Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Сергей СДК
    Сергей СДК
    Сергей СДК
    Украина
    Юра, а чем думаешь футеровать? если что могу предложить (бездвозмезно) новый бетон, в промах он стоит хорошо, интересно в бытовых попробовать, я бы у себя попробовал, но мне го некуды сувать, а тебе бы как раз по кругу бы и футернуть:hello:
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Нашел все-таки специально для Вас Юрий, было в моих заставках
  3. Stann
    Stann
    Stann
    А из моих уже заставок, покажу один вариант автомата (механо-часть с подачей) для среднего хозяйства. Только конечно это не 5...6 кВт .
  4. Stann
    Stann
    Stann
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Да и о реторте на Калвисе задумались, ну а как же https://www.kalvis.lt/produktai/domestic-wood-burning-boilers/central-heating-wood-boiler/wood-pellet-boilers/granulinis-katilas-kalvis-k-5-20-dg ведь хочется использовать и пеллеты и уголек (еко-фракция) http://zidiniai.celsis.lt/Namo-inzinerines-sistemos/Sildymo-katilai/Granuliniai-katilai-priedai/Katilas-Kalvis-K5-20DG-6-20kW-tinka-kurenti-medienos-arba-anglies-granulemis.html да и цена вроде как ничего.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Реторта берет свое, поэтому Калвис и решил вернуться к горизонтальному ТО в этой модели, а в продаже я их еще не видел, надо будет глянуть, думаю они быстро соориентировались и вовремя выпустили эту модель.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Каков его принцип работы. С фоток не совсем понятно.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сергей, спасибо за предложение. Думал кирпич выставлю по кругу. Я бы с удовольствием принял твое предложение, но блин дно и верх уже заварил. Не смогу достать нормально. Пока прожект придется заморозить. Времени нету .
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Да вроде предтопок отделен от ТО и имеет колесики, в нужный момент стыкуеться, так вроде как-то.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Не только Калвис думает об угле, появились например польские котлы работающие на угле, смеси или на пеллетах http://www.kotly.slawkow.pl/strona.php?grupa=17 Будет возможность, посмотрю в "натуре".
  11. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @Stann, посмотрите в техпаспорте какой уголёк ему нужен-по спекаемости золы число Roggi ниже 10.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо за уточнение, данный конструктив меня заинтересовал в плане автоматической подачи, так как в нем уже реализована подача большей части недорого сыпучего топлива в Польше, в котле нижнего горения, нет ограничения на спекаемость угля. Жду польский угольный автомат с поршневой подачей и с механической шуровкой, вот тогда и придем к лучшему результату.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    В прошедшие выходные наблюдая за горением единиц разного топлива после укладки по-новому на раскаленный слой, пришел к выводам-
    -смешивать дымогазы с воздухом, нужно еще в топке,
    -в установившемся режиме, намного лучше когда ПВ не просто подогретый, а горячий, около 700С
    -отбирать у топки температуру на подогрев воздуха нельзя, а вот у горелочки наверное следует...с этим у меня сложнее, из-за конструктива проверить этот момент в точности не могу.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Просматривал также вариант этого конструктива, правильный подход вторичка под колосник и в дожиг, подача сверху ;) и угли на месте...
  15. pik
    pik
    pik
    Киев
    Так при такой подаче первички будет гореть вся закладка сразу, а кому это надо ?
