СО с ЕЦ в разноэтажном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alexei 72, 20.11.13.
  1. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Потому что начитался в форуме что ЕЦ обязательно т. к. ТОК отключат и кабздец
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Весь "разгон" ~ 10 м трубой поверху.
    И "балласт" (не создающий цирк. давления) ~ 28 м. пОнизу.
    Тогда как вариант лучше - равные протяженности "разгона" и "нижней обратки".
    (ЧегО попытался сделать в предложенной схеме, разбив на неск-ко "подкрылков":um:)
    ...Соответственно, такой же будет работоспособность. Улучшит которую более высокая рабочая температура (повышение цирк. давления)
    И наличие труб д76 (снижение сопротивлений).
    Эти трубы можно / нужно использовать все, хотя бы в начале (2эт.) и в конце (1эт) крыла.
  3. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    А подачу от котла до расширителя 76 или как. Мне же на котелке по любому менять подачу с обраткой (в смысле право на лево)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Собственно, если крыло (кольцо циркуляции) одно, а трубы д76 маловато, возможны "варианты".
    Основные указал в сообщ. выше:
    а) В начале разводки 2-го этажа - для лучшего охлаждения / создания разности температур в СО.
    б) В конце раводки 1-го этажа - для почти того же - большей тепловой мощности при Т* трубы более низкой, чем в начале крыла.
    Если бы не было "лимита" 76-й трубы, можно было бы продолжить ей ВСЕ однотрубное (слишком большое) крыло, с*кономив за счет части радиаторов, и переложив солидную часть "отопительной" нагрузки на самУ трубу.
    В этом случае, меньше будет и разница температур между "началом / концом" разводки, за счет снижения гидравл. сопротивлений.
  5. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Так 76 от котла до РБ или от основной ветки до РБ меньшим диаметром, в нашем колхозе к РБ стараются как можно меньше диаметр пустить что бы не греть РБ. 76труб постараюсь набрать, конвекторов насобирал 10шт б. у. но целых и без хомутов.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из верхней точки системы - труба 3/4", с подьемом, к бачку. От длины этой трубы и высоты бачка над верхней точкой зависит и "паразитная" циркуляция в нем.
    ...Метр соединительной трубы не сделает бачок "радиатором".
  7. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Вот выродил еле еле, в нижнем крыле конвекторы вроде не нужны.,комнаты не большие, от76 и так жарко. Как в школе учитель математики говорила -Если нет вопросов, или все понятно, или ничего не понятно. Пока не начал монтаж вопросов нет. Только по диаметрам -где 76 на 50 менять допустимо?.Сварку на днях начинаю, пока варим, окна подвезут, втыкаю сам т. к. тружусь монтажником П. В. Х. изделий. Так и не понял 76 сразу от котла идти у меня там 40 боченок с резьбой вварен. Я хотел их обрезать, отверстия заглушить, и вварить, поменяв направление,
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В этой (уже другой) схеме - Д76 от котла до развилОк на крылья. И подачи и обратки.
    Остальное "распределение" имеющихся у вас труб Ду76 / 50 - по вашему усмотрению.
    По возможности - верх левого (по схеме) крыла.
    ..Радиатор со стояком от верхней разводки (у котла) лучше врезать не "между ног" - врезок "верхнего" радиатора, а после обоих его врезок.
  9. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Здраствуйте Lуко, простите за тупость, смущает разводка на подкрылки и обратки и подачи боюсь, почему то что в какое то одно крыло будет много бежать а в остальном застой. Врезка между ног косяк на рисунке, она будет ближе к котлу, это что осталось от верхнего крыла подачи на 1 этаж, ну и я так понимаю 76 лучше везде кроме на РБ и подводок к конвекторам
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    перед слиянием поставьте по шаровому на ветку и отрегулируете.
  11. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    перед слиянием обраток?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да. там Т меньше - крантик дольше проживёт.
  13. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    можно поменять на50 или нужно76?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уже не знаю, куда вам какие трубы ставить. Все нужные варианты предлагал.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Смысл то простой, от котла до развилки на две ветки трубу побольше сечением, например 76, с обраткой так же, после слияния трубу 76 до котла. А сами ветки 57 тяните, если одна из веток больше другой то и ее лучше 76. Еще на поворотах чтоб сопротивление уменьшить можно побольше сечение отводов поставить. Мое имхо конечно.
