Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Yurgum, фильтр на Штиль 241 с-м стоит в среднем 570р и купить его не проблема - у нас в магазине "100 пил" есть, в Москве, например, в магазине "Полный Штиль" есть. Просто прозвонится по телефонам сервисов нужно, владея Штилём проблем с расходкой и запчастями обычно не испытываешь.
  2. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Всем привет! Выкладываю ещё фотки со Штилём 241 с-м, пилу все щупают, заводят, держат в руках, через день-два будем этой пилой валить 4-е тополя, которые опасно накренились над линией электропередач, средний диаметр сантиметров 60, о результатах отпишусь. А пока "некоторые" весовые фотки - маслобаки бензопил полные штилёвской полусинтетикой, бензобаки пустые, на Штилях 241с-м и 230 шина 35см родная stihl, цепь на 241с-м oregon m91vxl на 51 звено (стоит звезда со сменным венцом), на 230 цепь stihl 63ps3 тоже на 51 звено, на Штиле 260 шина 37см с цепью stihl 26rsc. Как видим у Штилей 241с-м и 260 отличные весовые показатели - на мой взгляд...:hello:
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @BF109F4, предлагают моего 180 штиля махнуть на 260, с моей доплатой. Скорее всего соглашусь, есть большой объём для пиления, боюсь с 180 на долго затянется. Какие слабые места у 260 штиля ?
  4. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    BKyler, я честно говоря особо слабых мест у Штиля 260 не вижу. Знакомый три года в хвост и гриву гоняет, всё нормально, только цепи меняет с шинами. На работе у нас 260 уже лет шесть служит - проблем нет. Звёздочку со сменным венцом сразу ставим, как-то плавнее пилка пилит. Если приходится пилить что-то трухлявое или сильно смолянистое в больших объёмах, то фильтр подзабивается, всё таки небольшой площади он, поэтому в запасе есть всегда чистый. Если пилу переоборудовать под цепь 3/8-1,3, то не пила, а лазер получается! Я думаю, что Olegych гораздо больше расскажет про Штилёк 260. Я из проф серии Штиля больше работал и знаю 341, 361, 360 модели, ну ещё знаком с MS 200T. А так отличная пилка, при грамотной работе её тяжело убить.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И не надо думать :) Вперед и с песней :)] Если 260 в хорошем состоянии, то обмен стоит того :super:
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я тоже за 260-й. Хорошая машинка. Только после 180-го по началу тяжеловатым покажется, но это дело привычки.
    И бывает, приносят с выдранной резьбой под свечу в цилиндре. У них свеча почти лёжа вкручивается, так по привычке к другим пилам наискосок начинают заворачивать и задирают резьбу. Раз - другой, а потом и срывают. Но это тоже дело привычки и внимания.
    И свечу выкручивать у них нужно только сняв воздушный фильтр, а то стандартный ключ не лезет.
    Ну и поставить вторую собачку на стартёр обязательно. Особенно, если поршневая не растрёпана.
  7. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Доброго времени суток! Начитался на этом и др. форумах вдоволь информации о всяких пилах,-шиндайва 452, хускварна450е, эхо 4200, но в итоге взял штиль 260 й... хотя был очень близок к покупке хускварны. но, акция на штиль, немецкая сборка и масса наиположительнейших отзывов склонили чашу весов в сторону штиля.
    Первый завод пару дней назад (температура за бортом была за - 20 С) на отлично! Звук мотора понравился...)
    Olegychу - Скажите, что за собачка на стартер?
  8. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    По идее, 260-й Штиль немецкой сборки под акцию не попадал. Акционный же имеет бразильскую сборку.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это защёлка, которая при вытягивании тросика цепляет за выступы маховика. Их там одна и если постоянно запускать без декомпрессора, то довольно быстро эта защёлка вырабатывается. (Ну, как - быстро... При ежедневной профессиональной интенсивной эксплуатации примерно пол года - чуть больше) Стоит рублей 60 и замена минуты 3, но может (если прозевать с заменой) разломать катушку. Это уже подороже.
    Если же постоянно запускать двигатель с декомпрессором, то стартёру легче, можно вторую собачку и не ставить.
    Да так-то так, но не думаю, что это специально. Я разницы в качестве между бразильцами и немцами не увидел пока. Перевод производства связан с увеличением производства новых моделей и 260-й в объёмы "не влез", а спрос на них устойчивый, передали в Бразилию, там загрузка поменьше, да ещё какую-то модель бензореза перестали делать...
    Ну, как то так.
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Андрюха, это не то. Такое пишется на всех моделях :) Акция на 260 есть.
    Не лень, позвонил дилеру, 260 й только немецкой сборки. До этого сам заходил в магазин, 260 е стояли ток немцы. Спрашивал насчет Бразильцев (хозяина маг. теперь хорошо знаю) их еще не было в поставке.
  12. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    О этом и написал. Почитай на других моделях и ценники сравни. У нас в городе ещё с осени только бразильцы у офдилеров.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А что читать :faq: Цены рекомендуемые. А цены по акции узнаются у дилеров, вот и все.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Спасибо за советы! Только домой попал, у нас тут чего то погода совсем сдурела, не иначе к олимпиаде снега попросили подбросить, а он не долетел. И у нас высыпался. Менять буду однозначно, но как погода наладится, надо ехать, а желания опять из двора выезжать нет .
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Нет не всё. @VoDoLaZ87, Две собаки:aga: лают - караван идёт:cool:
