1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
И в сотый раз про градостроительный план - 3
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Alex2104, 20.11.13.
  1. АНК
    АНК
    АНК
    Раменское
    Так и сделал. К чести администрации нужно отметить, что заявление было принято без малейших комментариев - приняли бумагу, поставили печать входящего номера, выдали памятки о том куда и когда звонить для уточнения хода дела - и все, до свидания. Даже паспорт смотреть отказались, не говоря уже про отказ принять у меня его копию.
    В общем, пока что на 5+, дальше будем смотреть.
    П. С. если кто в Раменском собирается подавать заявление на ГПЗУ - делать это нужно не в Управлении архитектуры, в здании самой Администрации, что на Комсомольской площади, 2а
  2. Bur542
    Bur542
    Bur542
    Добрый вечер, коллеги ! :hello:
    В середине ноября 2013 г. я написал жалобу в Главное управление архитектуры и градостроительства по МО на бездействие Управления архитектуры Одинцовского муниципального района МО в подготовке и выдаче ГПЗУ.
    14.12.2013 из почтового ящика извлёк ответ. См. вложение
  3. Bur542
    Bur542
    Bur542
    Видимо, теперь нужно ходатайство судье написать, чтобы подшила его к моему иску
  4. Bartenev
    Bartenev
    Bartenev
    Я в шоке, неужели бывают такие ответы. Было дело я общался с Зыковой, она меня отморозила, сказала в крацэ: должны делать, но никто в М. О. правильно не делает, и вам незачем. Законы и она не знает, все-таки Зам. и второе лицо после Воронцова. КАК ОНА МОГЛА ТАКОЕ ПОДПИСАТЬ. Я В ШОКЕ, ПРАВДА.
    Обязательно приобщить и только письменно, у нас бумаги на вес золото. Какие аргументы останутся у ОМС, я в шоке, просто в шоке.
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    никаких устных заявлений, обязательно через ходатайство с приложением копии ответа, т. к. ходатайство суд обязан разрешить в том же заседании. и советую вам напечатать 4 экз. ход-во, одно заранее в суд отнести, на втором пусть поставят отметку о принятии, третий экз. представителю администрации вручите в заседании, а на четвертом пусть представитель тоже распишется, что получил.
  6. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    Подскажите пожалуйста и мне, как получить ГПЗУ. Есть ответ из администрации, пишут "не можем выполнить в связи с отсутствием координат (не привязан к местности)". Сделал кадастровую выписку из росреестра, пришли разделы только КВ1 и КВ3, остальных нет. На публичной кадастровой карте красуется "Внимание! Сведения о границах объекта отсутствуют. Местоположение указано ориентировочно."
    Есть вопросы:
    1. Нужно ли доделывать регистрацию участка, проводить топосъемку, межевание и т. п? Что именно делать? (границы участка физически, на земле, определить могу, проблем с соседями нет.)
    2. Для получения ГПЗУ мне по прежнему нужно подать только заявление? То есть, с уже имеющимся отказом идти в суд после 09.01.2014 (через месяц ожидания)?
  7. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Имхо межевание это очень важно. Эта та процедура из которой вы точно узнаете где ваша собственность. Так что межевания рекомендую сделать в любом случае.
  8. Странная
    Странная
    Странная
    Забайкальский край, г. Чита
    Есть вопросы:
    Starx, здравствуйте, если в кадастровом паспорте есть отметка что граница не установлена и отсутствует чертеж и то это кадастровые работы по уточнению границы и местоположения зем. участка. После постановки на госуд. кадастровый учет в базе кадастровой палаты будут храниться координаты Вашего земельного участка.
    Нужно или нет решать Вам, я бы рекомендовала провести кадастровые работы, что бы не было в дальнейшем проблем в спорах по границам зем. участка и т. д.
    Границы земельного участка определяются геодезическим оборудованием (если коротко), оформить межевой план на земельный участок может только аттестованный кадастровый инженер.
    Если будут вопросы -обращайтесь
  9. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    @Странная, @Кокушев, у меня участок не новый, с двух сторон заборы с соседями стоят давно, с третьей проулок, остатки забора догнивают в зарослях клена, но часть столбиков еще видны (в том числе угловые)...
    Меня больше интересует вопрос, обязан ли я делать привязку к местности своего участка для получения ГПЗУ и далее РнС. А то что именно этот участок мой, а не какой то другой, у черта на куличиках, я могу проконтролировать по адресу участка и стоящего там сейчас сарайчика домика.
  10. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    Вы почитайте сколько споров по границам.
  11. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Кадастровый инженер приедет к Вам на ЗУ и проведет замеры по фактическим границам, далее подготовит межевое дело в эл. форме и Вы отвезете это в росреестр, для постановки на кадастровый учет.
    Это нужно сделать обязательно иначе ГПЗУ не выдадут. Как им его рисовать, если границ нет?
  12. Странная
    Странная
    Странная
    Starx, Заказывать проведение кадастровых работ если Вы это имеете ввиду под "привязкой к местности" Вы не обязаны. ГПЗУ это в т. ч. чертеж который отображает расположение объектов капитального строительства на зу, (насколько я знаю) т. е. без координат границы отобразить невозможно и взять их неоткуда, если не было съемки. У Вас так называемый ранее учтенный зу.(участок на который право удостоверяющие документы есть, а установленных границ нет)
    При уточнении земельных участков часто бывает так, что
    фактическая площадь больше указанной в документах...а "увеличить" можно не более чем на 10%.. но это совсем другая история
  13. Bartenev
    Bartenev
    Bartenev
    @Bur542, Большая просьба, скинь в личку в виде новой темы или другим образом номер исходящего и от какой даты, очень нужно. Спасибо! Я имею ввиду письмо от ГУГиА.
  14. Bur542
    Bur542
    Bur542
    А саму жалобу в ГУАиГ прикладывать к ответу ?
  15. Bartenev
    Bartenev
    Bartenev
    Приложить можно, но будет лишней бумагой, нужна бумага с объяснениями ГУГиА в адрес администрации.
