Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Для любителей ТА тоже есть информация, она в инструкции ХДГ СЛ http://www.euroheat.co.uk/ImgShare/915926574SL 14 Installation Operating Instructions Ed1 Low Res.pdf
    E & OE Instructions Part number IN Edition A
    Recommendation from HDG Bavaria GmbH HDG Bavaria recommends split logs in lengths of 300 mm (11
    1/2”), with a max. edge length of 120 mm (4 3/4”) and a moisture content of 20%.
    Wood Moisture Comparison:
    Water content (wet basis) 15%, 20%, 25%, 30%
    Wood moisture (dry basis) 18%, 25%, 33%, 43%
    Split log conversion factors
    1 kg split wood logs (w = 20 %) generates 4.0 kWh/kg
    1 srm = 1 m3 of poured wood (loose)
    1 rm = 1 m3 stacked split wood (stere)
    1 fm = 1 solid metre of wood (without gaps)
    Accumulator sizing wood log boilers
    V accumulator = fuelling chamber volume x 13
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Привел эти данные по этому котлу для справки, так как дрова мне пока недоступны, но может кому и пригодится.
  3. Stann
    Stann
    Stann
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я не сторонник катализаторов, но может быть кому-то интересно, приборчик у них пользительный ;)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и немного по дымку :)] как же без него, подкладывать надо аккуратно...
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Пропалил намедни по-новому,дыма при растопке было значительно меньше, не было под рукой строительного фена, чтобы проверить, какая примерно должна быть температура вставки для уверенного и бездымного горения укладки. Момент этот важный, потому что скажем в автомате дозагружать топливо, не учтя тяги, как бы не очень приемлимо, да и бабахнуть может...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Интересно а как в этом котле с бабаханьем...
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ммм.
    немчуры стали правду про котлы показывать..:aga:
  9. Stann
    Stann
    Stann
    То ли еще будет...да и вообще, дозагрузка, при неполном прогорании предыдущей порции топлива, это деликатный момент у многих котелков.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Сначала там написал, потом здесь прочитал:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/187702/page-100#post-9523805
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Не Вы первый подмечаете что мысли, как бы формируются в одном направлении...
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Блин, я не знаю о чем Вы, но пару роликов выкладывал как грузить шахтный котел.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Я этим вопросом собственно и занимаюсь все время уже весь сезон..сколько же нужно догружать, так ничего путного и не решил.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вроде как завершение сезона, зола и пепел ведрами...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вот одни из концептов
