Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При закрытии поддувала, накачивается бомба замедленного действия,
    обязательно должно быть хоть какое нибудь горение...стоп противопоказан этой корзинке ...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да Игорь, Вы абсолютно правы, подачу воздуха надо продумывать обязательно при применении данного решения .
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да воздухом тут навряд ли обойдешься, нужно конфигурацию топливной камеры менять..;)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я так больше для угля смотрю всякие такие конструкции, бункер снаружи котла, приставка внутри ...Был на угольном складе, показывали гору отходов, пыль, кусочки угля с ноготь и тд (отсев после немецкой сортировочной машины) подумал, если подойти с умом, можно было бы и топить этой мелочью...но не бабахать же все в шахту.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кстати дрова тоже поддаются выносу, я прошлый год 3 месяца на это убил в 30ке...
    все работает без зависов...;)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вот это подарок :super::hello: спасибо, это что надо.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, я боюсь даже фото выкладывать, скоро все так будут делать, надо как то это защитить а. с.
    но пока времени не хватат...:no:
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Обязательно, труд должен быть оценен, ничего страшного, придет время расскажете.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, а что с угольным вариантом 10-ки ,были ли хотя бы пробы? Шамот не мешает?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Уголь еще не успели, но шамот из топливной камеры я убрал,
    так что проблем не должно быть...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Что совсем? В дожиге то хоть остался?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в топочной камере, есть пока..:|:
    за газовым окном в принципе нечего и не возможно дожигать, установили равновесие между кислородной зоной и восстановительной в топливной камере, на выходе из нее СО2 и пролетевший СО до 0,5%
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Я не об СО, я об шмали.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    И с эти согласен, в свое время когда я только присматривался к пиролизникам, задал себе вопрос а чего это Атмос балуется круглой топкой ...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Возвращаясь к конструктиву с верикальными горелками, принцип там простой, потоки рассекаются "треугольниками" и в них, в том же месте, скользящих по поверхности инжектируется ВВ.
    Вроде и хорошо, ну а если рассекать нечего, в смысле слой не генерирует поток, а шмаль есть? Что тогда делать? Выход один дожиг шмали в топке...
    Конечно нужно греть воздух.
