1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Домик из керамики - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kkkkk5, 20.11.13.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    С металлом всё ок, меня гарантированно переживёт и ни каких проблем. Но в вашем случае думаю не айс. У меня идёт бетон, потом 20 см пенопласт, потом снова бетон и уже затем стропила из металла. В вашем случае не будет ли сильное промерзание по железу?
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Если у вас в подвале бывает появляется запах сырости и подвального запаха, а так же грибок, очень советую прикупить
    Облучатель бактерицидный с
    Лампа бактерицидная Philips TUV 30W T8 G13
    наподобии этих, их много видов для применения в больницах.
    Те самые, которыми проводят кварцевание помещений.
    Я у себя прошёлся по всем подвальным комнатам и погребу. Запах пропал. После обработки сначала запах подпаленности. Типа сгоревшие бактерии и микробы дымятся). Но эффект значительный. Там где раньше казалосьсыровато и неуютно, чувствовалось наличие вредной фауны и грибков, стало свежо и чисто. Сейчас пользуюсь на бассейне. Закрепляя над водой, включая на часик. Вода и без включения прожорливой фильтрации стоит чистая. Т к в самой системе песчанный фильтр, который при редком пользовании бассейна сильно и не нужен, и такая же но менее мощная, зато дорогая лампа УФ. Получается исключается насос в 1 квт, и вы облучаете бассейн более сильно, при гораздо меньших затратах.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Облучателей несколько видов, но все они отечественные, наподобии офисных светильников дневного света, только чуть короче
    , гляньте Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный азов ОБН-75 или аналоги.
    от 1000 до 2500, кому какой глянется. И лампы по 500-800 за 1 шт. Т е вложений не много, а эффект большой. только нельзя находится в помещении с включённой лампой.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    В прошлом году навес ужасно прогнулся из за большого количества снега, образовался прогиб и снег абсолютно перестал соскальзывать, и за всю зиму так не разу и не сходил. Реально боялся что металл не выдержит и не дай бог рухнет на проезжавшую машину. Осенью нанял сварщиков за 3 т р, Доварили усиливающую конструкцию. Полоность убрать прогиб не смогли. Поставил сына покрыть грунтовкой серой, красным будем красить уже летом. Снег теперь снова стал сходить, и прогибов таких сильных не стало.
  6. pustelga
    pustelga
    Раменское
  7. Paashok
    Paashok
    Paashok
    Константин, у вашего навеса очень маленький уклон. Это одна из причин. Плюс еще то, что называется снеговой мешок, т. к. у вас гаражная часть дома намного выше навеса и, соответственно, там снег еще больше скапливается..С такими прогибами страшновато жить. По конструкции трудно сказать. Но у вас там видно, что в итоге получилось что-то вроде фермы. Возможно, не хватает раскосов для полного решения проблемы, т. к. пролет у вас приличный и не хватает жесткости этой самой вашей конструкции, а раскосы-подкосы должны увеличить жесткость по идее. А, вообще, с такой зимой я не понимаю откуда у вас снег. У нас в Кировской области почти везде растаял недавно. А у вас в Самарской области оказывается зима.
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    )Не, этого снега уже нет. На НГ выпал и усё, всё растаяло в крещенских ливнях.
    Навес изначально не планировался. Вынужденная мера. В первом году проживание, снег с основной крыши, сходил на гаражную, а от туда залпом перед открытым гаражём, жена только собиралась заехать, а я как раз рачистил. Благо заболталась, со мной иначе крышу точно помяло бы бибике. И теперь моя часть навеса справляется, а на её части всё так же сугроб с основного здания. Но теперь хоть спокойнее стало. Усиление решило проблему. А с прошлом году было реально жутко. Хотя несколько лет обходилось, но видать так погода сложилась, что скопилось очень много снега в раз, и возник сильный прогиб, не дававший соскользнуть снегу, как это было в прошлые годы.
    Летом начал выкорчёвывать ошибки огородничества.) Спилил большую черешню, вторую и третью на это лето приговорю. Кроме первого плодоношения больше толку не было. Не по климату. 4 года без толку. Заменяю вишнями. Огородную сливу рассаженную по началу из отростков изначальной сливы, тоже удаляю, заменяю покупной. Ягоды не сопоставимы по вкусу, как и устойчивость к вредителям. От червей не спасет ни какое опрыскивание.
  9. Paashok
    Paashok
    Paashok
    Имеете ввиду, что черешня не для вашего климата? Может просто сорт другой надо. Я прошлым летом был в Мордовии. Дак там она у многих растет и неплохая.
    А вы не рассматривали возможность установки снегозадержателей? Они худо бедно помогают. Возможно вам они помогут, если их поставить на кровле гаража до навеса. По крайней мере снег не будет с такой силой сходить прямо на навес.
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    3 вида черешен сажал, результат един-не цветут. Спрашивал других, результат тот же. Бывает таже вишня, но называют черешней, но я их даже отличить не могу, такая же мелкая. А те что сажал, плодоносили 1 раз и ягоды были размером как у турецкой привозной, и вкус тот же. Подозреваю что и сорт был тот же, южный). Чего не сделаншь ради наживы. А теперь вымерзает цвет и лопается кора, а вишня есть у всех.
    Огромный абрикос вырос из саженца от косточки. Каждый год цветёт бешенно, а толку нет. Только в этом году вычитал, что скорее всего у меня не самоопыляющийся сорт. Пришлось досаживать пару деревьев. Только придётся ждать их цветения несколько лет.
    Кроме того думаю над грушами. Вымахали 2 больших дерева и ни как. Хотел уже рубить, но прочёл что могут плодоносить и на 8-9 год.
    Пересаживаю ещё и яблони. Оказались карликовые, или как там правильно корональные что ли. Хоть бы сволочи писали на коробках по простому. Да, плодоносят, всё усыпанно, но я то расчитывал на нормальные деревья, чтоб яблоки на сок вёдрами, а не 1 ведро с деревца.
    Снегоудержание было не нужно, снег мощно падал с навеса, громко так, при оттепелях. Надеюсь теперь будет так же.
    Попробовал в этом году применить мяту, которой заросла клумба со стороны фасада. Почти всегда тень.
    Сделал 12 литров мятного вина. Добавлял лимон яблоки. Ну и 4 бутылки мятного сиропа пришлось добавить в брожение.)
    Сварил 5 литров сиропа. Пока был горячий поторопился залить 2 бутылки, а остальное разливал уже остывшим. Так вот все бутылки с поверхности стали покрываться плесенью, кроме первых 2. Пришлось залить в винный бутыль. Вчера перед ужином чутка попробовали результат с женой. Пьётся очень легко, думал градус совсем мизерный вышел, т к алкоголя не чувствовалось, типа компота. Зато потом как накрыло на голодный то желудок, поржали над "компотом". Теперь буду тоже делать, только рецепт надо будет устаканить, а то этот был из всего. что оставалось с огорода, чтоб не выкидывать.
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Как живётся за таким массивным забором? Не давит?
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Наоборот, не представляю прозрачного. Я спокойно могу оставлять ценные вещи в огороде. Выйти голышом после сауны в сад, посидеть на лежаке. Загорать голышом с женой, да и не только:|::aga:, особенно прикольно это на батуте. А попробуйте вы это сделать при ваших заборах:aga:. Или все такие правильные, интим только в спальне по расписанию? А тут в любой момент, без каких-либо опасений:super:, увидел, захотелось, исполнил. Жена ещё просит шест поставить в "красную комнату", вот думаю как приладить.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Зачот! :hello::victory::super::cool:
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Вопрос. Вот это действительно так получается или езда по ушам?
    https://www.yaplakal.com/forum28/topic2085132.html
    У меня вызывает сомнение слишком идеальная структура мрамора и то что на каждом этапе показывают разные мета. Стены вокруг меняются как хотят. И как это переживёт зиму и морозы с дождями?
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Мрамора я не увидел. Обычный шлифованый бетон. Ну сделали перегородки и залили цветной раствор. В принципе обычная технология. Но конечно без опыта так красиво не сделать. Сам хочу шлифованый бетон в гостиной... но боюсь не осилю :(
