Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. strop1
    strop1
    strop1
    Киев
    Может в пиролизник просто сделать дополнение - зольник с колосниковой решеткой;)
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не нравицо мне котел на картинке.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @strop1, С днем рождения, что ли. Вас не Саша зовут случайно ;)
  4. strop1
    strop1
    strop1
    Киев
    Чем - длительностью горения?
  5. strop1
    strop1
    strop1
    Киев
    Спасибо. Не Саша я:)]
  6. strop1
    strop1
    strop1
    Киев
    Казнить нельзя помиловать:)]
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да ладно с этим хольцом, приставку я делаю в основном на сыпучие. Опилки, мусор всякий, прелые зерноотходы, подсушеное дерьмо скота ну может еще для чего, может палые листья осенью... Шахта около 300 литров получается. Диаметр в 60 см. позволяет думать о минимальномм зависании. А дрова у меня и так есть чем спалить.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Котелок ЕГ-Хольц в том варианте, что на рисунке свыше действительно существует, все сватаюсь посмотреть, да не получается, мой бывший колега устанавливал его прошлой осенью. Вот будет оказия посмотрю его. Но меня, Игорь переубедил :super:, поэтому в моем случае 120л это потолок.
    Поэтому идея у Юрия -100%:super:.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Смотря чем топить.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Выскажу свое субъективное мнение-я за пирамидальную и узкую вверх, шахту-балуюсь угольком. И еще один бункер или предтопок вроде как ничего, нужно прикатил и палишь, ну а не нужно не сложно и откатить, надо все оценить.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    100%.сейчас уже присматриваю топливо на следующий сезон, особо не разгонишься...Есть все, но цены пока высокие, особенно на дрова.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А если труба уже есть. Долго думал и вот придумал куда ее использовать. Весь пожект обойдется 0.00 денег. Мне это больше всего нравится. :aga:
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Да это здорово. А как стенки защищать? В топочной зоне температурка будет будь здоров.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Внизу, где синяя зона - это подача воздуха. То есть по окружности будет еще один короб с направляющими зигзагом воздух вставками. Она будет несколько выше газового окна. Пока воздух попадет в зону подачи, он обогнет всю трубу в зоне горения. Думаю должен остудить железяку ну а сам нагреться как получится. Потом возможно применить футеровку в зоне жара. Буду пробовать. Металл трубы 8 мм. Прибор будет не основной в отоплении.
  15. strop1
    strop1
    strop1
    Киев
    Там новая модель есть, жаль инфы мало.
