Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Ciberb, артикул шины тоже надо проверить - в магазине сказали другой артикул, 3003 000 6113. Ну, короче, мысль понятна, требует проверки...:hello:
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Спасибо.
  3. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Ciberb, первый артикул шины всё таки правильный - шина 40см под 3/8"-1,3 идёт с артикулом 3003 000 6313, шина 45см идёт с артикулом 3003 000 6317, на упаковке написано, что на 260 допускается.
  4. kuper321456
    kuper321456
    kuper321456
    Мелеуз
    Вобщем не стал дожидаться эхо 350wes и по акции приобрел штиль 211. Но возник вопрос, при проверке продавец долго не мог завести пилу на холодную. Долго дергал шнур стартера (переключатель стоял в положении закрытой заслонки) схватывания так и не произошло, затем перевел переключатель в положение открытой заслонки и еще пришлось дергать шнур раз 15-20.Я уже думал бросить всю эту затею и отказаться от покупки, но пила все таки завелась. После минуты работы я ее несколько раз глушил и опять заводил, заводилась на весу с первого раза, но неприятные впечатления остались. Отвез родителям (дома пока хранить негде) Вот сейчас думаю в чем причина, может была свеча залита? В одно видеоролике было сказано, что при запуске на холодную при закрытой заслонке надо всего лишь раз 6 дернуть шнур(при этом не обязательно должно произойти схватывание ,а продавец дергал раз 20) затем нужно обязательно перевести переключатель в положение открытой заслонки и дальше пробовать завести пилу. Правильно ли это?
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Новая пила с сухим карбюратором и топливопроводом, наполнилась сначала и завелась... В дальнейшем заводите как в видеоролике указано.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Андрюха, бред это на мой взгляд, ты вспомни скоко раз твою дергали при проверке, думаю у продавана руки из ж :close: растут :)]
    С покупкой :hndshk: В нашем полку прибыло :victory:
    Да, все правильно. Если после 4-5 рывков нет вспышки, или прозевали, не дергайте, зальете пилу. Переводите во второе с низу, и все будет ОК :hello:
    Желательно топливо, что лили в магазине, вылить, и карб выработать на холостом без перегозовки (сам заглохнет) Неизвестно, как долго оно хранилось.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
  8. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Бред это или нет, узнаеш при первой заводке своей пилы после расконсервации... Юрок;)
  9. kuper321456
    kuper321456
    kuper321456
    Мелеуз
    Спасибо за поздравления.
    Сейчас ездил в баньке помыться к родителям, не выдержал достал пилу, открыл бензобак, сухой (вчера просто слил топливо не знал что после этого завести надо),перевел переключатель в нижнее положение, не спеша 5 раз дернул, на четвертом была вспышка, перевел на открытую заслонку и вуаля, со второго рывка завелась, газанул, чтобы переключатель в рабочее положение встал на холостых поработала малехо и заглохла. Так что формула на счет переключения на открытую заслонку после пяти рывков оказывается правильная и прод был очень не прав. Прям как камень с души. Правда шину не ставил, можно так заводить пилу? Масло штилевское куплю еще разок попробывать завести надо будет, а весной в бой.
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Завести эт само сабой, надо ее в деле опробовать сразу. Подачу масла на цепь, ну и прочее.
  12. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Всем привет! Выкладываю небольшую фотосессию Штиля 241 с-м.:)]
  13. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Фильтр воздушный хорош. :super: А сколько стоит? Гугл с Яндексом не знают... Похоже, проще купить новую пилу :(.
  14. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Yurgum, я так понимаю, сколько стоит пила? Цена у ней, конечно, нормальная, но ведь пила профи и с отличной эргономикой. В принципе, если деньги позволяют, то данная пила отличная альтернатива Штилям 230-250. А цена есть на сайте Штиля и у всех дилеров одинаковая - 23590р с шиной 40см, кстати Штиль 261 с 37см шиной стоит столько же:)], можно задуматься, но мне эта пила нравится больше, чем 261. А если бы выбирал между 260 и 261, то выбрал бы 260 - отличная пилка!
  15. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    BF109F4, имел в виду не пилу - ей много где торгуют, а фильтр. Цен на фильтр не нашёл (.
