1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Домик из керамики - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 20.11.13.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Увы(
  2. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    может попробовать поискать с помощью аккустических датчиков обнаружения утечек воды?
    найти контору, которая этим занимается, вдруг получится и точечно только копать придется
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @kkkkk5, Думаю может помочь тепловизор. Практически уверен
  4. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    будет ли такой нагрев водой с глубины земли, чтобы тепловизор нашел отклонение в температуре поверхности?
    да и бетон очень с большой теплопроводностью, рассеивает тепло быстро.
    это же вроде не прорыв, а утечка
    (мысли вслух)
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Надо пробовать, пусть не так точно, но все же покажет
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Дотяну до следущего лета
    В четверг запустил отопление, при открытии крана на 2й этаж. ручка крана откинулать. Похоже была большая ошибка ставить полипропиленовый кран на выходе из котла, надо было ставить металлический. Тут же следом потёк кран на радиаторе 1го этажа. Думал не буду включать пока ТП, а обойдусь чуток радиатором. Фиг вам, потёк через болт красной ручки, т е прокладке кирдык. в который раз пожалел что вообще связался с радиаторами, благо снятые удалось распродать по родне. Пришлось покупать новый и опять играть в сантехника, с нецензурной лексикой в адрес производителей и установщиков.
    Прикупил случайно попавшуюся на гласа метеостанцию в каруселе, за полцены. Не понял почему так дёшево, как раз накануне искал замену старой, и обшарив весь иннет, готовился к ценнику на подобные цветные в районе 4 т р, а тут прям халява, да ещё и датчик внешний, ловит с другой стороны дома, с дисплеем тоже, т е в 2х местах можно глянуть что там на улице, и наружу выкидывается только провод с датчиком. А ещё и функция фоторамки.
    https://www.vitek.ru/catalog/audio-and-video-equipment/wireless-weather-stations/vt-6406-bk.html
  7. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Имею свидетельство об окончании курса Автокад 2004. Правда давно не работал, подзабыл.
    Книжка есть, толстая.
    Но период обучения вспоминаю с содроганием. Реально трудно. Читал вояка, молодой, но, с...ка, умный! :close:.
    Скажу единственное: если хорошо автокадом владеешь, сейчас без работы не останешься! :um:
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если труба прямая, без поворотов, то есть вариант обрезать её и внутри пропустить металлопластиковую меньшего диаметра - будет как в гильзе.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    О, пропавший объявился, ну жив и слава богу. :aga:
    Как же я заменю метал на пластик, если труба 75, то какая же пластиковая труба её заменит. Толщина пластика больше железа. А сужать диаметр не могу, площадь отопление чуть меньше 2000м2
    Буду в следущем году копать колодцы, кратные длине трубы в 6 метров, и проверять швы. От изначальной перекладки трубы решил отказаться. Затраты несопостовимы больше. Пару узбеков с лопатой стоят дешевле 40 м труб и услуг сварщиков.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А не проще параллельно другую трассу пустить - сильно не заглублять и запенить ППУ? Протечка может быть не только в шве.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Можно попробовать по 3шт. 32х метпластиковых засунуть в каждую 75ку, может только насос придется помощней поставить.
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну уж вообще извращение. Зачем столько геморой, вместо того, чтоб починить шов. По моим прикидкам, 4-5 ям придётся вырыть. А не заниматься опять глобальной прокладкой. Вскрыть 40м бетона, прокопать 40м траншеи, купить по новой 40 м утеплителя, и 40 м труб.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Можно подумать в сторону ПНД, они по диаметру большие бывают.
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Пля, как оказалась жена права, когда фактически вынудила полететь в Египет летом, т к я настаивал что летом можно и дома загорать а в конце октября правильнее в египет слетать на каникулы детей. Слетали. прекрасно отдохнули, а потом увидели как сильно скакнул ценник на выбранный сезон осени. а теперь ещё и теракт и срочная эвакуация всех. Вот бы отдых был бы, звиздец.
  15. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    ПНД только на холодную воду, от 0 до 40 град. ГОСТ 18599-2001. Из бюджетного только полипропилен или металл...
