Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    353 мне нужно посмотреть. Так, навскидку, не помню.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    353 и 359 конструктивно очень похожи, но не аналогичны. Картера, к примеру, не взаимозаменяемы. На 359 идут два одинаковых сальника, а на 353 нет. Карбюратор на 353 идет Зама C3 EL 32, а на 359 - Валбро (там их несколько модификаций, которые подходят на 357-359). И, конечно, обе профи. И по конструкции и по ресурсу.
  3. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Всем спасибо за комменты!
    на меня деньги не падают (почему-то :),но понимаю, что главная ценность в жизни: это то время которое нам отмеряно.
    И хоть я не занимаюсь заготовкой древесины в тайге, но хочется тратить своё время с бензопилой: лучшей, комфортной, мощной 3л.с. и получать от этого удовольствие, положительные впечатления и эмоции как и от этой жизни!-это по сути.
    В деталях отпишусь позже (ведь очень вкусные у неё тех. характеристики?
    это наверное как 180 и дружба.(хоть у каждой и свои задачи) или с китайской подделкой сравнивать?
    кстати нынче купил хуску АВД (газонокосилку полный привод) отмахал сезон и не пожалел! в том числе и потраченных "лишних" деньзнаков.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Главное наличие оф. дилера и сервиса. У вас Штиль (оф.дилер) присутствует (1) Хускварна ток в Оренбурге (2)
    С этими задачами справится обе пилы.
    Все зависит от качества ГСМ (бензина) правильного дозирования (масло+бензин) ну и от кривизны рук, и не желания читать инструкцию.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Штиль 260, Хускварна 450.
  6. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
  8. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Нижегородская область
    Спасибо Ярослав1971, отличная информация! Смотрел "потертые" 353-тие корпус металлический. А вот крышка стартера - пластик. Помоему и у 357-359 тоже пластиковые крышки стартераов. А по конструкции двигателя (353-359) есть сходства? Прсто очень 359 все хвалят, но она тяжеловата на роль маленькой пилы.
  9. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    При работе с грязной древесиной быстро тупится любая цепь.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Согласно штилевской рекламе цепь PD должна выдержать (дома такая лежит, но ишо не пробовал).
  11. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Эта - да. Но о ней и разговор совсем другой.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Крышки стартера пластиковые и у 357 и 365 и 272, что не мешает им быть отличными и долговечными пилами. По конструкции двигателя 353 и 359, кроме обьема цилиндра, очень похожи, Вот у 357 несколько иначе цилиндр. А 353 - пила очень хорошая и качественная, тяговитая, не сильно раскрученный двигатель, не хуже 359 -й. Просто меньше мощность, соответственно рассчитана на меньшую толщину. С шиной 38 см тяга отменная. Я работал 351-й, она 2,3 кВт, потому знаю.
  13. kuper321456
    kuper321456
    kuper321456
    Мелеуз
    Штиль (оф.дилер) присутствует и 180й стоит там 8500р,но в этом же магазине продают эхо 3500 за 8000р,а оф. дилер эхо за 50 км от нас, стоит ли связываться с эхо 3500?
  14. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    @kuper321456, Я бы не стал из-за разницы в 500р так голову ломать и напрягаться:aga:
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Была инфо. в темах, что эта модель снята с производства. Хотя поставки со складов думаю будут еще долго, как и запчасти к ней. Эхо 353 тож вариант не плохой. Смотреть и выбирать вам. Что Штиль, что Эхо своих денег стоят.
    Если сильно не горит, весной должна быть акция (была весной и осенью этого года) Будит стоить в пределах 7500 р.
