1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Домик из керамики - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 20.11.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Он пропускает свет. Мне кажется лучше крашеной стены не будет.
    Вот проекционная краска. http://www.inter-systems.ru/rear_projection_film/paintscreen - коэффициент усиления 2-4! Дорогущая сволочь... Вам надо 2-3 литра.
    Вот форум http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:1310
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да, точно! Я видел вживую такой "экран" - слов нет... :super:
    Только стену нужно очень тщательно готовить - выравнивать и шпаклевать идеально.
  3. Kaygees
    Kaygees
    Kaygees
    Для кинотеатра у вас неправильный потолок и пол, все будет отсвечивать, получится эдакая ауреа на потолке, надо сделать черную рамку вокруг экрана чем больше тем лучше
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну покрасить в чёрный не долго
    понравилась покупная барбекюшница у мазайки
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2448615/
    за 45 т р, знал бы раньше, может и купил бы, хотя говорит есть и - ы,
    Отрицательные моменты.
    1. Поскольку конструкция открыта Вперёд, то готовить угли после прогорания дров,
    проблемно из-за высокой температуры излучения. Поэтому надел две пары перчаток и
    плотную куртку. Решил в ближайшее время сделать длинную кочергу.
    2. Барбекю потеряло красивую девственную чистоту. Закоптилось в верхней части.
    Когда дрова интенсивно горели.
    Если мясо готовить на готовом древесном угле, такой проблемы не будет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/163514/page-99
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Чёт не так я бутылки утилизировал, заливая из них дорожки:aga:
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Сёдня в попыхах менял насос одного котла, накануне выяснилось что один насос сдох, котёл включается, но через 2 мин вырубается от перегрева. Прислушался к насосу-тишина. А тут к НГ надо бассейн греть. Купил вчера за 5300 Грюн...забыл как дальше, но тут выяснилось что разводной ключ мал для него. С утра вперёд, прикупил последний за 850 не хилого размера газовый. Выяснил что у меня, да думаю и у многих есть недоработка, сливать воду с котла не прнедусмотренно, а её там оказалось 2 ведра. Черпал детской летающей тарелкой, в полсотни движений. отвентить, заполнить тарелку, завентить. перелить тарелку. Чуток в подвал потекло(. После замены всё ок. Итого за этот год сдохло 3 насоса. И что интересно все сдохли после долгого простоя, предполагаю закисание, т к все они при включении сильно разогревались.
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Константин, возможно хватило бы проворачивание ротора, для этого нужно было отвернуть пробку на насосе
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А поподробнее?
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    отверните пробку, под ней ротор насоса, его нужно провернуть отверткой, и вернуть пробку на место
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Надо проверить, благо ни одного насоса не выкинул, все лежат в подвале.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Проверьте, обычно помогает :)
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Облом, под пробкой нет ротора, там сплошной метал, типа ферромагнита.
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А какой модели насос? Все что встречал были с роторами
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Разобрался, в этом насосе прорезь очень мелкая. а оазис разобрал. там всё понял.
    Из печального, оба насоса оказались исправны. думаю и 2 остальных тоже:(. Так что зря менял. Да роторы стронулись с места с трудом, у оазиса сразу легко закрутился, а от котла, с трудом. но разошёлся тоже. Хоть бы писали где, что после длительного простоя необходимо стронуть ротор отвёрткой под пробкой. Ладно не выкинул их. В общем спасибо Трубодел за подсказку.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Пожалуйста, мне не жалко ;)
