Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Возвращаясь к теме потоков и подачи воздуха, рекомендую взглянуть на один конструктив, он многое показывает практического. Красными стрелками я выделил немного необычную зону .
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да и этот
  3. Stann
    Stann
    Stann
    И еще один из этой серии
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и интересует меня все же, какова скорость потока на 6 кВт...На малой мощности конструктив с восходящим потоком ...;) самое то. Если уж идем по моще вниз, да и в сторону шамота .
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и вариант горелки по второму конструктиву, палят как хотят ...и без дымососоа и наддува. За горелкой камера из шамота.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Так что, видимо придется возвращаться к треугольникам в окне ...потоки они такие (особенно ламинарные) ...:aga:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вот смотрю и думаю, чего это они окно такое выполнили? И вода до верха топки вроде доходит.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    В продолжение разговора о горелке в котле нижнего горения, скажу только что не стоит чрезмерно увлекаться ею и камерой дожига, куда важнее правильно подать воздух в топку и обеспечить непрерывное, но последовательное горение всей закладки топлива.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Отвечая на заданный вопрос по выбору котла отвечу так, свой нынешний котел ОРОР Н650 я выбрал из-за возможностей экспериментировать, так как в нем разветвленная система управления, а также он свободно работает на каменном угле.
    Котел Ройек видел только на картинках и поэтому конкретно о нем ничего сказать не могу. Аппарат очень похож на Гунтаматик, думаю он хорошего уровня.
    ТА есть смысл ставить тогда, когда хочется значительно лучшего комфорта, чем при работе котла в режиме безостановочной работы
    -когда мощность котла превышает требуемую в три раза
    -когда есть возможность использовать высокалорийное топливо
    -когда есть запасной элемент обеспечения электричеством.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Imel v vidu tot kto zdes v kortinkah razpolozen
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Это не совсем котел, это котел каминная вставка http://www.powall-holzvergaser.de/einsatzofen-powall-vario-k/
    Скажу кратко, котел нижнего горения, мощностью 6...12 кВт с большой шахтой, специфическое изделие, поэтому я рассматриваю все конструктивные решения в этой области, в том числе и подобные.
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Stann, oni vse krasivi i idealni-no no nalichije horoshego tolivo. bil v germaniji- videl kak topjat-u nas guvno- oni pravilno. Ja tozhe Brunner smotrel- sljuna tjekot. no na svoju finskuju pech budu Brunnerskije dverki stavit- dorogo no krasivo i efektivno:)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот и правильно, все в наших руках. Решил поставить котел на закрытой террасе, так мне хочется, так почему же не сделать красиво.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Рассматривая вопрос горения пеллет и угля в дровяном котле нижнего горения нашел вот такой конструктив, получается что установив его в котел можно палить уголь и пеллеты, а может и щепу немного по другому.http://www.allchinas.com/burner/
