Дом из бруса 6 х 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ivan J, 20.11.13.
  1. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Нет без всякого проекта. Взял ходовые размеры залил фундамент, ну а под него уже заказал брус. При такой элементарной конструкции довольно просто посчитать необходимый материал, поэтому остатки у меня около 1.5м3 досок для дальнейшей стройки остались и 1-1.5м3 обрезков на дрова.
    В следующем году планирую самостоятельно приделать каркасную террасу 3&3 или 4&3, пока точно не решил.)
  2. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Скворечник решили сделать, чтобы было естественное освещение лестницы на 2 этаже, чтобы ночью не навернуться, спускаясь по нужде (сортир только на 1 этаже будет).
    Про лобовые доски вы имеете ввиду которые подшиваются под выступы крыши или на ее края? Если на края, то там по бокам ветровики идут из профиля, а выступы вначале набью направляющие по всей длиннее, а потом имитацию сверху перпендикулярно направялющим.
  3. begushi
    begushi
    begushi
    Добротный домик получился :super:
    Я бы глянул.
  4. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    А я вообще ничем не закрывал, и проемы у меня были почти под окна вырезаны. И все отлично перезимовало!
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сразу утеплили скаты кровли?
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    для этого есть проходные включатели, включают лампочку откуда надо
  7. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Нет, как снаружи буду обшивать тогда и скаты сделаю.
  8. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Я как по весне начну полу потихоньку делать все зафоткаю детально. Пока ничего интересного нет, снизу планки набили и по ним по длинне набросали доску, вот и весь черновой пол.)
  9. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Ну это понятно, но со скворечником и вид поинтереснее, кроме этого наценку мне за него не сделали.
  10. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Сезон открыт. В марте и апреле ездил разок на дачу, чтобы убрать дом от опилок и мусора, любезно оставленного ураинцами, а также антисептировать лаги первого этажа. По правде говоря когда принимал дом осенью был еще очень зелен насчет строительства, но зима не прошла даром за прочтением форума и сейчас я понял, что украинцы накосячили по полной. Косяки получились такие: кое-где оставили на брусьях обзол (пришлось взять маленькую болгарку и снимать всю эту гадость), весь второй этаж остался покрытым опилками, как и черновой пол (пришлось скакать по лагам и перекладывать каждую досочку вычищая их веником), пароизоляция на крыше проложена практически без нахлестов и вся в дырках от ног (видимо когда укладывали сверху утеплитель оступались), и местами лужи от снега, который туда попал при монтаже крыши, не под все брусья был положен льноватин (увидел это на просвет. Вообщем утешил себя что это мелочи, так как дерево хорошее, подпол сухой, стены нигде ничего не выдавило, остальное поправимо.
    На третьей фотке спорный узел какой-то, конек скворечника зачем то в палку упирается, будем думать что и как. На последней результат дневного прыганья и уборки второго этажа с раскладыванием досок (которые они свалили осенью у стенки с кучей примерзших опилок).
  11. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Так же купил в Леруа Неомид их фирменный зеленый, который дешевле в 2 раза чем 430 и покрыл пол первого этажа.
  12. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Всю зиму думал, что делать по дому дальше, но решил не торопиться и дать дому отстояться все лето, чтобы все высохло и уселось как нужно. Решил сделать терраску 3 на 4.5. Фундамент конечно нужно было заранее делать с общим, но тогда не думал об этом. Поэтому делаем отдельный фундамент рядом с основным, с проложенным между ними 2 слоями рубероида. На майские купил цемента, арматуру, ПГС и запряг узбеков, которые мне основной фундамент делали. Договорились работу всю сделать за 20 тыс. Вчера уезжал уже вот что сделано.
  13. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Пока узбеки делают фундамент за праздники начал делать беседку-навес. Кому интересно могут тут почитать https://www.forumhouse.ru/threads/257056/
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А планировка была тут в теме? Что-то не увидел.
    Ткните, если проглядел. Интересно.
  15. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Нет не проглядели, ее не было изначально (потом пожалел, дверь входную иначе бы врезал). Сейчас последняя итерация планировки выглядит так.
    Где помещение без всего это парилка.
