Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Только перевод и звук подтормаживают:aga:.
  2. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Всем, привет! Внесу свою лепту в обсуждение данных пил. Сам владею Штильком 181, у знакомого есть Хуска 140, так что сравнение в работе уже было. Если периодически валить деревья диаметром 30-40см и более, и распилить деревья на чурбаки, то Хуска 140 и удобнее будет, и быстрее с 140 такая работа выполняется, т. е. на крупномере Хуска 140 в своей стихии. Штиль 181 великолепен в строительстве - "ловкая и юркая" пила, особенно, с шинкой в 30 см, очень комфортная пила, почти не устаёшь с такой пилой. Деревья до 40см завалить и нашинковать тоже не проблема для Штиля 181, на роль универсальной пилы Штиль 181 легко годится, я им и сосны валил-распиливал в диаметре 70-80см, но с Хуской 140 данный процесс полегче идёт. Кстати, Штиль 181 гораздо увереннее пилит тяжёлую древесину, чем 180...Владею и 211 Штилём, вот 211 легко тягается с Хуской 140 на толстомере, даже мой знакомый оценил Штиль 211, как более универсальную пилу, чем Штиль 181 и Хуска 140. Приятного выбора - кто не выбрал! :hello:
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Под работы на стройплощадке взяли Stihl 180 с 35-й шиной. Насколько она проигрывает 181-й модели и в чем?
  4. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Какие цепи использовались на: хускварна 140, штиль 180,181,211 ?
    Какая длина шины была установлена на эти пилы ?
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У 181 го новый новый форсированный двигатель (что требует ну очень хорошего качества ГСМ) улучшенный воздушный фильтр, предварительная очистка воздуха, запорный крышки баков, боковая натяжка цепи.,легкий старт. Данные двигателя (Куб и Л\С) как и у 180 го.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @ArtFamily, Если хотите прикупить :) То мой совет, Штиль 211 й:hello:
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Рассматривается еще вариант MS 201 T без задней рукояти, но есть сомнения, что будет неудобно/непривычно, хотя некоторые утверждают обратное.
  8. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    И некоторые, из противоположных некоторым, с ними согласятся... но и немалая часть оставшихся, будет не согласна, утверждая обратное... голосну:pioner: за MS 201T
  9. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Уровень форсирования двигателя остался тот же несмотря на внесенные изменения, легкий старт только на версии "с", на обычной версии теперь крышку цепного тормоза держит одна гайка.
  10. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    При работе одной рукой и/или на высоте однозначно 201 т или 192.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :faq: :no: у 180 и 181 данные одни, но технология двигателя разные. как и у 211=181.
    У 181 уже легкий старт как и 211, а вот у 180 го ток на С-В:hello:
    Будте внимательней. :aga: У 181 и 211 изначально стоит одна гайка, как и на версии С-В.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @ArtFamily, Для стройки, если деньги не жмут, и выбор ваш пал на продукцию Штиль, и работать ним будут мужские руки, То Штиль 211,230,250 лишняя мощность не помеха :hello:
  13. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Дырк а что бензопилами работают ещё и женщины/девушки ?
  14. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    VoDoLaZ87, лёгкий старт у 181 только на версии CB-E! У простой такой же как и 180 Штиля - простой надёжный стартер, поверь мне, как владельцу 181 Штиля и бывшему 180.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сегодня несколько часов работали двумя Штилями в лесу...:super:
    211-я...и 170...:hello:...211 новая, только обкатке..., хотя никак особо не обкатываю, только лью оригинальное Штилевское масло...и сильно не даю обороты...Думаю, что завтра можно на полный газ давать...Уже литра два бензина сжег!
