1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Домик из керамики - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 20.11.13.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Шкаф встал в 82 т р, Потом можно будет и холодильник заменить подобным шкафом, с встроенным, типа чтоб красиво было, но пока пофиг.
    Всю зиму 3й этаж с выключенным насосом, самотёком чуток пол рядом с щитком ТП подогревается. и тепло от нижних этажей туда идёт возлухом, так что около 18С там держится, так сказать экономия от круговой упаковки ППС этажа на лицо.
    На нежилом здании, утепление его ППС и установка таймеров на выключение котлов ночью, фактически на 10 часов в сутки дало экономию, вместо 9-10 тыс м3, сжигалось 5-6тыс м3 при более тёплом климате внутри
  2. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Про биться головой тоже подумал :) и сделал нижнюю кромку верхнего ряда шкафов повыше (чуть больше 190 см).
    Стекло 8мм? Каленное?
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Все один в один, только ППС нет :)
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @kkkkk5, Можно сделать фото со всеми открытыми дверцами шкафчиков?
    Больше интересует как открываются верхние шкафчики.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Думаю не удобно будет пользоваться на такой высоте ящиками, легче было сузить их.
    дверцы шкафов на петлях с доводчиками. выгледят так же как обычные. но на сантиметр подлиньше. работают нормально, а выдвижные заразы поставили обыные, без доводчика-был не доволен.(
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Советую посмотреть неплохой фильм в 6 серий, Сладкая жизнь, прикольно с женой посмотреть, но без детей, как раз к бабушке отправляли. Не часто найдёшь фильмы для совместного просмотра, а этот понравился. В сети есть онлайн.
  7. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Тоже недавно с женой пересмотрели "Сладкую жизнь", только Феллини.
  8. werf
    werf
    werf
    Казань
    Приветствую @kkkkk5, хотел узнать у Вас какую химию и в каком количестве используете в бассейне? Как дела с повышенной влажностью? как приспособились?
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Давненько не захаживал. Химию кидаю не регулярно таблетки хлора и жидкость от водорослей. В зиму при переходе на пользование бассейна по выходным, т е нагрев 2 дня в неделю, водоросли появляются значительно медленее. Влажность, при использовании покрывало на 100% помогает. А при купании, вентилятор на выброс. В потолке дыру заделали и пробили канал в стену. поставив туда 2 клапана копеечных из пластика на 150мм, при включении вентилятора заслонки открываются, при выключении они под своим весом перекрывают приток холодного воздуха, склеили их друг за другом в виде трубы. Фоток не сделал. Из за этого притока вентиляция в потолке давала большую сырость, и гипсокоартон на подвесном потолке отсыревал на большой площади. Осушитель помогает. но не совсем, окна всё равно запотевают.
  10. la_1983
    la_1983
    la_1983
    Сызрань
    К площади дома привыкли? Лестницы не напрягают? Какие-то принципиальные моменты изменили бы сейчас в проекте?
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да привык, уже и не понимаю как жили в квартире. Лестницы не напрягают, уже как то и не задумываешься, зато удобно, дети на верху шумят, нам не так уж и мешают.
    Для любителей навешивать насосы. Итог 3х зим. На весь дом, со всеми тёплыми полами, хватает котлового насоса, и всё... Единственное место-3 этаж, там приходится ставить на самый малый ход насос, т к магистраль до него около 25 м. Да и то, если не включать, часть пола тёплая, пол зимы так стояло. Единственное пришлось недельку поигратьсмя с регуляторами и кранами, пока всё выдрессировал.
    Очень пригодились таймеры, отключавшие котлы на несколько часов ночью и днём, когда нет ни кого дома, экономия газа на лицо. На летний период так и не буду по правилам соединять боллер. Слишком дорого и муторно, проще таймер поставить на пару часов каждой ночи. Включится, подогреет боллер и всё.
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Освоил процесс пайки труб, доделываю полив огорода. Оказалось как детская игрушка, всё до забавного просто и легко, так и хочется что-то ещё попаять. В зиму одна труба лопнула, т к во первых в части труб осталась вода, уровень не позволял слить, и во вторых лопнул короткий обрезок между фитингами, в 4 см, видать из за этой маленькой длинны он и не выдержал,
    Из оставленного строительного мусора с прошлого года и новой партии бутылок, сам залил бетонную дорожку. Семь потов сошло), теперь понимаю почему узбеки предпочитали готовый бетон, а не делать его самомесом. Тяжкий труд. Фотки позже, пишу с работы.
  13. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Трубу порвало, как пишите, из-за того, что осталась вода. А сейчас с уклоном делаете и в подвале сливать будете? Или как придумали обыграть это дело в свою пользу?
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    В подвале был слив. но участок идёт под уклон. и нижняя часть ниже чем выход воды из подвала, теперь в конце линий делаю кран для слива. а заодно и со штепселем. чтоб можно поливальную херню какую-нибудь присоединять можно было.
    Наконец разломал и сжёг строительный туалет. Теперь и не скажешь что тут что-то было. Слива вся в цвету. надеюсь на хороший урожай в этом году. а то в прошлом она отдыхала, купил импортную сливу. закрыли компот. а по вкусу вообще не поймёшь из чего он сварен. бурда из вкуса сливы. черноплодки и вишни, одним словом ГМО. Больше ни в жизнь не возьму.
  15. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Получается труба идет по поверхности, в землю не закапывали? Иначе не представляю как можно из нее что-то слить!
