Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 20.11.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    возвращаясь к проблеме сводообразования, да эта проблема есть и связана она с потоками воздуха которые идут из зольника через колосники на выход в окно,
    Риторический воппрос, а как тогда с верхним горением?
    Конечно есть соблазн не подавать под колосник, но как уберечь его от прогорания? Например Лоппер решил это по своему, применив керамику.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    И еще. Вижу неизбежное увеличение размеров топки, потому как надо приближаться к подовому горению, а как следствие -трансформер с разными компонентами.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Возвращаясь к конструктиву Аримакс, обратите внимание на горелку, познавательно.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Шахтники вообще сильный конструктив по воплощению технических требований, вот например как видят его финны самодельщики...красные стрелки, дополнительный бункер, виден творческий подход
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и немного о стокере со вставкой, под сыпучие вроде как очень неплох
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, по пути Ирлеха идти не будем, надо прорабатывать топку в направлении натурального, но управляемого горения. Путь понятный, да сложный, но и торопиться некуда.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нормально, излишний воздух по периметру колосника будет работать как вторичка для центра.
    Колосник не прогорит - на нем практически всегда есть слой пепла. А у Лоппера нижняя подача и скоростью потока саморегулируется слой горящего топлива, у Holz25 видимо также;)
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Stann, а Вы кирпичную Стопуву не рассматривали как вариант для отопления? Стаска идею подал, но не получила хода:(, на даче проводил испытания и практически не вижу недостатков, кроме конечно разовой загрузки. И каминчик с нехилым зольником на межсезонье можно организовать;)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    оно конечно пройдет как вариант, но по кирпичам я пас, если только может быть бетон ...и еще, верхнее горение это хорошо, но только в горизонтальном конструктиве, все остальное- увы копромисс.
    Я не склонен уходить от шахты, но вот топка, явно будет иная. Как путь, вижу для себя беспламенное горение в топке шахтника, надеюсь и если я добьюсь этого, то многие проблемы будут решены.
    Если кратко, то примерно так, сколько воздуха не подавай, мало ли много ли, никакого пламени и дыма...
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это намного проще с нынешными техногогиями;)
    Есть горелки для дров, но увы - они не о длительном горении...
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Поделитесь, напоминает самогрейку;)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Сложный момент, не совсем могу его описать, где-то в роде- ходы в шахте...дым (шмаль) может быть, но никоим образом не должен покидать топку не сгорев. Нечто вроде пережимов с нихромовой проволокой, клубок которой находится в фокусе зеркала. Шмаль, поднявшись, не должна падать назад, а должна быть увлечена в другом направлении, где и встретится скажем с раскаленной проволокой или стружкой.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Фигня все это если не платина:aga: Думаю лучше по старинке - теплонапряжение топки сохранять.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Надежд особых не питаю, но на турбулях то например кое-что и оседает, почему бы не иметь их где-то в топке, где их и подогреть знатно можно, но они должны быть не вверху...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    увы это нельзя применить на малой мощности. На мой взгляд, дело в том, что вообще никакого потока на малой моще не должно быть, а так, только лишь легкое восхождение. Как его обеспечить при диаметре вставки скажем 180? Вот и приходится маневрировать, в том числе и выходной заслонкой...
