Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    И не надо идеям "мешать ",всему свое время. Как я вот например, все думал как бы выполнить котелок с большой шахтой, а оно оказывается и не нужно вообще, выносной бункер решает все проблемы.
  2. gaver65
    gaver65
    gaver65
    Майкоп
    Поршневой или револьверный дозатор конечно обеспечит стабильность догруза, но в моем случае это дополнительный гаджет влияющий на бюджет. Предполагаю усстановить в шахту подачи-которая и является у меня промежуточным бункере вертикально подвешенную пластину-рычаг отключающую микрик. Температура корпуса камеры сжигания у меня не шкалит больше 300 градусов, а шахта подачи теплая уже на 10 см от камеры-здесь и хочу воткнуть...
  3. Сергей СДК
    Сергей СДК
    Сергей СДК
    Украина
    вы бы хоть "от руки" накидали чего у вас получилось
    имхо, если постоянно есть сыпучка зачем шахта?
    большой бункер с шнеком и вперед! хоть на 5 кубов!
  4. Сергей СДК
    Сергей СДК
    Сергей СДК
    Украина
    зачем выбрасывать?) я свои эксперементилки людям за смешные деньги отдаю)-пусть работают)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Топливо проходит все фазы процесса горения, лучше если это происходит сверху вниз по мере опускания топлива в шахте, при этом в топку будет попадать подготовленное топливо.
  6. Сергей СДК
    Сергей СДК
    Сергей СДК
    Украина
    какое топливо нужно готовить? лузгу семечки? или сухие опилки? как его готовить? так и хочется спросить с майонезем или без? :)]
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Температура в шахте при прогаре всего топлива может быть немалой, это надо учесть .
  8. Сергей СДК
    Сергей СДК
    Сергей СДК
    Украина
    Только настроить горелку 5 секунд а жарицца с шахтой можно неделями
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Гляньте для начала здесь, потом посмеемся вместе ;)http://gardenweb.ru/osnovnye-osobennosti-protsessov-sgoraniya-topliva Это так, в общем для раскрытия фаз процессов горения...
    Слоевой процесс сжигания имеет четкий циклический характер. Каждый цикл включает следующие стадии: загрузка топлива, подсушка и разогрев слоя, выделение летучих веществ и их горение, горение топлива в слое, догорание остатков и, наконец, удаление шлаков.
    На каждой из этих стадий создается определенный тепловой режим и процесс горения в печи происходит с непрерывно меняющимися показателями.
    Первичная стадия подсушки и разогрева слоя носит так называемый эндотермичный характер, т. е. она сопровождается не выделением, а поглощением теплоты, получаемой от раскаленных стен топливника и от недогоревших остатков. Далее по мере разогрева слоя начинается выделение газообразных горючих компонентов и их выгорание в газовом объеме. На этой стадии начинается тепловыделение в топке, которое постепенно увеличивается. Под влиянием разогрева начинается горение твердой коксовой основы слоя, дающей обычно наибольший тепловой эффект. По мере прогорания слоя тепловыделение постепенно уменьшается, и в конечной стадии имеет место малоинтенсивное дожигание горючих веществ.
  10. Сергей СДК
    Сергей СДК
    Сергей СДК
    Украина
    для какого начала?
  11. Сергей СДК
    Сергей СДК
    Сергей СДК
    Украина
    ой спасибо, что ж бы я делал без этих ссылок?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Чтобы понять друг друга, надо оперировать одними и теми определениями. Поэтому я подчеркнул важность процессов в шахтном котле.
    Часть топлива находится в одной фазе процесса, часть в другой т. д, таким образом мы в шахтном котле имеем слои топлива, которые поочередно проходят эти фазы.
  13. Сергей СДК
    Сергей СДК
    Сергей СДК
    Украина
    Открою вам страшную тайну, в горелке так же происходят все эти процессы
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста, повторение мать учения.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Я в курсе, это и была одна из причин, из-за которой я отказался от горелки. Розжиг по-новому мне не нужен, так как я хочу работать и с углем.
