Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно, вариантов исполнения шахтника есть немало, это хорошо. Вместе с тем есть зависимость конструктива от вида топлива, связанная прежде всего со способом управления процессом горения в котле. Я имею ввиду такое топливо, как уголь и дрова. На приведенном мною выше графике, нетрудно проследить зависимость эффективности котла от СО и О2.Очевидно ,что замер данных параметров в процессе отладки конструктива очень полезен. Не скрою, на меня оказывают большое влияние некоторые польские угольные автоматы, похожие принципы выполнения конструктива будут пытаться использовать в своем варианте котла.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и пара фоток котла из поста чуть выше, вариант интересный, трудоемок, но чего не сделаешь для себя...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Мне понравился подход к конструкции данного котла, стремление лучшим образом организовать горение в топке, заслуживает положительной оценки.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Там только с ТА, моща запредельная для нас.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Тот автор со старта хитрил, у него конструктив и под горелку выполнен.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я знаю, я эту тему пару лет, наверное, назад начинал читать;)
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На графике прекрасно видно, чем оборачивается душение котла.
    Немецкие самодельщики уже перестали крутить первичку и вторичку при превышении О2 более 5% - обрушители в бункер ставят против зависаний дров.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    График тот из одной немецкой работы, почитывал и я ее как-то на досуге, когда только начал котелками интересоваться. Насчет замечания по О2-зачет:),туго доходило до меня поначалу это, а вот поупражнялся, да дымку испробовал все и прояснилось...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Этот же котелок рпботает на вишневой косточке.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нужно избегать сводообразования в шахте по максимуму. Ирлех перешел на боковую подачу, как и Вы, поставив отбойник перед колосником. К сожалению на малых мощностях это не эффективно... поэтому и нравится принцип обратного горения для маломощного шахника;)
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. Stann
    Stann
    Stann
    дело хорошее, но нестабильное. Кислород должен быть повсюду, а не в виде струй или потоков, когда этого добьюсь и будет нормальное горение на 5...6 кВт в течении всего процесса...топливо-воздушная смесь должна иметь форму и не стремиться покидать пределы котла прежде чем полностью сгорит, зададим себе вопрос, способствует ли этому горелка перед дожигом? Нет не способствует, так как ее задача крутить и перемешивать, что нельзя выполнить ниже определенной скорости потока...Это воистине задача с Н-неизвестными.Конечно же я имею ввиду котел малой мощности.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Расположение газового окна внизу шахты по центру позволит поднять теплонапряжение колосника;)
    Пережимы наверное имеете в виду? У оригинала мне не нравятся - не удобно обслуживать, лучше Вигаса немного добавить:hello:
  14. Stann
    Stann
    Stann
    думаю для котла малой мощности колосник должен служить лишь для эвакуации золы
  15. Stann
    Stann
    Stann
    а что в них толку на малой скорости потока? тут нужен совершенно иной подход, нужны как минимум две кислородные зоны, тогда может быть толк
