Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это про что? про летучие?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    да уж честно говоря не знаю что и как чем называть, скажем так, нечто видимое в виде дыма, которое может выйти в газовое окно
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дым скорее всего это аморфный углерод - продукт метана
    + креозот и прочая хрень, все это сгорает при СО в выхлопных меньше 2% ;)
    т. е. нет условий для дожига СО, значит нет условий и для горения этих летучих.
    как то так.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Тут вот какая пляска, имеем три очага, нижний на решетке, два по бокам, так вот приходится делать нессимметричные отверстия в боковых наклонных вставках для достижения разных кислородных зон, и еще не успел проверить, надо бы боковые стенки выполнить в виде гофры а в ней насверлякать отверстий, то же самое количество воздуха будет попадать прямо в слой, но в виде тоненьких струй, мне кажется так они быстрее подружатся с летучими, которым вовсе никчему особо покидать слой.
    Необходим жесточайший контроль альфы в топке а не в отходящих газах, и причем зональный .
  5. Stann
    Stann
    Stann
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо я в курсе. Много есть еще разных моментов и разных конструктивов. Я в юности грубку топил с вмонтированным котлом, чего -то нет охоты повторять этот путь. Да и я себе, поставил задачу сконструировать сперва управляемую топку, а потом и видно будет.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Главное со скоростью воздуха не переборщить, СО попрет, лучше побольше дырдочек, но поменьше диаметром :)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Вот как раз и топливо поменял, неплохо получается. Горелка все же помогает, особенно на старте, когдп немало шмали.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Возвращаясь к дожигу шмали на старте. Оно хорошо, когда крутятся драконы и солнца, а что делать в котле когда шахта полна, топливо газует и не хочется выпускать летучие недожженными, тяга то соответсвует 6..7 кВт. Ладно в моем котелке горелка может быть что-то и дожигает, но этот момент меня настораживает.
    Тут есть конечно несколько путей, отдельная растопка с целью создания слоя углей перед окном один из них. Есть и другие пути, надо пробовать их реализовать.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Будет ли шмаль сгорать в пламени, в окне (или так любимом многими "факеле") ? Нет. А что же тогда, может быть так ? Читаем
    Проф. М. М. Щеголев, Топливо, топки и котельные установки, учебник, М.: ГИЛСА, 1953, стр. 74:
    «В топочном пространстве сгорают горючие летучие вещества, и в нем для возможности нормального развития процесса горения обеспечивается температура порядка 1000°. Важно, чтобы каждая молекула газа, выходя из куска топлива, загораясь и двигаясь к котлу, смогла бы сгореть до момента ее соприкосновения с относительно холодной стенкой котла. В противном случае получаются охлаждение и затухание конца пламени, соприкасающегося с котлом, часть горючих не сгорит и улетит в трубу, создавая потерю от химической неполноты сгорания, в состав которой могут входить различные углеводороды, водород и окись углерода. Таким образом, молекула газа, увлекаемая тягой, летит и в то же время горит. Для сгорания требуется время; следовательно, надо установить определенной длины путь от слоя до стенки котла. Этот путь в свою очередь обусловит некоторый объем топочного пространства, необходимый для полного сгорания.»
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Помните я рассказывал об самодельном котле ? Этот момент в его котле учтен...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и для шахтного котла в частности, рекомендация Проф. М. М. Щеголева, отвечает на вопрос - как лучше укладывать дрова, вдоль или поперек,"болельщики" Калвиса знают правильный ответ ;).
    И еще именно, из-за этого мне очень хотелось бы выполнить дверки сбоку, укладывать полешки было бы удобнее.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    В дополнение скажу, что Проф. М. М. Щеголев не имел ввиду путь от конца топки...,а некий другой путь, путь от места возникновения шмали к выходу, если уж там (на месте) не удается ее дожечь, то надо вежливо пригласить на выход, может и с кем нибудь еще, поэтому опыт Валлтерма очень пользителен.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Еще хочу добавить ссылку на одну работу
    Определение потерь тепла с отходящими газами и КПД печи с помощью анемометра и термопары
    https://kirpichiki.pro/read/articles/heat_losses.html
