я обе держал, но 260 штиль проф пила, декомпрессор есть, запуск комфортный. Если деньги позволяют, то очень не плохой выбор. Подарок получится достойный.
