1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Домик из керамики - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 20.11.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А 2d как в этой программе сделать? :|:
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Посмотрел, в принципе удобная рисовалка, но она больше под 3д заточена и на любительский уровень, а мне надо чтоб получился как официальный рисунок, с заштрихованными стенами с дверями с показанием куда она открывается.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Не пользоваться "Тяни/Толкай"!:) "Вы такой плоский, и зеленый!"(с) :aga:
    Это уже чертить, а не рисовать, в освоении посложнее будет. Я пробовал и Ашампу и Аркон, не осилил. :( А в Скетчапе, именно рисовать, для себя. Но если действительно нужен план-чертеж, скорее всего не годится. :hello:
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Вот нарыл инструкцию как перевести 3D модель в 2D чертеж, перевод правда кривой, но попробовал работает. Нарыть нужные текстуры штриховок, модели дверей. Так что, все очень даже, может быть!
  6. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    Лучше за пару дней освоить что-нибудь из CAD. Это стандарт в проектировании. "Официальные" рисунки в CAD прогах в основном и делаются. Научиться чертить в автокаде можно за пару часов легко, если нужны будут тонкости можно и книжку почитать...
    Я лично нанокадом бесплатным пользуюсь
    https://www.nanocad.ru/products/detail.php?ID=371
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Sputnik121, автокадом за пару часов? У вас айкью за 200 перевалило?
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    В общем чую придётся по старой проге рисовать, ashampoo_home_designer_pro_
    её то я хоть освоил.
    Нужен ещё совет, на не жилое здание выкупал 44кВт мощности, на всю не гудел. но сейчас может понадобиться. Сейчас глянул, а там стоит автомат на трехфазке 80А. По моему меня поимели, я прав или как?
    пока то что я смог найти мощность равна P 3ф = √3 U * I
    т е 1.73*220*80= 30кВт Так? Но тогда они взяв охрененные деньги фактически не додали почти в полтора раза мощность.
    И в то же время не пойму эту таблицу
    http://xn----7sbbagdse0ablcifct7a2difd2hn3f6a0c.xn--p1ai/Выбор/Выбор автомата по мощности.html
    ВЫБОР АВТОМАТОВ ПО МОЩНОСТИ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ
    Напряжение питания => 220 Вольт 220 Вольт 380 Вольт 220 Вольт
    V V V V
    Автомат 63А > 13.9 кВт 13.9 кВт 71.8 кВт 41.6 кВт
    где истина? Идти ругаться или я чего то не догоняю?
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @kkkkk5, у вас 1 фаза что ли? Наверное 3, на каждой фазе по 80А. Я бы так умножил 220В*80А*CosФи) и * 3 фазы, получилось бы что то 220*80*0.92*3=48.5кВт
  10. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    Ну зачем утрировать? Освоить все возможности автокада и за год не у каждого получится, вопрос в том кому и зачем это надо? А начертить несколько геометрических фигур, проставить размеры, залить штриховкой, и написать несколько слов - за пару часов освоит любой человек который при виде ворда или пайнта не падает в обморок... И все это будет выглядеть, как выразился Константин - "официально" :super:
  11. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    Рядом)
    Смотря какую мощность нужно посчитать. Если нагрузка будет чисто активная (лампы, обогреватели итп) то можно считать как 3*220*80=52,8. Если будет реактивная нагрузка в виде электродвигателей например, то как правильно заметил @VictorUfa, вводится косинус фи, который обусловлен появлением емкостной или индуктивной составляющей. В отдельных случаях он может составлять намного меньше, например 0,7...
    Корень из 3 - обычно так считается среднеквадратичная мощность, например для питания трехфазных двигателей.
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Значит у меня всё по норме, ну и ладно.
    Ещё вопросик, вернее проблемка, на не жилом доме трасса отопления от котельной до здания идёт под землёй 40метров, сверху бетоном вся площадка залита. 2й год вода из системы уходит, 1й год доливали 1 раз в неделю, в прошлом раз в 2 дня, За это время давление падало до 1 с 2.2. Есть ли какой химикат, который мог заделать эту течь? Или я попал на огромные проблемы. Труба металлическая по моему 75ка.
  13. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    нет...только вскрывать...если помните какими плетями труба укладывалась, то примерно в местах сварных стыков и вскрываться... скорей всего, шов не проварен нормально...
  14. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Поэтому всегда и твержу одно и тоже - прежде чем что-то закрыть/зарыть/финально спрятать, нужно все тщательно сфотографировать. Надеюсь, у Константина это было сделано. Иначе реальная проблема может быть.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @kkkkk5, Лучше @Славинская, Оксаны в этом вопросе, я думаю, никто не разбирается. Я на полном серьезе. Если сказала резать, значит резать...
