Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Rpm, рекомендую или Хуску 435/440e (можно и 445е), или Штиль 181/211. Если приоритет работа в лесу, то на мой взгляд лучше Хуски 435/440e/445e, а если приоритет стройка - Штили 181/211 (180 тоже, куда же без него:)]) порулят ещё как! :hello:
  2. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Боюсь, что после 250-го, Штиль 180 Вас разочарует.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ну не скажите... Тем более для валки.
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А что насчет echo?
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А как насчет сервиса и расходки ? Дык я уже писал, что Эхо 350WES:hello:ну или 353 :)
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Все таки 10 лесовозов получается... Плюс (точнее минус) короткий зимний день.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ведь не чурками пилить, а хлыстами, и не за день, в 2 пилы, да без проблем.
  8. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    У нас 250й для работ внизу +180й для мелких и верховых -например по обрешётке сайгачить;),но если заготовка леса важнее пусть берёт ещё одну "дуру";)
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вырубить это пол-дела. Нужно ещё обрезать сучья, вытрелевать хлысты на площадку, раскряжевать. Потом почистить и сдать делянку. На выработку даётся определённое время, за продление сроков нужно платить. Да и погода не ждёт...
    250-й у него уже есть, а для мелких и верховых удобнее одноручка:)
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Только её нет в списке желаемых:)
  11. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Rpm, если ECHO, то порекомендую ECHO CS-350WES или ECHO CS-4200ES.Очень практичные и надёжные пилы, за 4-е года работ в нашей фирме особых проблем не было. У 350WES шпилечки тонкие, так что тянем без фанатизма, ну и в сильный мороз гаечки теряются, так как они махонькие, а руки замёрзли...У 4200ES расходный материал зубчатый упор, который крепится на шпильках и при смене цепей и шин упор просто банально забывают поставить...
  12. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Решил выбрать из более мощных stihl 211, husqvarna 140 и 435. Скажите в чем разница 140-го и 435-го?что из них лучше? есть ли проблемы у перечисленных пил с подтеканием масла в нерабочем состоянии. еще у 435 хуски шаг цепи 0,325.это плохо или хорошо? и штиля объем двигателя меньше чем у Хускварн. как это сказывается на ресурсе? ресурс очень важен для меня
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот здесь сравнение пил хускварна
    https://www.husqvarna.com/ru/products/chainsaws/compare-chainsaws/?nid=501751,501743,94481
    Проблем с подтеканием масла нет (это было на моделях 137-142, потом исправили)
    Шаг 0,325... да нормально, эти цепи ставят на фермерский класс бензопил.
    Примерный ресурс бытовых пил минимум 600 моточасов, я думаю вам хватит.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Из этих двух. однозначно взял бы хуск 140 (личное)
    Без разговоров :super::super::super::super::super::hello:
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Отличаются шаг цепи, структура каналов в цилиндрах, коленвал, ну и естественно надписи на шильдиках и наклейках на стартерах.
    А что лучше, что хуже, сложно сказать.
    С точки экономики. 435-ая модель дороже 140-й и цепи для неё тоже дороже.
    Разница в мощности 0,1 кВт как раз из-за отличия системы каналов в цилиндрах.
    В основном сравнивать придётся пильную гарнитуру. Цепь на 0,325" сильнее просаживает обороты двигателя, в результате под нагрузкой движется с меньшей скоростью, но снимает за один проход режущего зуба немного больший слой чем цепь на 3/8"Р. Для корректного сравнения не мешало бы поработать с разными гарнитурами на одной пиле. В данном случае (с этими моделями) это будет весьма проблематично. При использовании "родных" комплектующих на другой шаг цепи пока что перейти можно только с заменой коленвала. А "неродных" комплектующих, за исключением составных частей пильной гарнитуры и свечей, ни Орегоновских, ни китайских, всё ещё нет. Нехорошим следствием такого отсутствия конкуренции является завышенная цена на запчасти.
