Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так зубчатый упор и не предназначен держать брёвна. Если они не закреплены, особенно тонкомер или коротыши примерно меньше метра длиной, то не только разъезжаются, но и самопроизвольно поворачиваются при пилении. Начали пилить к примеру под углом 90° к продольной оси, а окончанию распила угол уже может запросто оказаться 45°, а то и острее. Причина этому в том, что распиливаемая древесина с одной стороны от цепи упирается в упор или в корпус пилы, а с другой стороны от цепи ей двигаться ничего не мешает.
  2. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    он предназначен для того что бы фиксировать бревно относительно пилы, когда в вас бросит бревнушку или вырвет из рук пилу вы поймёте о чём я говорю, хотя конечно с 2 л. с. это маловероятно но возможно
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то даже с Патриотом 6220 с его 3 кВт мощности ничего не бросает и не вырывает, а вот в горизонтальной плоскости те же коротыши вращаются очень лихо. Да и непонятно как вообще зубчатый упор может их "фиксировать":faq:, если в этот момент движение происходит не к пиле, а в противоположную сторону...
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да на все б\п можно. Кстати на Эхо 352, масло насос не съемный, а вот на 353 ДА.
    Не городите чушь :aga: Бревно фиксируется в козлах, на земле. Вот дословно что пишется в инструкции Штиль:
    Если при пилении нижней стороной направляющей шины-передний рез-цепь защемляется или наталкивается на твердый предмет в древесине, то пила может быть затянута рывком в сторону ствола-поэтому,во избежание этого всегда надежно устанавливать зубчатый упор.
    Но не как не для фиксации бревна. :hello:
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык это 236 :aga: А я вам советовал 135,140 :super:
    Пилит он отменно. :hello:
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное имелся в виду зубчатый упор.
    И ещё по поводу упора. Если вследствие удара незакреплённого бревна лопнет картер, то какая разница, ударит оно напрямую и само проломит переднюю стенку картера или же ударит по зубчатому упору и картер повредят его винты крепления.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да нет, именно по маслонасосу. У Эхо 353 теперь поменять можно.
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Видно человек считает это главным при выборе :aga:
  9. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    в том то и смысл что с упором удара не происходит, так как упор в бревнушку упирается (простите за тавтологию) и шина двигается круговыми движениями в дереве
  10. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    не главным, но это существенный плюс, лично мне без упора пилить не удобно
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вам знакомо такое слово как "рычаг"?
    Упор выполняет роль точки опоры рычага. Правую часть бревна, являющуюся одним из плеч рычага, цепь при пилении стремится подтянуть к оператору пилы. В какую сторону будет двигаться часть бревна, находящаяся слева от точки контакта с зубчатым упором?
  12. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    вот именно рычаг и есть, часть бревна слева двигаться не в какую сторону не будет пока в неё упёрт упор, для этого он и нужен, тем более обычно эта часть бревна намного массивнее чем правая, следовательно и двигать её сложнее
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Сударь а о пилении Вы по ходу мало чего знаете. Зубчатый упор ни чего не фиксирует раз во вторых при нормальной умелой работе цепной пилой упирать не требуется. В основном упор работает в трудно доступных местах или же при валке дерева в остальных случаях даже пилы с весом под 6 кг работают полностью на руках и за счет собственного веса. И еще Вы много требуете от бензоинструмента в 1.5 лошадиных силы если хотите работать без напряга добро пожаловать в ряды владельцев 660 го штиля и ему подобных монстров, потому что даже 361я серия относительно слабосильная в плане нагрузки на шину посредством упора.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    тоже сказка козлы бывают разные в том числе имеет место быть такая разновидность как раскаточные балки фиксация бревна на них производится упором ноги пильщика или же седалищем помощника а вообще фиксировать бревно на горизонтальной поверхтности не надо если гарнитура выточена как положена а не через одно место
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    еще как двигается при чем вместе с пилой и недай бог бревно покатится...
