Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если СО до 2% все окей,
    если выше, однозначно там еще водород и метан
    1% водорода запросто, а это 10-20 % потерь или около того.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Рециркуляция еще более усугубит сложную задачу полного дожига топлива с высоким содержанием летучих,
    забаластирует все газы СО2 и усложнит встречу с О2
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Рециркуляцию в слой СО2 делают с целью снижения температуры слоя при сжигании топлива с легкоплавкой золой, и при этом можно обойтись относительно тонким слоем топлива...;)
  4. Stann
    Stann
    Stann
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, я на польском не читаю, хотя корни от туда...:|:
    что Вы хотите этим сказать?
  6. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    В промкотлах рециркуляцию применяют для снижения NOX-ов.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есть такое дело ;)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Да и я не владею свободно польским (хотя читаю со словарем) ,да и гугль помогает. В одной из приведенных мною статей как раз и идет речь о котле небольшой мощности.
  9. Stann
    Stann
    Stann
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Есть еще один момент, который мы не рассмотрели в работе котла, это режим старта. Думаю, что непозволительно тратить топливо таким образом, когда мы боремся чуть ли не за каждый ватт мощности. Пока у меня нет точного ответа на вопрос сколько тепла уходит просто напросто в трубу во время выхода котла на режим, заслонка воздуха то открыта нараспашку...
    Может показаться что это мелочь, но если просуммировать эти потери за сезон, то цифирь может получиться довольно занятной.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вот еще фильма, то это или не то ...не знаю.
  12. Stann
    Stann
    Stann
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Вторая фильма показывает, что в принципе должно быть у нас в дожиге...или как бы дожиг в дожиге.
    Пройти шмали на выход будет сложнее.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Или так например
  15. Stann
    Stann
    Stann
