Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Я не спец в бензопилах, но по ощущениям пиление вдоль волокон легче чем поперёк или особой разницы нет? Да и в планах пилить небольшой диаметр, тоесть не на максимуме возможности бензопилы. Плюс в основном нужен брус то есть шина будет проходить бревно не в самой широкой части бревна, возможно я неправ но может сдюжит? Пилораму полноценную строить не собираюсь, только несколько брусьев выставленных по уровню а в качестве направляющих правила штукатурные и крепление к бензопиле с опорой на эти правила, высоту пила парой домкратов и регулировать самим бревном. Сразу резать брёвна поперёк нужной длинны а потом распускать чтоб не прогонять шестиметровку полностью, полностью шестиметровых будет мал мало.
  2. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Тоже не спец и особо советовать не буду, но и ориентироваться на 440й штиль заряженый для подобных дел у Олегыча, и теоретизировать и утверждать исходя из этого факта, что менее мощная пила не справится и вообще сразу умрёт, так же не собираюсь.@Ciberb, посмотрите на мощность и размер шины и длину реза фестула и его назначение: поперечные, продольные и косые резы... http://www.festool.ru/Products/Pages/Product-Detail.aspx?pid=767995&name=UNIVERS-SSU-200-EB-Plus
  3. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    А чем он плох то?
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Reg37, цена 46200 не вывезу. :)
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    На технич. характеристики смотрите, сравнив с тем же у 260го штиля, а не на ценник;) считаю, что превосходство в мощности штиля перекроет ньюансы фестула и забудьте про этот фестул, он вообще не из этой темы
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я первую пилу вТиммерджиг ставил Йонсеред 2054. Это 55 кубиков и гарнитура 0,325". Другой гарнитуры не подбирал (нужно было быстро и не очень много работы), перетачивал цепи на 10 градусов. Двигатель справлялся, но на пределе возможностей. Если бы ей поставить гарнитуру на 3/8" 1,3, то, конечно, было бы полегче.
    Потом с 3/8 ставил 036-го - этому уже полегче, но всё равно почти на пределе. У 36-го 65 кубиков двигатель.
    Пробовали 250-го запрячь - тянет, но видно, что тяжеловато машинке. (Это 45 кубиков двигатель)
    Пробовали 180го, совсем ему было тяжко, еле-еле тянул моторчик.
    Не претендую на истину в последней инстанции, но думается, что для не очень большого объёма работ пошла бы любая пила с двигателем от... ну, где-то 50 кубиков и обязательно гарнитурой 3/8" 1,3.
    Тогда можно особо не бояться за быструю кончину двигателя и пила ещё не очень тяжёлая для того, чтобы потом её использовать в стандартных работах.
    Ну и желательно исполнение профессиональное, то есть, подшипники в разъёмном картере и "короткий" цилиндр.
    Как то так...
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Olegych, простите захожу в инет с телефона поэтому сложно неспеша разобраться какие пилы подходят под описанные Вами характеристики не сочтите за наглость скажите какие пилы имеют такие характеристики.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С 50 куб Штиль 260,271,291,390,361. Хускварна 450,455,351ХР,545,365.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Принято, спасибо. :)]
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Как раз наоборот:no:, поэтому и мощность для пиления вдоль нужна больше.
  13. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Ciberb, у меня знакомый немножко занимался продольным пилением, когда строил себе каркасник, и делал это, используя Штиль 260. Но он перешёл на гарнитуру 3/8-1,3 - шина 40см (артикул 3003 000 6313), цепная звезда 3/8"Р 7Z (артикул 0000 642 1240), ну и цепь для продольного распила 10-и градусная в 60 звеньев. Ему такая переделка Штиля 260 очень понравилась, прикупил обычных цепей и доволен, как Штиль 260 расправляется с древесиной. Масло для цепи использовал Орегоновское, маслонасос на максимум, и не спеша пилим.
  14. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Ciberb, цепь для продольной распиловки - 3999-000-0060, но знакомый не совсем уверен в правильности артикула, надо проверить.
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @BF109F4, Спасибо, решено остановлюсь на этой схеме.
