1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Домик из керамики - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 20.11.13.
  1. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Да никто не скрывает, просто дженерики. Правда не всегда знак равно. Например Мовалис применяют с новокаином, Мелоксикам - нет. Так что слепо не стоит. Это как в машине, хочешь с гарантией, ставим оригинал, можно дешевле, не факт, что хуже. Получается разница только в отсутствии гарантии в медицине в любом случае.
  2. Алина_Трубинина
    Алина_Трубинина
    Часто сталкивалась с подобными спичками. интересно, кто их вообще составляет! Я просто на своем горьком опыте решила проверить то, что дешевые аналоги так же действует как оригинальные препараты. В итоге свою несчастную молочницу вылечила только оригинальным флюкостатом, остальные вообще никак не сработали.
  3. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Вы так смело рассказываете про свои интимные болячки в МУЖСКОЙ теме, что просто диву даесси :) Надеюсь, вы исключительно в кач-ве рекламы выступили :)
  4. Алина_Трубинина
    Алина_Трубинина
    Ну я не же не рассказываю как у меня сама болезнь проходила, какие симптомы были, мне кажется, я все очень деликатно объяснила. Если кого-то смутила - прошу прощения.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Занялся чуток светильниками, а то 3 года уже как в спальне вместо бра из стены провода торчат. Нашёл понравившийся дизайн, а потом всю сеть облазил вдоль и поперёк, оказалось данные светильники сняты с произодства, причём взамен ничего нового нет. Уже смирившись на 4й год с проводами заехал в стройматериалы. а там как раз 2 шт ждут меня:victory:, правда хотел бра с 2мя плафонами, но 3 даже лучше оказались. Сегодня заменил галогенки на светодиодные лампы в 3! вата, результат-гораздо ярче светят:aga:.
    Разобрался с потолочным светильником в кабинете. Амстронг врезной так и не стал вешать. Повесил светодиодный накладной на 24Вт, прорезав в потолке вторую дырку внутри приклеенной резиновой прокладки от сифона., Но его маловато было, добавил лампу с 70м цоколем на 20Вт. Теперь освещение прекрасное, с отдельным включением каждого светильника, или сразу вместе. На следующей неделе буду у жены в кабинете тоже самое громоздить. А то обычная люстра у неё оказалась не удел, от синего потолка почти нет отражения света, и получаются сумерки(.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @kkkkk5, красивые бра - :super:
    А чего телек так высоко повешен?
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Это "телек" на 1 программу рассчитан, тайские 7 слоников:aga:
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А из аккустики тоже всегда одна мелодия, индийская? :aga:
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    В следущем году буду нанимать узбеков. в подвале 2 угла текут, стены мокрые после дождя, Не пойму толи под отмосткой назад подтекает. толи между тротуарной плиткой течёт, хотя под ней ещё и бетонная плита залита:faq:. Ну в тире подкрасить можно. а в домашнем кинотеатре от сырости панели повело, узбеки не сделали ни какого зазора, и панели упёршись в пол и потолок пошли зигзагом искривляться. Летом промазывал швы между тротуарной плиткой - уменьшается дефект. как ливни затяжные чуток опять. Отмостка немного сместилась от ежегодного промерзания, и у плитки появился небольшой перепад в высоте-ступенька.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А что именно делать планируешь?
    Вечные проблемы подвалов... :mad:
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Снимать плитку по углам, убирать песок до плиты, осмотреть её, если есть трещины-замазать, сверху постелить баннер по всей ширине. И подпиливать панели в ДК по всему периметру. вдоль пола. В принципе взять болгарку и по 1 см снять прямо в подвешенном состоянии, а потом закрыть плинтусом.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я на своём горьком опыте понял, что только дренаж, остальное - припарки...
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У меня как раз по этим углам идёт водосточка. Вода с труб попадает в плиточные желоба, но они так же составные, и в стыках может протекать, плюс разбрызгивание при падении воды возможно. Криворукие не могли пониже сделать окончание труб:mad:.
    Месяц назад в нежилом здании потоп был, 20 вёдер вычерпали. Между ФБС прямо фонтан бил на 10 см в сторону. Прибежал на экстренный звонок и обнаружил, что кто-то сбил нижнее колено у водосточки, и вода по прямой трубе сразу била в щель между стеной и отмосткой, промыв хорошую щель. После надевания колена жалоб не было.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Раз уж намечается демонтаж, то может для надёжности под плиточные желоба уложить трубы асбестоцементные, порезанные пополам вдоль?
  15. Paashok
    Paashok
    Paashok
    Константин, вы как-то в самом начале толи в шутку, толи всерьез задавали вопрос о системе громкой связи в таком большом доме. :)Что придумали на этот счет? А может опишите как вы решили прочие системы в своем доме (телевидение,интернет)?Просто,судя по вашей теме, у вас может быть неожиданное решение, да еще и с размахом:)
