1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Домик из керамики - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 20.11.13.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Наконец дошли руки до видеонаблюдения, потихоньку установили уличные камеры, пару штук наверно на следующий год оставим, теперь в доме надо установить, особенно важно в котельной. Камера на 3 фото, оказалась мёртвой, вернее, если её стукнуть изображение появляется, но не надолго, мутнеет и срывается, в общем в утиль.
    На день рождения получил фирменную кружку:aga:.
    Собрался поменять комп, т к моему на НГ будет 3 года. Подобрал комплектацию (впервый раз осмысленно сам вник в тему), сделал заказы комплектующих. Вылетел под 100т р:ogo:. А потом решил на всякий случай сравнить с нынешним. И сразу отменил все заказы. Оказалось что за 3 года не так и далеко шагнул прогрес, зато цены... Новый комп лишь процентов на 10 превосходил нынешний, и заморачиваться за такие деньги что то не тянет.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я ПНД советовал в качестве гильзы, а не на ГВ... :nono:
  3. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    Тогда сорри, не понял о чем речь :hello:
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ломаю голову над натяжным потолком. мож у кого есть опыт. Надоел в кабинете патрон с лампочкой, решил наконец довести до ума освещения, Взял накладной светильник светодиодный, временно прикрутил. но не айс, 24 ватта маловато. Решил тогда повесить амстронговский, на 40вт светодиодный. светит класс. но он встраиваемый. Вот ломаю голову как сие изобразить. Ну сам светильник повешу подвесами к потолку. Затыка в полотне. По правилам перед вырезом на потолок клеят круглую пластиковую шайбу, а затем внутри вырезают дыру, но тут огромный квадрат 55смх55см, клеить думаю полоски прозрачного пластика от упаковки детской игрушки, В принципе он жёсткий. но не такой уж и волшебный. Переживаю, не получится ли после выреза, что квадрат по середине утянется в изгиб и получу вместо квадрата такую фигуру. Или плюнуть и повесить накладной светильник, но он слабее светит и выглядеть будет уже некрасиво.(
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Накладной 2 последних фотки и это
  6. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Порвется в углах. Для такого размера нужно "городить" каркас, монтировать к нему направляющие и, вырезав прямоугольник в полотне меньшего размера, запассовывать весь периметр в направляющие.
    Короче, проще крепить накладной светильник.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @kkkkk5 вообще практика показала, что квадратные закладные под встраиваемые светильники выглядят более похабно чем круглые и с ростом размера, пахабность ростет (получается как на вашем рисунке) Ну и как сказано выше, порвет на углах, нужен цельный квадрат из пластика, профиля нужны скорее для придания этой "дыре" геометрической правильности.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Может стоит несколько точек по 18вт поставить?
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ладно, подумаю. может поставлю 2 круглых по 24 вт. Только у жены в кабинете тоже надо что то придумывать, люстра не фига не светит как надо, цветные потолки плохо свет отражают
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вырез и наклейка пластиковой рамки 100% не пройдет. У меня вытяжка в с/у квадрат около 20х20 см, так при заказе сказали, что на такой размер надо делать полноценный проем с профилем по периметру. А монтажник проявил самодеятельность - решил наклеить квадратную рамку и все. Вышла полная порнография: рамка выгнулась относительно горизонтали - щели пипец.
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Вот, теперь верю. практический пример самый действенный. значит резать не буду. Теперь надо подумать из чего вырезать кружки для монтажа накладного светильника. На не жилом здании потихоньку просто меняю светильники. Накладной дорогой 2050р. а этот пластиковый, оптом 1100р, светит шикарно. а то замучились менять лампы и стартера. да и экономия почти в 2 раза по электричеству при гораздо ярче световом потоке. Жаба тока душит. что со старыми делать? Пока были с палёными дросселями спокойно выкидывали. а исправные жалко. Вот сейчас 30 шт на смену привёз.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Либо купить колечки либо вырезать из пластика
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    48 пар препаратов с идентичным составом, но очень разной ценой
    1. Нурофен (120руб) = Ибупрофен (10руб)
    2. Мезим (300руб) = Панкреатин (30руб)
    3. Но-шпа (150руб) = Дротаверина гидрохлорид (30руб)
    4. Панадол (50руб) = Парацетамол (5руб)
    5. Белосалик (380руб) = Акридерм СК (40руб)
    6. Бепантен (250руб) = Декспантенол (100руб)
    7. Бетасерк (600руб) = Бетагистин (250руб)
    8. Быструмгель (180руб) = Кетопрофен (60руб)
    9. Вольтарен (300руб) = Диклофенак (40руб)
    10. Гастрозол (120руб) = Омепразол (50руб)
    11. Детралекс (580руб) = Венарус (300руб)
    12. Дифлюкан (400руб) = Флуконазол (30руб)
    13. Длянос (100руб) = Риностоп (30руб)
    14. Зантак (280руб) = Ранитидин (30руб)
    15. Зиртек (220руб) = Цетиринакс (80руб)
    16. Зовиракс (240руб) = Ацикловир (40руб)
    17. Иммунал (200руб) = Эхинацеи экстракт (50руб)
    18. Имодиум (300руб) = Лоперамид (20 руб)
    19. Йодомарин (220руб) = Калия йодид (100руб)
    20. Кавинтон (580руб) = Винпоцетин (200руб)
    21. Кларитин (180руб) = Лорагексал (60руб)
    22. Клацид (600руб) = Кларитромицин (180руб)
    23. Лазолван (320руб) = Амброксол (20руб)
    24. Ламизил (400руб) = Тербинафин (100руб)
    25. Лиотон-1000 (350руб) = Гепарин-акригель 1000 (120руб)
    26. Ломилан (150руб) = Лорагексал (50руб)
    27. Максидекс (120руб) = Дексаметазон (40руб)
    28. Мидриацил (360руб) = Тропикамид (120руб)
    29. Мирамистин (200руб) = Хлоргексидин (10руб)
    30. Мовалис (410руб) = Мелоксикам (80руб)
    31. Нейромультивит (250руб) = Пентовит (50руб)
    32. Нормодипин (620руб) = Амлодипин (40руб)
    33. Омез (180руб) = Омепразол (50руб)
    34. Панангин (140руб) = Аспаркам (10руб)
    35. Пантогам (350руб) = Пантокальцин (230руб)
    36. Ринонорм (50руб) = Риностоп (20руб)
    37. Сумамед (450руб) = Азитромицин (90руб)
    38. Трентал (200руб) = Пентоксифиллин (50руб)
    39. Трихопол (90руб) = Метронидазол (10руб)
    40. Троксевазин (220руб) = Троксерутин (110руб)
    41. Ультоп (270руб) = Омепразол (50руб)
    42. Фастум-гель (250руб) = Кетопрофен (70руб)
    43. Финлепсин (280руб) = Карбамазепин (50руб)
    44. Флюкостат (200руб) = Флуконазол (20руб)
    45. Фурамаг (380руб) = Фурагин (40руб)
    46. Хемомицин (300руб) = Азитромицин (100руб)
    47. Энап (150руб) = Эналаприл (70руб)
    48. Эрсефурил (400руб) = Фуразолидон (40руб)
  14. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    @kkkkk5, а откуда брали информацию? Просто из интернета выдернули? Я к чему - все проверено-перепроверено? Слепо можно следовать?
    Вообще полезная информация, особенно если 100% все перепроверено.
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Просто из сети. но опираясь на инфу. можно за 5 минут сравнить нужный препараты по инструкциям.
    А вообще. старались обычно привозить лекарства из турпоездок, из за бугра. Они там почему-то стоят значительно дешевле, а эффективность почему-то выше. Даже леденцы от горла. и те отличаются.
    Сдал свою 9ку в сервис по гарантии, течёт раздатка. сказали около месяца ждать(. Цена детальки 300т р. Сальник не меняют. а только весь узел. Хорошо что потекла до конца гарантии. Вторая такая же машинка у нас в городе уже поменяла эту деталь, но у ней течь была с первых дней, а у меня через 2 года. Понравился маздовский центр в Тольятти. В отличии от Самарских, и всех Тойотовских, тут ты заезжаешь в зону ремонта сам, и сам объясняешь мастеру что и как. да и можешь присутствовать и контролировать что и как делают. :super:. Но что очень понравилось- дают машину подменку. причём нормальную, а не хоть какую развалюшку. Вот дали 5ку покатать на весь срок ремонта. Хотя конечно в гараже она у меня теперь куца смотрится, да и в салоне всем тесновато. Ну да и за такое большое спасибо. В Самаре выбить подменку почти нереально. Тот с другой 9кой так месяц и ждал безлошадным.
