Как снять горелку у Аогв 23, производитель город Ростов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stendapuss, 20.11.13.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Пишу в личку...
  2. Roooom
    Roooom
    Roooom
    Кузнецк
    @Petrovich 32, уважаемый, подскажите и мне пожалуйста как снять и почистить горелку на Ростовском АОГВ 11,6 выпуска 90х годов. Из горгаза слесаря вызывали, но он только течеискателем потыкал, прочитал лекцию о хороших настенных котлах и пожелал пережить морозы. Я потом снимал верхнюю крышку на котле сам, вынимал шампуры, чистил сажу, пылесосил. Через каналы видно, что большое количество сажи лежит внизу, но как снять нижнюю панель с горелкой и вычистить всё, я так и не понял.
  3. Roooom
    Roooom
    Roooom
    Кузнецк
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Котел уже древний... Вы уверены, что еще может отработать?
    См личку...
  5. sonal7491
    sonal7491
    sonal7491
    Винница
    @Petrovich32,Уважаемый, я к Вам все стой-же просьбой, подскажите и мне, как снять и почистить горелку на Ростовском АОГВ -11,6-3 выпуска 2000 года. Сам котел я почистил, а вот горелка горит неправильно, с желтыми длинными языками пламени. Наверное в горелке много сажи. А как правильно ее снять-не знаю, если подскажете думаю справлюсь. Буду Вам очень признателен и благодарен!
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    см личку
  7. anatolii123
    anatolii123
    anatolii123
    У меня котел прометей марку не знаю горелка прямоугольной формы дюралевая проблема состоит в том что при срабатывании термодатчика на переход к горению запальной горелки загораются форсунки и происходит нагар сажи ответьте если кто нибудь знает в чем причина и может у кого нибудь есть инструкция к этому котлу или хотя бы марка этого котла помогите пожалуйста.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давайте фото котла и автоматики. В ней проблема...
  9. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    У вас горелка коптит или запальник? Горелка как на старой колонке (если знаете)?
  10. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    У меня на аогв 23.2 ростов горелка вся не загорается от запальника.
    Загорается одна полоса.
    Дунешь остальные загораются, как лечить?
    Рядом стоит такой же аогв. При срабатывание, когда включается подача газа. Щелчок гораздо сильней. И газ загорается с более сильным звуком.
    Впечатление как будто давления не хватает. Может клапан не открывается до конца?
    Спасибо.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Какая высота пламени на одной загоревшей секции?
  12. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Сантиметра полтора.
    Что заметил. Рядом стоит второй аогв, на одной трубе. Врезка через 30 см. друг от друга.
    На втором поджимаю краном этот вроде загорается.
    Но второй начинает бухать. Пламя около ворсунок некоторых горит. То загориться то потухнит. В этот момент ибухает.
    Поджал краном начал бухать. Отпустил кран побухал и перестал.
    Тот который бухает горелки вчера чистил. Второй, который плохо загорается в прошлом году чистил.
    Размер пламени пойду еще посмотрю. Уточню чуть позже.
  13. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Посмотрел высоту пламени, сантиметров пят, может больше не видно. Пришел сейчас смотреть опять одна горит. Посмотрел, подождал. Второй аогв работал, этот потух и загорелся при втором работающем, загорелись все горелки. Что интересно, прихожу одна горелка горит, закрываю кран на аогв. Открываю, все загораются.
    Как уйду прихожу одна горит.
  14. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Вызывайте аварийку или слесаря. Похоже, дело в подаче газа, если есть термозапорный клапан - то возможно с ним проблемы. Или со счётчиком. Или в газопроводе на улице конденсат намёрз. Ну или в обще проблемы с ГРП, газоснабжением квартала. В общем, пусть поищут. Можете сходить посмотреть на кран на вводе, может быть как то задели его и прикрыли.
  15. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Давления не хватает наверное. Что толку вызывать слесаря, скажет давления не хватает.
    Клапана нет. Счетчик крутиться. В том году, да и в позапрошлом счетчик как не крутиться стукнешь по нему закрутится.
    Счетчик поменяли.(но дело не в нем думаю). Допустим давление маленькое, почему остальные дорожки на горелке не зажигаются? Тяга хорошая что ли?
    Дунешь и загораются остальные. Так же в тот момент когда горит одна дорожка, перекрываю краном на аогв давление. Горелка тухнет, открываю кран все дорожки загораются.
    Чудеса.
