Как выбрать бензопилу? - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 07.11.13.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Russlanych, напомни, чаво ты там купил, а то у меня склероз видать:|::aga:.
  2. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    445ую.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Russlanych, респект и уважуха:super:, на зависть штилеводам:)].
  4. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Спасибо дружище!
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык не за что, в основном штильком работаю, но хуску всё равно больш люблю:super::love::aga:.
    Я бы в будущем гарнитуру 3\8 поставил, и рвал бы другие фирмы как тузик грелку:)].
  6. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Ну в будущем я этот вопрос обязательно продумаю, особенно если другие фирмы наседать будут:)] :hndshk:.
  7. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Доброго дня. примите еще одного метающегося между Хусками и Штилями.
    Выбираю между MS 180, Хуски 135-140-435? Ценник на 180 сейчас 9000р, в принципе до 11500р, сколько стоит 435 хуска - терпимо потратить. Пила нужна дачная, легкая, чтоб легко заводилась и не сильно утомляла при работе. Технику люблю, обслуживаю все сам - голова есть. Вроде как штиль - самый кондовый, но вот манят у других производителей всякие плюшечки типа декомпрессоров и легких стартов с праймерами. Или вообще Эху какую глянуть ?
  8. Rususlik
    Rususlik
    Rususlik
  9. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Echo CS 350 WES
  10. ms3579
    ms3579
    ms3579
    Зеленоград
    stihl ms 180c - с легким стартом и безинструментальным натяжением цепи.
  11. ms3579
    ms3579
    ms3579
    Зеленоград
    Можно поршень опустить вниз и тогда будет видно зеркало цилиндра со стороны карбюратора. Еще можно, если снять стартер и крышку шины покачать за вал с двух сторон, проверить подшипники, правда если закусывает только с одной стороны, то можно и не заметить вообще.
  12. ms3579
    ms3579
    ms3579
    Зеленоград
    с выкрученой свечой конечно
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что поделать, это не самая распространённая модель...:(
    Придётся немного проанализировать технические характеристики взятые с сайта импортёра https://mtdrussia.ru/products/?id=53409.
    Мощность - 1,2 кВт (примерно 1,6 л. с.).
    Рабочий объём двигателя - 38 см³.
    Рабочие обороты двигателя (ошибочно названные на сайте тоже мощностью) - 7500.
    Вес пилы - 4,2 кг.
    Получаем, что двигатель довольно старой разработки. Минус - излишний удельный вес в кг/кВт или в кг/л.с. Плюс - меньше чувствительность к не совсем хорошему бензину.
    По поводу самого бренда MTD, надёжности работы их двигателей, наличия сервисов и обеспеченности их расходкой и запчастями, наверное лучше будет поинтересоваться в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", так как бензокосы и снегоочистители этого бренда распространены намного больше, чем их бензопилы.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Хоть я поклонник Штиля, но, исходя сегодня но ценам, посмотрел бы на Хуску 140, для быта вполне хватит с лихвой.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно, конечно. Но реальное состояние поршня и колец вряд ли отобразит. Поршень со стороны карбюратора все равно не увидим. Зеркало цилиндра может быть гладкое, короче без видимых следов повреждения или износа, а поршень может быть изношен или поцарапан (в тоже время царапин со стороны глушителя может и не быть). Если уж на цилиндре есть явно заметные царапины, то был или сильный перегрев с заклиниванием или поломка деталей двигателя и пила будет уже не работоспособной.
