1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Домик из керамики - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 20.11.13.
  1. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Из хорошего, 4 насоса в запасе! ;)
  2. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    Есть такая проблема у насосов, когда долго простаивают. В котлах автоматика обычно несколько раз включает за сутки насос на несколько секунд, даже если котёл не включен на нагрев.
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Как надоел снег, навес ели справляется, убрать нет возможности, наверх лезть опасно. а снизу завалит нахрен,. а сам не скатывается пока.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Судя по прогибу на первом фото, мне кажется он вообще не справляется. ;)
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    а мы без снега в этом году :(
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Раньше этот сугроб падал перед воротами жены, и убрать его занимало около часа, не считая того. что мог упасть на машину, вмяв крышу.
    На этой неделе играл в сантехника. в худшей версии. На 2м этаже писуар потёк, думал ща по быстрому справлюсь. ага, разбежался. Засорилась сливная труба, пробовал шлангом пробить - бес толку. А труба проходит под зашитым ПВХ панелями тамбурному потолку. Пришлось отдирать плинтуса и разбирать потолок. Оказалось что освежитель воздуха доместос в брекетах для унитазов, который я клал в писуар, не растворяется в воде на 100%. А лишь превращается в жижу. Так вот под потолком труба 50ка 2.5 м была толностью забита за 2 года этим студнем с непередаваемым запахом.(Мало того. из за каркаса потолка невозможно было снять трубу для прочистки. Пришлось пилить её на месте и кусками выдёргивать, с полётом всего содержимого вниз. Всё до потолка было забрызгано этой жижей, запах убийственный. заменил отдельными кусками и тогда нашёл причину. Криворукие узбеки трубу то проложили верно, а вот подвесы держащие трубу прикрутили на глазок, типа на 3-4 см ниже трубы, пока труба пустая всё ок. но от воды она прогибалась и начал скапливаться осадок. Благо тамбур весь в кафеле, за пару дней отмыли.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А вот таким недорогим девайсом не пробовали?
    http://domochist-russia.ru/catalog/trosa/uts915.html
    В квартире подобным я прошел трубу 50ку с 4мя уголками 90град - сантехник удружил, а рекомендации Техник-сана я тогда еще не знал:)
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Все навесы и кровли у нас нужно делать в расчете на 500кг/м2 снеговой нагрузки:)
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну навес держится. а трос сомневаюсь что помог бы. она же полностью была забита, а не засор. все 2.5 м битком как мылом забита
  11. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Держаться-то он держится, но судя по всему ему пипец. Ну в смысле эстетике точно, металл обратно не выгнется :(
    У соседа не сильно далекого от меня такая же история. Подпер палками различными, но суть это не изменит. И это при том, что у нас зима далеко не самая снежная (но и проф. труба у него немного более слабая).
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не, выгнется обратно. это вторая зима, в том году наподобие было, там всё-таки 60х40х3
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    За долги у арендатора заказал шкаф на вторую стену кухни. в том же стиле. Как и предполагал. цена в 2 раза ниже чем от производителя основной кухни. не просто так. Фурнитура не та. шкафы чуток с отклонениями, ну в прочем это не заметно, но сам фасад 2 раза переделывали. Сначало дверки были горбом. потом одна дверца с морщинами пластика. Заказал без столешни. чисто с ламинадом. а на него заказал толстое чёрное стекло. Естественно привезли со столешней(. Пришлось стекло утилизировать на стену. но размер чуток не совпал. нужно искать плинтусы. чтоб бока прикрыть. Ну и настенное стекло было бы дешевле этого. 3 дня ковырялся. сверлил столешню, врезал розетки, то одно не подходит. то другое. но всё получилось. Теперь шкафов для кастрюль и прочего более чем достаточно. Холодильник было жалко менять, да и денех нет, потому пока так останется, шкаф рядом с ним делался как шкаф для холодильника, но временно вставили полки. Потом решим, будем ставить 2й холодок или нет. Т к в подвале есть большая морозилка.
  14. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Верхняя линия шкафов-полок - в один ярус или два?
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    В 2, т е шкаф один, а в середине полка, а дверцы типа крыла чайки. открываются обе одновременно вверх, правда на дорогой фурнитуре. по моему требованию. они такие даже не ставили ни когда, а я привык на основном гарнитуре. Понравились выдвижные ящики. с дном из ламинада. туда хоть песок насыпай, а вот один механизм выдвигания сдох-шарики высыпались. придётся менять. правда поломался при моей установке его на место после монтажа розеток. может я чего то и перекосил(. Я в голове держал немного другой вид ящиков сверху-вровень со шкафами. а привезли такой, потом оказалось они правы. Так бы головой бился бы об них. при работе с техникой на столе. и темновато и массивно было бы.
