Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Возвращаясь к концептам нельзя не упомянуть этот, он хорошо может вписаться в конструктив. Несомненно колосниковый узел в котле является ключом ко многим проблемам. А так как я думаю об угле и щепе, то управляемость топки должна быть хорошей.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Далее
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Возвращаясь к части колосникового узла, на данный момент работаю над следущей схемой. Подача ПВ будет осуществляться из отверстий расположенных на боковых стенках продольных труб. Я решил отказаться от подачи ПВ непосредственно под колосник в котлах малой мощности.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Смотрю вот на Ваш нью-колосник. Интерестно. Что должно изменится ? Имхо Вы запустите тот же воздух с помощью довольно геморной конструкции.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Приветствую Вас Юрий, для котелков мощностью от 12...15 кВт и выше ничего серьезного не произойдет, а вот для котелка мощностью 7..9 Квт это важный момент. Дело в прозорах, вернее в темпе подачи воздуха к топливу. Вам не кажется странным, что применяется в принципе один и тот же типоразмер прозора по ширине для котлов разной мощности?
    Поэтому я решил так, прозоры пусть будут, а вот ПВ подадим струйками, поэтому что подадим, то и будем иметь на выходе из слоя, А далее по ходу будут "нелюбимые" Игорем камера дожига с подкруткой с колпаком. Похожее решение применено в одной печи, я рассказывал о ней, они правда применяют трубу, ну а я решил профиль. Да и ПВ пользительно слегка подогреть.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Прозоры в колосниках нужны прежде всего для удаления золы. 12 мм.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Без нижней подачи стандартный колосник и на дровах нормально не работает, а у Вас торфобрикеты...
    Немец это делал вроде только для уменьшения слоя - завершения времени горения после зарядки ТА.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Да именно поэтому они остаются, зола как падала так и будет падать, и подача ПВ будет снизу, но многими струйками.
    Теперь немного о конструктиве шахты, я окончательно пришел к выводу, что это будет нечто как в Гунте. Скорее всего не стану применять шамот.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Я не знал этого, правда он редко расположил отверстия,
    но для горы пылающих "торфяных скелетов" после прогорания закладки подача снизу не имеет никакого значения, тут будет работать ВВ фурмы которого будут расположены над окном и по бокам.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Несомненно. А еще, что бы он служил очень долго верой и правдой.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я думаю шахту выполнять похоже, но без треугольников и тд, попроще но идея подобна, ну а колоснике я уже рассказал.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Не успел вчера пояснить, речь идет о стенках шахты.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно сжечь его можно, ну а как быть? Эксперименты то ведь надо продолжать.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    В продолжение экспериментов для 10-ки,стенки примерно как на рисунке. Топку пока не надо спешить прорабатывать, придется видимо иметь дело с бетоном.
