Самодельные термопанели
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем lehalex, 20.11.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Физика совсем другая. Нельзя рассматривать дом как статическую конструкцию, он постоянно подвержен деформациям, напряжениям. У фасадчиков два профессиональных праздника 7 ноября и 9 мая, в эти дни вылезают все самые проблемные места!
  2. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Сочувствую, Денис! В этой теме "дурак башку сломает"! Интересно - как Вы ответите? Чисто поржать! Тоже иногда хочется!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Большинство людей, кого обманули и подсунули такие вот весчи просят не делать фотографии. Эпидемия этого к сожалению захлестнула и нашу страну.
  4. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Говорят, где-то в инете есть длинная тема "можно ли сварить яйцо в СВЧ печке". Там куча идей, на которые местный гуру неизменно отвечает "яйцо взорвется" :um:
    Как-то вы вяло бьетесь с термопанелями, не то, что с газобетонщиками;), вот где боевой задор играет! :pioner:
    То ли нет информации и "крыть нечем" (что странно для конкурентной технологии). То ли реально рабочее бюджетное решение, и не хочется его раскручивать обсуждениями на форуме.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А сметку можно прикинуть, на условные 100 м2 стены, материал+работа?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Решение очень бюджетное и главное нам большое поле деятельности на следующий сезон после применения этого на фасаде!
  7. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Ну так нужно раскручивать тему - "давай давай - мы потом это задюбелим и мокрым фасадом закроем!"
    Смета на 1 м2 на 15 см толщщину ПСБ25Ф
    пенопласт - 675 руб
    штукатурка - 300 руб
    грунтовка (не знаю, нужна или нет, пусть будет) - 25 руб
    силикон - 50 руб
    пена (баллон на 6 м2) - 50 руб
    Итого 1100 руб.
    Работа по намазыванию штукатурки + приклейка+силикон - 200 руб, ну пусть 300 руб - не знаю за что правда.
    ИТОГО 1400 руб - готовый красивый (в чем-то) фасад.
    Цены сами видите - далеко не оптовые на материал.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы совсем не ориентируетесь в ценах:)]:)]:aga:
    Материалы с акриловой штукатуркой включая пенополистирол ПСБ-С 25Ф 120мм, уголки, элементы примыкания и т. д. составляют примерно 1000-1200 руб/м2. Это материалы на нормальный мокрый фасад с сеткой! С минеральной декоративной штукатуркой под окраску чуть дешевле.
  9. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Все, начитался-насмотрелся про горящие фасады из пенопласта. Ухожу в тему по эковате.
  10. СергейДекор
    СергейДекор
    СергейДекор
    Тверь
    А что скажете про изосайдинг? Например: http://www.lepninaplast-fasad.ru/izosayding.php
    Пишут так:
    Изготавливается на производсте, путем нанесения эластичной мастики (без сетки)
    Все четыре стороны плиты изосайдинга имеют торцевое соединение. После монтажа на фасад, торцевое соединение заполняется ремонтным раствором. Применяемый для заделки швов ремонтный раствор изготовлен на основе шпатлёвочного раствора CMC, что в связи с его высокой эластичностью, способствует предотвращению появления трещин в период эксплуатации фасада.
    У лепнинапласт цена панели очень большая (2000р./м.кв.). Есть производители, которые делают по 1000 руб.
    Стоимость монтажа 700 р/м.кв.
    Есть ли смысл в них по сравнению с клинкерными термопанелями?
    Есть ли смысл по сравнению с мокрым фасадом?
    Вопрос, понятно, со швами. Я думаю, что вертикальные стыки можно укрепить "в лицо" крепежом, а потом утопить серпянку. Горизонтальные швы не страшно, т. к. профиль сайдинга их скроет + соединение шип-паз.
  11. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Вопрос в прочности верхнего слоя. По моему - годится для элементов декора. Толщина опять же маленькая - это не утепление а "фенечки" для красоты.
    Зимой сделал тестовую панель 1х1 метр, поставил под крышу, где все течет. Уже апрель - панель как новая, даже грязь не прилипает.
  12. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Нашел случайно еще панели с покрытием из цемента - http://ultrafasadsell.ru/about
    Живьем не видел, надо будет связаться - посмотреть на них.
  13. СергейДекор
    СергейДекор
    СергейДекор
    Тверь
    Очень интересно! А какой у вас в итоге пирог? Чем покрашено сверху?
  14. СергейДекор
    СергейДекор
    СергейДекор
    Тверь
    Верхний слой имеет толщину примерно 3 мм. У меня есть образец изделия. Да сидит, в принципе...Руками не отковырять...Я думаю, что на декоративных элементах эксплуатируется, а почему же на панелях из того же материала не будет?
  15. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Я свою панель проверял так - взял ключ от двери и попытался процарапать верхний слой. Даже следа не осталось. Для цоколя, думаю, достаточно - всегда есть вероятность зацепить чем-нибудь.
    Лепнинапласт живьем не видел. Если покрытие 3 мм толщиной - должно тоже крепким быть.
    Какой получается ценник за м2 при толщине 10 см?
