Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А вот с этих треугольников и все начинается...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    А не с топки теплообмен повышать надо, а с дожига вон там что творится ...
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, Вы случаем политикой не увлекаетесь?
    мне кажется у Вас талант.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, мне это неинтересно, в данный момент меня интересуют именно котлы. Вернее их отстуствие :)].
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так все же, чем треугольники нравятся ..:)]
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно лучше было бы автору расказать, но ладно я попробую.
    Рассматривая его чертежи, прикидывал движение потоков в окне в этом случае.
    И вот однажды, когда я в своем котле случайно поставил пару перемычек на колоснике похожим образом, понял что основное что получается при таком конструктиве, это
    - некое отдаление слоя от окна, очень важно !
    - формируются истекающие потоки из слоя, котрых несложно направить в противоположную стенку...
    И вообще угли в окне, (начало слоя) очень тонкий момент. Я думаю все же, что я заблуждался насчет свойств окна, окно лишь эвакуатор раскаленных газовых потоков, основное действие за ним.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да это дейтвительно важно, потому что нарастает свод, свод - это зависание,
    далее, отдаляя угли от окна, мы резко понижаем температуру в камере дожига, из-за потери лучистой...
    продолжать?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Не отдаляя от окна, а уменьшаем толщину слоя в этом месте, колосник то под углом. К сожалению это не поддается вычислению, на угле работает безотказно.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Где, у кого?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я в своем котле пробовал этот момент, но по высоте не поднимал до самого верха, так вот уже на этих подобиях каналов я наблюдаю горение в виде марева в своей камере дожига, в момент выхода летучих, дыма практически нет. Хотя запашок горящего торфа нет да и появлятся, а дожиг то у меня самый обыкновенный. Перед окном горка раскаленных углей, над ней разгорающиеся брикеты, дым втягивается в камеру дожига и там сгорает. Я всегда использую немного каменного угля, чуть впереди окна.
  11. pik
    pik
    pik
    Киев
    @Igrek1977, не подскажете, как лучше для котла аля Калвис высота окна -9см,высота порога-5см, уменьшить порог или увеличить для топлива "сырые опилки из под ленточки "?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По опилкам у меня опыта мало, это вопрос лучше к Юре адресовать...
    я бы попробовал уменьшить высоту порога, потому как именно с опилками слой кокса очень тонкий, почти граница слой-колосник и сильно препятствовать выходу газов порогом думаю не стоит...;)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, Вы поймите меня правильно, я за такие колосники, но там есть куча нюансов...
    конечно сама идея беспламенного горения в шамотных коридорах очень хороша, скорость реакции горения увеличивается на столько, что "пропадает" пламя видно только марево...
    но, если мы вошли в стоп, и шамотный коридор успел остыть...
    пламя лизнув его, тут же упускает кучу газов,
    может быть довольно продолжительный выход из этого стопа
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Да конечно я понимаю это. С этими потоками из слоя действительно надо бы поработать, Игорь я думаю Вы не забыли о своих треугольниках? Так вот, подобие их, я аккуратно перемещал и в окно и за окно и в окне (насколько это возможно) выстраивал их уже и треугольником на колоснике, пока однажды не переместил их чуть спереди окна ...кое-что наблюдал, но то ли это не уверен увы, мой котел не позволяет в полной мере все понять, надо бы в другом конструктиве попробовать. Согласен с Вами, это требует и особых условий, и конструктива, и много времени на отладку процесса.
    И когда увидел работы поляков, получил подтверждение, они тоже формируют потоки и вводят ПВ, вот тебе и раз...
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У ЕТА это решается и другое автоматическим прямым ходом, вот бы руцямы его пощупать:|:
