1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Домик из керамики - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 20.11.13.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Нет, громкую связь не делал, т к она и не нужна, вернее может и можно сделать, но не нашёл ни чего подходящего. Сейчас громкая связь-это подойти к лестнице и проорать сообщение). Не на столько уж в доме звук теряется. Кроме того, у каждого в комнате есть комп или планшет, можно по скайпу вызвать. Помимо того, сейчас почти у всех сотовые с безлимитным тарифом, проще позвонить в нужную комнату:aga:. Интернет заранее развёл 16 хвостов по дому, до штукатурки, как и антенные кабеля. Wi Fi пришлось ставить на каждый этаж, какие устройства не пробывал, не покрывают полностью дом.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Совет как установить встроенный светильник в натяжной потолок, без снятия полотна.
    Пересмотрев изначальную мысль о установке в будущем люстр на натяжные потолки, пришлось думать как поставить точечные, чашки с подвесом же не установишь теперь. Потолочники сразу пошли в отказ, типа перетягивать полотно, может не получиться, т к подвесы заделаны намертво, да и полотно может не выдержать. А вместо люстры решил поставить светильники с 70 цоколем, светодиодные на 20 Вт. Светят достаточно ярко. Вот придуманный способ. У светильника выламываем пружины для крепежа в чаше. Берём обрезок полоски от алюминиевого уголка для штукатурки. Одеваем его на освободившиеся уши. На потолке суперклеем крепим самодельный пластиковый круг, вырезанный из упаковки от игрушки.
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Теперь сверлим отверстие строго по центру. Затем в центре ленты вставляем шуруп и вкручиваем в потолок. Количеством оборотов регулируем степень утопленности светильника. И всё, готово. Так же можно сбацать и другие светильники, поменьше.
    Ну и на 23 февраля, жена накормила роллами, на нас 4х с детьми хватило как раз, ни чего не осталось)
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    В феврале наконец поменял вытяжку
    ELIKOR Аметист 60 нержавейка
    Максимальная производительность 430 куб. м/ч
    перекочевавшую с квартиры и не справлявшуюся с работой в доме
    кроме шума ни какого толка, дым прямо наглядно уходил мимо и из кухни шёл по лестнице по этажам.
    Не повторяйте моей ошибки, труба вытяжки должна быть самой высокой и доходить до крыши. Я съэкономил, и доведя до 2 этажа вывел в бок в стену. В результате вытяжка работала на всасывание воздуха, а мотор не мог достаточно сильно устроить противоток этому.
    Кроме того, для моей кухни в 27м2 даже по теории она не подходила.
    взял по скидки эту
    LORE Reattiva 60 black 1060 куб. м/ч
    в описании сразу было-для больших кухонь. Не обманули, сосёт так, что кухонная дверь присасывается, и по ногам сквозняк гуляет)
    Теперь дым весь в вытяжку засасывает.
    Только с идеей регулярно мыть фильтр-жироуловитель в посудомоечной машине. ни чего не вышло. Таблетки абсолюьно не берут именно этот жир(
    Пока не начался сезон решил купить сей агрегат для вскопки своих 3 соток огорода, что не засеяны газоном)
    Мотокультиватор Мобил К МКМ-2-С6,0 (односкоростной)
    Двигатель: Subaru EX17 (Япония)
    может за неделю кто отговорит, но пока то, что прочитал, для моего объёма достаточно.
  5. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    Я приобрел по акции такой http://www.shop.unisaw.ru/catalog/4383820/
    Он конечно подороже, но у него есть существенный плюс - передачи 2+1, сильно может пригодиться. Например, уткнулись в забор - а задней нет, можно конечно и вручную его потягать но...
    И для таскания плуга и транспортировки скорости разные нужны соответственно.
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Finish очиститель ПММ не пробовали? Раз в 2-3 месяца и посудомойка как новая. i.jpg
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Угольный фильтр удалить не забыл?
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Жена использует кислоту для варочных поверхностей от Авон, более менее помогает. В посудомойке действительно, никакого эффекта.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Речь о фильтре из вытяжки а не ПММ.
    Наконец дождался лопату с моторчиком от субару. Хотя ща как-то сомневаюсь. может не надо было заморачиваться, а купить почти в 2 раза дешевле полностью китайскую лопату? Ждать пришлось на неделю дольше, т к решил взять не там где все, а нашёл на 2 с лишним тысячи дешевле. Но при отправке они выяснили, что он не комплект. пришлось ждать подвоза нового. Попутно раскрутили меня на лишнюю бутылочку масла. т к на замену взял, а было заявленно, что с новья там масла нет. Взял ещё 1 бут., а оно было залито изначально. сборка оказалась весьма продолжительной. Не ожидал что так много придётся ключами поработать, видать сказывается отечественная сборка. Нашим людям не привыкать, а на западе давно бы возмутились. Устроил сыну курсы трудового обучения). После сборки опробовал, очень понравилось, конечно 50 кг тяжеловат, но зато грызёт землю на ура. Земля получается мягчайшая. А весь пищевой мусор, накиданный за зиму на грядки для удобрения и утилизации. прекрасно похоронился под лапами культиватора.
    Прикупил помпу на батарейках за коппейки для воды на 2й этаж, типа приживётся там ёмкости или нет. Чую расход воды на 2м этаже теперь превысит показатель 1го этажа.
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
  11. Paashok
    Paashok
    Paashok
    Константин, а вы рассматривали вариант мансарды не из монолита, а из жб плит? Точнее ее наклонную часть (верх у вас вроде из плит)
  12. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @kkkkk5,
    У вас распашные ворота фиксируются только приводами? Как это выдерживает ветра?
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да, фиксируется приводами и довольно-таки надёжно.
    Я чуток в шоке, дождался первого урожая черешни! В магазине она по 300р, а у меня в начале июля, меньше месяца от цветения уже готовая, такая же как привозная южная. Никогда не думал что такое возможно, привык к совковским временам, когда обычная вишня, кисловатая и небольшая. А тут не отличить от привозной. Самое обидное, что не запомнил сорт(. вторая рядом. другого сорта, зреет значительно медленнее. Конечно тоже удобно, сезон поедания будет более растянутым, но хотелось бы ещё посадить такой сорт, хотя есть ещё 2 прошлогодних дерева с надписью ранняя, бум надеяться с таким же сроком созревания.
    По весне даже ландыш зацвёл. привезённый отцом пару лет назад из леса.
    Очень удивился эффективности клейкой ленты от тли, В момент цветения как бы нельзя химикатами травить. она зараза жрёт. Вот такой эффект получился.
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    это очень опасно на мой взгляд, побоялся что может уехать, и толщина получилась бы слишком большой, и вес тоже. был в первой теме вариант ступенчатой укладки плит, но от него отказался.
    Наконец поставил все кондиционеры, их получилось 6 шт. 2 с квартиры, 1 с работы, и 3 новых. Т е 4 по спальням, 1 в кабинет и 1 на кухню. Вооружившись краскопультом принялся за покраску, причём даже того. что уже висел. Установщики сказали, что если бы поставить внешний блок мощнее. то он мог бы обслуживать 2 внутренних блока. Но всё уже было куплено.
    В зелёной комнате не предусмотрел проводки под кондей. На счастье его место проходило над проводкой розетки в стене. Расковыряли стену за внутренним блоком и подпаялись.
    Намучившись в прошлом году с качелью, стал ломать голову что делать. Изначально была идея мастерить навес над ней, т к дождь и потоки воды с крыши сильно её мочили. При сильном ветре доставалось навесной сетке. Под сетку часто залетали мужи, да и комары тоже не дурные. а больше всего мешал полив. Поливалки часто мочили сиденье. На балкон 1го этажа даже не думали, там нет места, т к куча всякого скарба, от спеющих помидор, до велосипедов.
    И тут осенило, что можно же поставить на балкон 2го этажа. там чисто. тишина. прекрасный вид из окна. Розетка рядом, интернет сеть за стенкой, открыв все окна получаешь свежий воздух. но без комаров, т к сетки на всех проёмах. А в не погоду можно так же прекрасно полежать. И главное теперь не надо каждый год её разбирать и уносить в подвал.
  15. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Это какая-то специальная лента или "скотч"?
