Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Это высокотемпературный силиконовый герметик. Продается в стоительных маркетах в виде туб под пистолет или в автомобильных магазинах в виде тюбиков с насадкой под названием АВRO (если не ошибаюсь). Герметик нужно пустить небольшим слоем в паз штура от рамки двери, саму рамку нужно облепить тонким целофаном. Оптимально пищевая пленка. Прижать несильно. И к утру получите полную конфигурацию рамки дверки, и отличную герметизацию.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо Вам Юрий :hello: ,беру на заметку, найду герметик и на выходных попробую.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот так он выглядит в автомагазине.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера мы с коллегой обсуждали первые конкретные результаты, полученные в результате пробных горений в наших доработанных конструктивах.
    Одна из очевидных проблем при дозагрузке в шахтнике -это задымливание. Посмеявшись, что может придется применить противогаз для дозагрузок, тем не менее решили что над этим вопросом надо поработать. Один из таких путей решения, полная герметичность колосника снизу, вот и будем пробовать на выходных.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и пару слов о колпаке, вынужден огорчить Ув. Александра (Smoll1) ,в ЕТА примененный кокон есть не что иное как специфическая комора, а не проточный колпак. Футеровав газовое окно, мы получаем возможность организации горения и в коконе (каморе) ,для простоты понимания я для себя уяснил это так, горит и слой, горит и газ и на границе газового окна, а догорает он уже в каморе при подаче подогретого ВВ, правда это все возможно при определенной температуре, думаю она должна быть свыше 600 С (могу и ошибиться).
    видимо инженеры ЕТА специально, чтобы не загонять в полугаз котел, решили таким образом дожигать все-таки имеющийся газок. А вот над колпаком надо думать, чтобы и газок дожигать, да и с сажей разобраться.
  6. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Высокая температура дает возможность дожечь газы 700 и выше. Надо учесть что вторичный воздух будет снижать температуру в камере поэтому надо с запасом. Языки пламени в камере говорят о плохом сиещивании воздуха с горючим газом. Видимые очертания языков пламени и есть граница между воздухом и самим горючим газом и где и происходит реакция окисления. При хорошем смешивании воздуха и горючих газов в среде высокой температуры этих языков пламени должно быть не видно. Тогда лишь мы получим горение во всем объеме камеры дожига ввиде сплошного жара или марева.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Догорание газа в каморе не единственная проблема которую необходимо решать в котле нижнего горения нынешней конструкции.
    Так например одним из существенных недостатков котлов с конструктивами типа Калвис и Венибе, является невозможность их эксплуатации в непрерывном режиме дозагрузки с длительным интервалом времени между дозагрузками.
    Известная топка профессора Кирша работала в режиме без остановки, увы такого режима и близко нет в приведенных мною котлах, впрочем немногие из известных мне котлов (кроме промышленных) могут обеспечить данный режим.
    Я предпринял ряд попыток организовать такой режим работы в моем котле, кое-что уже получается) и с уверенностью могу сказать одно-не избежать вертикального зеркала.
    Работы я продолжаю и предлагаю всем делиться мнениями по поводу организации непрерывного режима работы в котле нижнего горения, пусть и в режиме ручной дозагрузки, речь идет прежде всего об исключении останова котла.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это почему?
    у вас стоит венибе или калвис? вы их топили?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Почему невозможно, вопрос не ко мне, время горения на дровах 4...6 часов, шо будете ночью вставать и шагать в котельную? Это касается не только тех котелков которые я привел.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ну взять как вы, с запасом:aga:, и все реально:aga:
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати Сергей, я хочу Вас попросить рассказать об Вашем колоснике (для котелка малой мощности) ,думаю не только мне, но и форумчанам будет очень полезно понять принцип его функционирования, если это не коммерческая тайна конечно.
    И хотел бы услышать Вашего мнения по режиму непрерывной дозагрузки с интервалом в 12 (или 24 часа -мечта...:|:) в котле малой мощности 10...15 кВт, спасибо.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    пока это полёт фонтазии:hello:, а принцип функционирования как и любого другого колосника, пепел вниз воздух вверх
  13. Stann
    Stann
    Stann
    а, заплечики? :|:
  14. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Точно в этом котле стоит колоснико-дефлектор,а сейчас добавили вместо диска пирамиду. ruszto-deflektor.jpg ruszto-deflektor.jpg1.jpg m_271.jpeg
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Да, маленько расстроил меня Владимир Геннадьевич, ждал я терпеливо его 10-ку на 200л и вот на тебе, он уже делать ее не будет.
    Я с мощностью уже определился это или 10 или 50 кВт, другого пока на данный момент не дано.
